вопрос по АКПП на кваттро
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем gm32, 2 янв 2011.
  1. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Когда буксуют все четыре колеса(этой зимой на летней резине это не редко),то под капотом в районе левого лонжерона какие-то странные хрустяще-стукающие звуки(как-будто проворачивает привод или срабатывает АБС,с какими то постукиваниями и толчками)...На асфальте с сухим зацепом всё ОК,и при трогании никаких посторонних звуков...
  2. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    По моему просто ЕСП срабатывает
  3. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    #3 gm32, 2 янв 2011
    С таким грохотом...хоть и было предположение что может так быть и должно...:shock:
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #4 АВС, 2 янв 2011
    суппорт,колодки гремят...:) должно приториаживать переднее внешнее колесо,,, и снижаться обороты двигателя... если конечно это ЕСП?
  5. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    ESP отключен...если его включить при такой пробуксовке то мотор просто не набирает обороты
    вопрос в том что за шум в районе переднего левого подкрылка,когда начинают грести все четыре колеса...:shock:
  6. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Больше нет ни у кого никаких предположений?:shock:
  7. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Скорей всего блок АБС, когда срабатывает антибукс (по моему ASR называется. не путать с ESP)
  8. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Не могли гансы пооригинальнее придумать...так с перепугу можно откапиталить привода и подвеску.
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Здесь всё спутали до нас :D
    Система курсовой устойчивости ESP (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #10 АВС, 4 янв 2011
    EDL ( EDS) система такая которая блокирует задний диф.... а всё это завязано на АВС , вот блок и стрекочет, когда задние начинают букс
  11. andrewnike
    andrewnike Новичок
    2 апр 2010
    34
    АудиА6/C5 2.8
    Главное, что ничего не брякает когда просто едешь. А это электроника работает. Исполнительный механизм все равно на АВС завязан.
  12. Kirill93
    Kirill93 Новичок
    6 июн 2016
    11
    Audi a6 c5 2.7 bq
    У меня на кватро тоже самое, а вот откл. Esp все норм просто капает и все
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    EDL ( EDS)-блокируют буксующее колесо.
