Дело в следующем. Надо поменять подвеску (аммортизаторы и пружины) на Ауди 90 кваттро, 89 года. По elcats подобрал и купил аммортизаторы для обычной подвески. Теперь пытаюсь разобраться в пружинах. В каталоге масса разных пружин. Некоторые помечены как идущие и на передний привод и на кваттро. Кто говорит что на кваттру шли только свои пружины... Помогите разобраться: а) на заднюю подвеску на кваттре пружины от переднеприводных отличаются или нет? б) отличаются ли пружины В3 и В4? можно ли на В3 (А90, 89г.в., 7А) поставить задние пружины от В4 (А80, 92г.в., NG)? Заранее всем спасибо!
а) Не отличаются. Но на кватру лучше ставить те что по жеще. б) Отличаются. Пружины от В4 на В3 не подходят.
В общем так как с гарантией 100% никто помочь не может, я порылся в Экзисте и Elcats. Вот какую интересную информацию я выудил. AUDI 90 Quattro 1989- AUDI 80 Quattro 1991-92 Пружины задние: 893 511 115 F 893 511 115 H 893 511 115 K для а/м со спортивной подвеской (Triscan 8750 2968) Длина, мм 275 Сторона установки задний мост Толщина, мм 15 Диаметр, мм 145 Вес, кг 2.9 893 511 115 AA 893 511 115 AF 893 511 115 AG AUDI 90 1989 Пружины задние: 893 511 115 A (NK 544718) применяется также на А90 2.2 quattro 87-91 Высота, мм 394 Толщина, мм 11.05 Диаметр, мм 97.5 Вес, кг 2.589 893 511 115 C – пакет для плохих дорог 893 511 115 J AUDI 80 Quattro 1992-96 8A0 511 115 CF 8A0 511 115 AQ (Triscan 8750 2972 ) Длина, мм 340 Сторона установки задний мост Толщина, мм 12.25 Диаметр, мм 97 Вес, кг 2.45 8A0 511 115 AR- седан 8A0 511 115 BA - авант 8A0 511 115 BВ – авант 8A0 511 115 BЕ – седан 8A0 511 115 BF – авант 8A0 511 115 BJ – седан для плохих дорог 8A0 511 115 CH – спортподвеска 8A0 511 115 CQ – S2 авант 8A0 511 115 CR – S2 седан Выходит, что подвеска Ауди 80/90 В3 и Ауди 80 В4 до 92 года выпуска ничем не отличаются! Ауди 80 В4 после 92 года имеет другую заднюю подвеску и другие пружины. Вопрос по совместимости пружин от монопривода пока не ясен. В каталоге например 893 511 115 A (NK 544718) применяется также на А90 2.2 quattro 87-91, т.е. как на кваттру, так и на монопривод!
Есть сильное подозрение, что передние и задние пружины на А80/А90 В3 очень похожи по размерам! Может кто-нибудь ставил назад передние пружины?
Может здесь найдешь http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?14=1&32=1140&10=0009120417655461018001&12=110
Итак резюме, полученное путём сбора информации и изучения предмета своими глазами: Пружины подвески на Ауди 80/90 В3 передние и задние по размерам ПОЛНОСТЬЮ ОДИНАКОВЫЕ!!! Различия лишь в цветовых метках, т.е. жёсткости пружин. Может кому-нибудь ещё пригодится. К слову сказать, звонил в 2 небезызвестных сервиса, спрашивал у мастеров - мычали нечто нечленораздельное по теме(типа "пружины отличаются, они разные" но чем именно сказать не смогли! Продавцы з/ч тоже ясность не внесли. За помощь спасибо loonis и Боре "plusive" - людям, которые видели всё своими глазами и делали своими руками! С Наступающими праздниками всех!
Надеюсь верная инфа. Получается, я могу поставить на б3 на зад - передние пружины от б4? попробую, постараюсь отписаться. поправочка: если пружины от б4 до 92 года.
