Не работает датчик температуры двигателя на приборке на 100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndreyRS, 28 ноя 2010.
  1. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Вообщем датчик температуры движка накрывается то поднимается стрелка то опускается в лево до конца . Кто-нибудь менял датчик ? Где он там находится на ААН ? Какой лучше брать оригинал или нет ? Сколько стоит примерно ?
    :shock:
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Датчик за правой ГБЦ на трубке охлаждения, четырехконтактный. Брать оригинал или Behr, номера вот в соседней теме про охлаждение на трассе выкладывал.
  3. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Стрелка окончательно легла . Буду в ближайшее время менять . Датчик 4-х контактный в экзсите стоит порядка 3560 руб ориг . Что то дороговато может неоригинал какой есть не подскажите .?:shock:
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Ты писатель, а не читатель?
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Наверное, писатель. А, может, в сильном шоке от цены или от поражения Федора.
    Бери Behr 8.200.01
  6. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Да писатель я . Сколько стоит Behr ? Оригинал стоит очень кучеряво
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    А самому в Экзисте посмотреть по данному номеру? Цены то у всех разные.
  8. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    тоже менял себе,правда на дизельной,брал оригинал 120 у,е,китай ставить нет смысла.
  9. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #9 AndreyRS, 15 фев 2011
    Да глянул Behr 8 200 01 стоит 1107 руб. Буду его наврное заказывать
  10. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Поменял датчик . Теперь доходит до 105 градусов .Предыдущий доходил до 102 в жаркую погоду . Что же он так врет ?:shock:
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Камрад, смирись, ибо сию приблуду достаточно условно можно назвать измерительным прибором. Скорее, индикатором. Например, у меня стоявший родной 4-х контактный датчик (т.е. 4-й контакт реально присутствовал на датчике, через него подавался "+" на маленькую плату, которая внутри датчика помещалась) четко показывал температуру включения и выключения вентиляторов. Т.е. включался строго при ~100 град., выключался при ~92. Нынешний (Behr) эти же температуры показывает по-разныму в зависимости от режима движения. Например, на ХХ может показать те же 100 и 92, а в движении 100 и 95 или 98 и 90 (это как ехать). Все цифры, ессно, примерные. А все из-за упрощения конструкции: плату выкинули, оставили один терморезистор. И какой-то сильно инерционный сей датчик получился. Так что забей.
    1 человеку нравится это.
  12. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Доброго здравия, чтобы темки не плодить отпишу здесь, подскажите пожалуйста правильно ли я понял: 4-х контактный датчик на приборку идет и на включение вентиляторов, а на мозг сигналы подает 2-х контактный, вот под этим номером 026 906 161? Для чего нужен этот 2-х контактный датчик?
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Датчик G62 он же 026 906 161 дает данные на ЭБУ двигателя о температуре ОЖ в моторе.
    Датчик F76 мультифункциональный дает данные по температуре ОЖ на приборную панель, на сигнальную лампу перегрева.
    Вентиляторы включает датчик на радиаторе.
  14. gs-777
    24 сен 2010
    440
    спасибо, доходчиво!
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Чето по данному номеру такой датчик получается http://plentycar.ru/autopart/3133942
    Короче, тоже перестала показывать приборка, выкрутил датчик, постучал-нифига, подогрел-нифига! Что, песец датчику или ещё в чем томожет быть дело? В приборку тоже вставлял другой показыватель результат тот же. Кстати, ооочень изредка как бы просирается, начинает показывать, но потом опять стрелка падает.
    Проводка от датчика сразу убегает в общий жгут, так что вероятность обрыва мала как мне кажется.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А что тебя смущает? Его название "Термовыключатель, вентилятор радиатора"? Забей на название. Я себе такой датчик заказывал, все нормально. А тот, что на радиатор, совсем по-другому выглядит.
    У тебя он 4- или 3-контактный? Кстати, штекеры и в том, и в другом случае у них под 4 контакта, только во втором случае 4-го контакта просто нет (пустое место).
    Чтобы проверить проводку, выдерни штекер с датчика и соедини провод от клеммы "Т" (коричнево-желтый) с массой. Включи зажигание - стрелка показометра температуры должна начать двигаться вправо. Двигается - проводка исправна. Да, долго так не держи, а то стрелка упрется.
    Заделку проводов в клеммах разъема не мешает проверить, может, там все окислилось и контакт пропадает/появляется.
    У меня такое было, когда 4-контактный начал умирать. Точнее, он некоторое время после запуска мотора работал, а потом переставал и стрелка влево до упора падала.
  17. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    У меня 4х контактный, ещё родной, 91 года! Наверно пора ему уж на пенсию. За совет как проверить проводку спасибо, щас наверно схожу в гараж попробую.:beer:
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    На самом деле 4-контактный датчик лучше тем, что он более адекватно отслеживает температуру. У него внутри плата с микросхемой стоит, а в 3-контактных уже просто одно термосопротивление. Датчик, если есть желание, можно развальцевать и посмотреть, что там внутри творится. Камрады, бывало, чистили, пропаивали и иногда это помогало. Но проще, конечно, купить новый.
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Блин, жаба душит, больше полтинника баксов стоит! Попробую развальцевать свой, хуже не будет.
    А проводку кстати вчера проверил согласно совета, на массу кинул при включении зажигания показомер оживает! Так что еще раз спасибо, способ нов, запомним.
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    А есть ссылки? Поиск не дает результатов чево то...
    А то разобрать то уже разобрал, и что с ним теперь замутить не знаю. Но что то надо полюбому!
