Ребят, помогите, пошли морозы и появилась такая штука, моргает break и значок как ручника, все красным цветом. Поиск не помог мне. Уровень тормозухи проверял, ручник лежит вроде нормально. Первые холода такая штука была, до работы доезжал вроде проходило, потом потеплело все прошло, сейчас дубак, так проблема не исчезает. Значки моргают и перестают, потом опять. Основное что их провоцирует на моргание - повороты. Может кто уже сталкивался? Пока изучаю литературу. Компом не опрашивал ничего пока, ошибок не знаю, может и есть какие, хотя постоянно же ничего не горит на приборке...
У меня такая ж фигня щаз началась, правда уровень жидкости еще не проверял, сеня посмотрю (долью) и будем делать выводы..
у меня тоже самое на днях было, загорался значок ((!)) и мигал и пищал, потом пропадал, потом на поворотах опять включался, долил тормозухи грамм 50 наверно , и мембрану в бачке тормузухи туда сюда (вниз вверх) понажимал типа разработал, и после этого больше не появлялся этот значок. И кстати потом заметил когда нажимаешь на мембрану то сразу включается писк и загорается ((!)).
Хм, может у меня тоже с мембраной проблемы. Я проверял, но ее не трогал. Попробую ее расшевелить или почистить. Спасибо за напраление. Жаль что мороз сильный, но придется себя заставить выйти к машине...
Спасибо всем! Все тупо так и было. Бачок типа полный, а когда мембранку пошевелил - жидкость спустилась. В общем так и действовал, наливал в горлышко чуток, покачаю - уйдет, так вот пару-тройку раз и сделал. Уровень стал нормой. А почему в мороз, думаю все же сжимается чуток жидкость, вот и не хватает, когда поездишь или наступает тепло, то жидкость либо расширяется, либо просто по теплу не сжимается, ну и хватало уровня. Это значит еще с лета, когда менял суппорт и прокачивал тормоза чуток не долил... Спасибо ребят!
Сегодня на трассе зимнее колесо проколол. Поставил запаску (летнюю) и всю дорогу домой лампочки Break и значок ручника красным горели вместе с лампочкой ESP. Это из-за того, что колесо одно летнее на скользкой дороге нету сцепления с дорожном покрытием или поломку искать где-то? Если у кого-то есть опыт или мысли по этому поводу, пожалуйста поделиттесь!!!
