Allroad 2.5 TDI AKE Течет масло, течет уже тысяч 50, но последнюю тысячу сильно...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Universum, 5 янв 2011.
  1. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    258
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Здравствуйте. Долго рыл форум, но точного ответа не нашел.
    Ситуация: Течет масло. Каждый день под машиной лужи. Течет очень давно, начиналось все с пары капель, уровень не двигался а недавно около 1000 км уровень не проверял - а он на самом низу щупа оказался... Мокрый и автомат, и вообще весь поддон, ветром сдувает видимо при движении. Месяц назад делал автомат, заодно поменял задний сальник коленвала. Ремонтники сказали, что "течет откуда-то сверху", хотя сальник тоже был не идеален.
    Под турбиной все сухо, заглушки распредвалов сухие. В области грм все сухо (менял год назад).
    Сегодня поставил в гараж, решил снимать головки - кроме как течь прокладок крышек головок у меня нет идей. По центру мотора, в развале между головками прямо масляные лужи.
    Может я что упустил, у кого была подобная проблема?
    Заранее благодарен, Дмитрий.
  2. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    Re: Allroad 2.5 TDI AKE Течет масло, течет уже тысяч 50, но последнюю тысячу сильно..
    посмотри на то место, где сливная трубка из турбины в блок вставляется. плохое уплотнение там в сочетании с повышенным давлением картерных газов запросто может выгонять масло.
  3. Universum
    15 апр 2009
    258
    Возможно причина прояснилась...Текло из-под крышек, клапан один закис, наверное создавалось избыточное давление. Вот подробности...Занятно. У кого такой же дизель и не лазили под крышку-советую залезть...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=223804
  4. serganius
    serganius Новичок
    23 авг 2011
    1
    a4/b6 2.5tdi 04г
    Следует заменить фильтр картерных газов он как раз стоит вцентре между головами:
  5. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Всем привет, подскажите пожалуйста, ищу у себя течь масла, как постоит ночь, пару часов и т.д. то с защиты мотора капает масло, снизу откуда течь, не видно, но сверху мотора, видно масло между головами, где то под фильтром масляным, что может быть, куда лезть? Мотор БАУ
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Там где видишь, туда и лезь ! Если под фильтром, то значит туда
  7. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    это то понятно, а что там может быть? какие предположения?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как что. Кронштейн фильтра стоит на прокладке, прокладка - разовая. Ну, ослабли винты и потекло. Смотри кронштейн, все что на нем (есть там и мембрана со своим уплотнением и вентиляция картерных и т.д.). Еще глянь внимательно на сочленение холодной улитки турбы с корпусом подшипников, если от туда - видимо турбина хочет в ремонт, но это маловероятно, турба если умирает - плюет в воздушный тракт.
    Протирай на сухо и смотри. Клади тряпки по периметру, по следам на них поймешь. А может это соляра?
  9. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    l
    Не соляра, а черное масло, масло полюбому..... поеду менять масло да буду искать, но снизу все в масле, а сверху чисто, только если приглядеться то под фильтром между головами видно его, наверное от туда бежит и на низ по всему мотору мож раздувает хз...
