А6С6, 2005, 3.0, бенз, Q Шикарная замечательная машина, но: Глючит электроника. Летом раз в 2-3 недели, в основном на кочках, включалось: Потом, если стоял, при превышении 10 км/ч, если ехал, то через 5 сек появлялось: Ну, ладно. Редко - бывает, электроника глючит. Пришла осень. Почти каждую неделю. Опять же, глушу, завожусь - еду, всё норм. Наступила зима. Последние 5 дней - при каждой поездке. Всё бы ничего, но при остановке или снижении скорости (в пробках, на светофорах) при прохождении 10 км/ч пищит как будто режут! Но и это мелочи! Курсовая устойчивость-то отключается! АБС тоже. А на снегу это проблема... Приспичило. Летом заезжал в Ауди-Центр Подольск, продиагностировали, сказали, что не сбрасывается давление тормозной жидкости в системе, за это отвечает какой-то датчик в блоке АБС, датчик не ремонтируется, поэтому нужно ставить новый блок АБС. Когда месяц назад была халявная диагностика в том же АЦ-П ничего не нашли. Уважаемые товарисчи. Включайте мозг и советуйте чё-нить. Зимой без АБСки с непривычки тяжко... Ну, или где взять хорошего электрика.
Меняй ремкомплект блока АБС или ищи кулибина на перепайку, там видимо золотые волоски порвались или отпаялись. С ремонтом попадалово, может прокатит а может-быть и нет. Недавно на А8 то-же самое было, руководствуясь ПДД в которых запрещено вмешиваться в торм. систему поменяли блок электроники АБС(27 килорублей), а забыл после замены нужно перенести кодировку из старого блока в новый.
Дорогой Доктор! Поменяй лягушку педали тормоза и все будет Стоит 470р+работа вроде 400р На DTM и А4 проблема у многих я в пятницу поменял,как раз еще чел с этой же проблемой приехал.. р.s. Могу дать тел сервиса,узнаешь такая же проблема на А6 или нет.
Кстати, а ведь в момент срабатывания по педали тормоза слабенько, но бъёт. Как при торможении с АБС. Как узнать, что точно оно? Почему не показала диагностика? С чего взял, что именно эта самая лягушка?
А! Ещё было пару раз, когда на педаль тормоза нажимаю, чувство, что нога проваливается, но после провала маленького тормозит норм...
Сигнал от датчика давления, кз на плюс. По гфсу предлагается проверить лягушка(концевик педали тормоза) и если не в ней дело, проводку от датчика до блока АБС, а потом заменить электронную часть блока АБС. У меня был пару раз последний вариант, а люди оба раза привозили лягушку. Проверяйте лягушку, может не всё так страшно. Как-то вот так.
ты кода себе шнурок купиш ошибку дай.. а то себя кашпировским чувствовать заставляеш... лечи по фото и фсё тут
если не можешь пользоваться тестером просто когда у тебя высветится неисправность глянь горят стоп сигналы или нет, если нет меняй т.н. лягушку(бывает такое что выключатель тормоза неисправен а пробисывает датчик давления)
Тебе диагностический лист дали?? Номера ошибок есть? Они увидали наверняка спорадические ошибки по абсу, и сбросили их со спокойной совестью...
