все работало нормально!а теперь включаю дворник задний он может дернуться на сантиметр и все а может и не дернуться!как с этим бороться подскажите?
тоесть ниукого не ломался задний дворник чтоль????или никто не знает как бороться самому с этой проблемой???
у меня так тоже было когда в моторчике щетки сломалась трубка с водой и вода лилась внути двери. Заменил моторчик - прошло.
я открыл обшивку..у меня там все как новое...никаких следов воды нет...наверное моторчик сдох...странно но он все-таки дергается на сантиметр...
Бурый бывает проводка на сгибе ломается,где вход в дверь.если не ошибаюсь слева сверху:very_cool: как вариант
Варианты проблем: 1 Моторчик - можно прозвонить. 2 Проводка двери - хлопушки - может перетереться 3 Проводка кузова - не дай Бог!!! 4 Подрулевой выключатель дворников. 5 Реле/предохранитель. Больше по моему ничего не должно влиять!
как правило проблема - в попадании энного количества грязи либо во втулку оси дворника, либо в редуктор. Если через редуктор проходит ось омывателя - еще и вода проникает по изношенному сальничку (именно так было на Гольфе 3 друга). лечится переборкой, очисткой, смазкой
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант Привет! у меня такая же проблема... двигался при включении зажигания на сантиметр а так вообще не включается.. все разобрал смазал.. проверил моторчик.. он работает.. но все равно не работает.. тем есть одна микросхемка.. грешу на нее... Разобрался со своей проблемой и как??
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант Поздравте меня! я решил эту проблему)) Я купил другую машину:-D
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант Согласен.. было жалко денег на запчасть при покупке, которой ее не вернешь если причина не в ней. Проблема все же существует, так как машину продал своему отцу
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант На задний стеклоочиститель продается ремкомплект.Стоит около 25 евро.Но сначала нужно разобрать сам стеклоочиститель.Чаще всего там ломается трубка подвода омывающей жидкости.Эта жидкость при продолжительном воздействии замыкает компоненты платы.Осмотри плату внимательно,бывает ето видно визуально.Сгорает транзистор(черный квадратик с темя лапками).Тогда меняется весь мотор.
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант Чаще всего в Аванте ломается жгут проводов на заднюю дверь слева,сверху,как написано выше.Реже выходит из строя подрулевой переключатель.Проще всего перемкнуть два контакта в разъеме реле,вытащив его.Реле в коробке под капотом,слева.Если при перемыкании работает дворник,непрерывно,виноват,скорее всего,подрулевой.Если не работает,виновата проводка после реле,включая сам мотор .... если цел предохранитель.
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант Пацаны спасибо! Распечатаю отцу он любитель полазить Это у меня руки не от туда растут а у него откуда надо! По поводу разбирать.. разбирал.. трубка там нормальная.. жидкости нет.. прикол был в том, что дворник работал сначала произвольно без его включения! Потом стал при включении двигаться на 1-2 см и останавливаться.. а потом вовсе при включении зажигания дрыгался и все.. а дальше вовсе перестал работать как либо(
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант +1 у меня просто вода попадала зимой внутрь блока - там где шестеренки и провернуло, содрало зубцы мотор остался живым вообщем если кому нужен блок очистителя со сломаной большой пластмассовой шестерней - обращайтесь в пс. Отдам за пиво.
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант Отец смотрел.. он еще раньше проверял контакты в переходе слева сверху... Там все ок... Подскажи поподробнее где реле находится.. На сколько мы поняли это черная коробка с правой стороны, рядом с аккумулятором? Если можешь фотки выложи... и какой контакт перемыкать??
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант По поводу блока я не против забрать.. щас только разберусь в чем дело... Ты территориально откуда??
Ответ: Не работает задний дворник!ауди а4 авант Эта микросхема называется тиристором,бывает сгорает(у моей Жены такой гимор на A3 приключился),оригинал хрен найдешь,менял на приблизительный аналог MRC106-8G,стоит рублей 15,но в основном трабл начинается после того как закисает внутренняя водоводная трубка,которая в последствии заклинила и сломалась(лечил пропайкой и надеванием сверху трубки от телескопической антенны приемника ),результат сгорел тиристор и предохранитель. На своей A6 ситуация подобная,но дерганье происходило из-за попадания воды внутрь привода и моторчик,следствие подклинивание,после 4Й переборки устал бороться с течью в этой подводной лодке :blyy: , :rzunimagu выкинул нах и купил за 3500 новый
