Отчет: А4 В7. Установка крепления детского автокресла ISOFIX
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 12 дек 2010.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #1 TSV, 12 дек 2010
    Т.к. ребенок вырос из маленького кресла, понадобилось покупать большое кресло 2-3 группы – до 36 кг. В этом сегменте найти детское кресло с 5-ти точечными ремнями безопасности можно, но сложно. В основном, кресла 2-3 гр. без крепления ISOFIX сами крепятся штатным ремнем машины и ребенок крепится им же. Т.е. при ударе, скажем лобовом, мало того, что ребенку в грудь врежется ремень безопасности, еще и кресло сзади своим весом придавит, и хотя оно само по себе и не много весит -5-7кг обычно, при столкновении усилие от него многократно увеличивается, как известно. Поэтому решено было дооснастить машину изофиксом, чтобы кресло было жестко привязано к кузову, а ремень удерживал только ребенка. Было перепахано много тестов различных известных контор, например - http://www.avtodeti.ru/?t=53&s=167&, да их в сети достаточно, чтобы определиться с выбором автокресла.
    На самом деле, доустановка крепления ISOFIX на А7 В7 не представляет ваще никаких трудностей. Спасибо одноклубникам Gennadii (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=176481&page=2) и MAXX® (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3686016&postcount=13)
    Инструмент:
    - вороток с битой Т40 (торкс).
    Запчасти:
    - кронштейн ISOFIX левый – 8E0 813 545 B – 1 шт. (2 210,37р. в EXIST);
    - винт с буртиком – WHT 001 230 – 2 шт. (85,14р. за оба в EXIST);
    - пластмассовые направляющие 8R0 019 233 – комплект (2 шт.) - 118,60р. в EXIST.
    Итого: 2 414,11р.
    Для сравнения с ценами официальных дилеров))) - http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4784853&postcount=21
    Итак, снимаем заднее сиденье. Надо с приличным усилием потянуть вверх передний край сидушки. Отщелкнутся 2 фиксатора (стрелки), которые были вставлены в ответные места на кузове.
    Фиксатор на нижней стороне сиденья:
    Ответная часть фиксатора на кузове:
    Надо сказать, что правый фиксатор выдернулся вместе с ответной частью, не стал их рассоединять, обратно так и защелкнул в сборе))
    Снимаем сиденье – сквозь него в 2 отверстия продеты фиксаторы штатных ремней безопасности – 1 в правой дырке, 2 в левой, при снятии сиденья проталкиваем из обратно в эти отверстия.
    Приобретенный кронштейн ISOFIX левый – 8E0 813 545 B – 1 шт.
    Два винта с буртиком для крепления кронштейна - WHT 001 230 – 2 шт. Закручиваются воротком с битой Т40 (торкс).
    Также заказаны пластмассовые неправляющие 8R0 019 233 – комплект, еще не приехали))
    Отверстия в кузове под эти винты нашел не сразу, пришлось наклонить левую часть спинки заднего сиденья (спинка разделена на 2 части в соотношении 40/60, левая часть – та, которая поменьше) на 45 градусов вперед, при этом из под поднявшейся нижней части вертикальной спинки показались искомые отверстия.
    Ну и с наклоненной спинкой (по-другому не получится) прикручиваем этими 2-мя винтами кронштейн на его законное место))
    Вот с установкой снятого сиденья назад пришлось повозиться. Ничего сложного, в принципе, но вставлять в 2 отверстия в сидушке обратно 3 фиксатора штатных ремней безопасности… эти фиксаторы на коротких ремешках, которые гнутся в разные стороны, и заправить их… да еще одновременно в два отверстия… хотел привести неприличное сравнение, сдержался)) а тут еще и в 2 раза сложнее)). В итоге продел сами ремни в эти отверстия, защелкнул их в соответствующие фиксаторы и вытащил сквозь эти дырки с помощью такой-то матери.
    Потом защелкиваем назад два фиксатора. Ну вот, собсно и всё. Правый кронштейн ISOFIX (8E0 813 546 B) для второго кресла устанавливается также скорее всего, мне пока не надо). Все вместе заняло минут 20, дольше потом из салона снег выгребал, который с боковым ветром засыпал пол-салона, пока двери были открыты.)
    4 пользователям это понравилось.
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    приобретено и установлено детское автокресло CYBEX Solution X-fix - 6975р с креплениями ISOFIX. С ним в комплекте шли пластмассовые направляющие, т.е. их можно было и не покупать (8R0 019 233), хоть и стоят они 118р. Дальше все просто - вставляем металлические крепежи кресла в эти направляющие до щелчка - при этом на креплении кресла отщелкиваются зеленые фиксаторы.
    Да, еще пришлось снять штатный подголовник - мешал.
    Результат:
    Ничо не гремит при движении - ни с ребенком, ни с пустым креслом.
    1 человеку нравится это.
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Интересует все тоже самое но на A6C5, нашел в exist номер кронштейна - 8D0 813 545. С винтами только не понятно.
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    из ЕТКА для А6С5 Q 2002г.в.
    WHT001230 - винт с буртиком, вот он в Экзисте:
  5. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Спасибо теперь понятнее, а то я смотрел так.
    Еще такой вопрос, сами кронштейны одинаковые левый и правый ?
  6. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #6 dimon A4, 3 авг 2011
    Спасибо за отчёт! Сейчас езжу с автолюлькой группы 0+ и отсутствует ISOFIX. Но даже в голову не пришло, что можно докупить штатное крепление! Наткнулся случайно на тему и очень кстати).
    Кого интерисует крепление для А4 В6, то там с буквой "А":
    левое - 8E0 813 545 A
    правое - 8E0 813 546 A
    Номер заглушки крепления сидения, что у автора выдернулась и осталась одна на нём - 4B0 886 373 01C (если вдруг сломается).
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да, во всяком случае в ЕТКА их 2 под одним номером
  8. Filla
    Filla Новичок
    6 авг 2011
    11
    A4
    Может кто сталкивался с установкой isofix на кузов b8 2011 год, дилер просит 25 тыр, говорит "ушки" isofix приварены стандартно просто к ним не подобраться, нужно вырезать сидушку в двух местах и две пластиковые заглушки купить...
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    если спинка и сиденье раздельные, то ничего там в сидушке резать не надо. Пластиковые направляющие - если они имеются в виду, партнамбер 8R0 019 233 - зачастую даже в комплекте с детскими креслами идут. Так что это набивание цены. А вот приварены скобки изофикс могут быть, и никак их тогда не вкорячишь, кроме как варить. В этом смысле кузовам В6 и В7 повезло больше... Но 25 труб за 2 приваренные скобки - имха перебор
  10. Filla
    Filla Новичок
    6 авг 2011
    11
    A4
    Да нет фишка в том что эти "ушки" есть стандартно у всех машин b8 кузова просто если отдельно опцию не заказываешь сиденье идет такое что к ним не подобраться, и либо новую сидушку покупать, либо резать старую я так понял, просто направляющими не обойтись их просто не "подсунуть" к креплениям...
  11. Filla
    Filla Новичок
    6 авг 2011
    11
    A4
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    аа... а не 25 ли тыщ стоят новые спинки?))
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    супер, проверил наличие отверстий, только что заказл крепеж. Спасибо автору за находчивость.
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    нзчт)
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Забрал сегодня запчасти. За 20 минут вкорячил:)
    Спасибище автору. Кресло стоит как вкопаное, всегда мечтал об исофиксе. За ребенкатеперь спокоен, ежели чего...
    Зы.: никто не знает номера пластмассовых хреновин, что сиденье держит? поломались:(
  16. Concorde
    Concorde Завсегдатай
    22 янв 2010
    508
    А4/8Е 2.0 01г.
    вот номер этих клипс-4B0 886 373 01C -стоят 27-30р
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо заказал:)
  18. Vova1209
    Vova1209 Участник форума
    27 апр 2011
    143
    A4/B7 2.0TQ6М 06г.
    Exist выдает цену 932,55р.:shock:
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мне по 43 рубля выдало и уже приехало:)
  20. Vova1209
    27 апр 2011
    143
    A4/B7 2.0TQ6М 06г.
    Что я не так делаю :shock:
