Масло во всех воздушных патрубках
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Smok, 5 янв 2011.
  1. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Всем доброго времени суток!
    Все началось с того что однажды при проверке масла его на щупе не оказалось, машина не дымит, динамика не ухудшилась. На сервисе выяснялось что давит масло через масленый фильтр и через лобовые сальники распредвалов, я заменил масло и проездив 4 дня снова ушло практически все масло, при замене лобовых сальников обнаружил масло во всех патрубках до и после турбины, когда снял патрубки с интеркулеров с них вытекло по грамм 200 масла. В ВКГ пробовали дунуть вроде бы продувается, на масло там есть. Подскажите к чему мне готовиться. Заранее благодарен.
  2. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Сначало поменяй сервис... Замена паука вкг, если не поможет замена турбин, замена грм, замена прокладок Крышки гбц + натяжителя цепи прокладки, смотреть сразу на состояние башмаков натяжителей + желательно очень поменять цепь. Поищи в теме алродоводов там всё досканально уже обсасали.
  3. Smok
    20 апр 2010
    125
    Грм уже поменял
  4. Smok
    20 апр 2010
    125
    Пока искал нормальный сервис случилось следующее, сегодня у нас мороз -30, у машины был очень густой выхлоп, проехал где то 30 километров проверил уровень масла и увидел сухой щуп хотя вчера был уровень. Походу вариант с ВКГ отпадает и надо готовиться к замене турбин? или я не прав?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Скорее всего турбина .Но ВКГ читую по любому надо иметь перед заменой турбин.
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    вкг имхо столько не съест, по ходу турба
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    :icon_suicide:
    Влад, наверное у меня так же?:ded::icon_suicide::cry:
    1 человеку нравится это.
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Увы, можно было бы гадать, но если есть масло в патрубках, то думаю это турбы.
    Сколько пробег то??
  9. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    #9 VladS4BY, 6 янв 2011
    Как-то на S-ке зимой аналогичная была- замерз патрубок систему ВКГ. Проехал км 10 дым сизый, даж глушитель в масле был. Все шланги снял, прочистил(водичка была) и все нормально. Рубен тогда сказал, что вряд ли турбина, когда она- 1л на 4 км. Так что делай выводы.
  10. Smok
    20 апр 2010
    125
    Пробег 150 тыс.
  11. Smok
    20 апр 2010
    125
    #11 Smok, 7 янв 2011
    Значит есть надежда отделаться малой кровью? У меня такой масложор начинается только когда сильные морозы. Потом когда в боксе теплом постоит отогреется, масло не берет! Турбина же не может то пропускать то нет?
  12. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    размышлениями делу не поможешь делай по пунктам, как я тебе черканул. Через ВКГ может много вылетать масла, сам подумай если неисправна ВКГ то часть буста давит в картер и масло всё вылетает в паук.. потом в впускной тракт..
  13. Smok
    20 апр 2010
    125
    В общем разобрался я с проблемой, был забит наглухо паук ВКГ к тому же в нем была вода, которая при морозах замерзала перекрывая весь проход в вентиляции. Я снял паук ВКГ полностью его промыл, заменил прокладку под сапун на маслоотражатель. Теперь двигатель задышал чистым воздухом!!!! Всем спасибо за советы!!! Форум просто супер!!!
      247,4 КБ
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Аминь !
  15. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Надежда умирает последней :thumbup:
