Омыватель заднего стекла на avant
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Frat, 4 янв 2011.
  1. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    WV tiguan 2,0 TDI 11г.
    Нужен совет по борьбе с неприятной штуковиной - слетает трубка омывателя с переходника в багажнике за левой боковиной. Сам суставчик вроде с защелкой, и садится плотно, но чуть стекло помоешь и трубка со штуцера слезает, заливая багажник омывашкой... может кто уже боролся с такой бякой?
  2. Роджер
    Роджер Участник форума
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    Мне эта бяка на 4f стоила усилителя. :cry: :hot:
    Я купил Вазовский тройник для омывателя, запаял один конец и с силой вставил трубки омывателя, можно было бы еще на клей.
    Не знаю только насколько у нас с вами идентичные конструкции.
  3. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    Есть мысль на термоусадку посадить.... Роджер, спасибо ;)
  4. Роджер
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    А что такое термоусадка?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  6. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.818
    есть
    А надо ли разбирать обшивку , и как там тройник то поставить, а то такая же беда
  7. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    Вроде это место через карман доступно. Термоусадка=термокембрик :)
  8. Роджер
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    Обшивку снимать надо, но там работы на 5 минут и есть место куда тройник поставить.
    Всем владельцам Авантов я бы порекоммендовал очень внимательно следить за задним дворником и при малейших подозрениях типа "плохо или не брызгает" проверять трубку.
    Что бывает если прощелкать момент смотрим тут. Я как раз попал на усилитель.
  9. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    подпишусь на тему, тк у самого авант, пока тьфу-тьфу-тьфу все работает!
  10. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.818
    есть
    Хотелось бы добавить тему в "Важное", так как эта проблема со всеми практически авантами .
    Как же всё таки снять общивку эту, ничего не повредив?? Кто скажет?
  11. Роджер
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    Проблема в основном касается авантов и аллроадов в кузове с6 т.к. протечка омывающей жидкости может убить дорогие блоки.
    Обшивка снимается так(пишу на память, могу что то забыть):
    1. Вынимаем плафон (он держится только на защелках)
    2. Откручиваем винт под плафоном и снимаем честь обшивки крыши.
    3. Откручиваем 2 винта слева на стойке и отодвигаем обшивку, она держится на железных защелках. Полностью снимать ее не надо, там достаточно места, чтобы добраться до трубки.
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    а про какой плафон вы говорите?
  13. Роджер
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    В крыше
  14. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.818
    есть
    Надо заняться на днях, а то мокро всё там
  15. korney_71
    korney_71 Участник форума
    2 ноя 2008
    258
    А6С5QA 2.5TDI,04г.
    подпишусь, тоже жидкость не идет, завтра гляну...
  16. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Спасибо за тему , а то у меня тоже что то не идёт на стекло.))
  17. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Вот пишу ответ. По своему теперь опыту. Хотя подсказку тоже где то на форумах нашёл, но не помню где.)) Крышку багажника вскрыл, то есть снял обшивку но подтёков не обнаружил, зато на всякий случай подделал место стыка трубки с омывателем, заметил не большую лопину края трубки. Вобщем есть ещё один стык трубки на задний омыватель и он находится с водительской стороны под боковой обшивкой внизу. В принципе труда большого добраться не доставило. Но если у вас не дай вам бог как у меня лопнула на стыке трубка по шву где то на 1,5 см. то запаса её, чтобы отрезать лопнувший промежуток и снова одеть у меня не получилось, да и жгуты проводов очень мешают. Помог всё те же тройник и шланг от тазика (спасибо ВАЗу))))
