Плохой запуск А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romario275, 5 янв 2011.
  1. Romario275
    Romario275 Участник форума
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Примерно с -5 и ниже, плохо запускается двигатель(2,4 2001год), заводится на секунду и глохнет, так несколько раз, пока не станет стабильно работать.
    Ошибок нет, свечи новые, подскажите ход действий, что проверить????
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    1) Давление в топл. магистрали + обратка должна быть даже при прокрутке стартером.
  3. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Но ведь тяга отличная, разве может на запуск не хватать давления??
  4. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Может еще кто подскажет???
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    После ночной стоянки авто подключить комп и проверить показания всех необходимых параметров перед запуском и в момент запуска:
    1 - показания датчиков температуры ОЖ и воздуха на впуске,
    проверить перед запуском, должно соответствовать действительной температуре на улице.
    2 - в момент запуска проверить длительность открытия форсунок.
    и т.д.
  6. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Аккумулятор попробуй подкинуть другой. Или смотри насколько проседает напряжение при пуске. У меня так было правда в сильные морозы. Сейчас поставил новый акум. Проблема ушла...
  7. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Нет, аккумулятор новый.
    Буду проверять датчики на холодную перед пуском.
  8. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Скинь перед запуском фишку с расходомера попробуй. по итогам отпишись.
  9. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Хорошо!!! Завтра с утра попробую!!!!
  10. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Попробуй просто поверни ключ и подожди пару минут а потом заводи.
  11. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Так пробовал, вроде получше, но все равно после запуска норовит заглохнуть, а бывает и нормально работает!!!
  12. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    У меня в холода хрень такая, повернул, подождал и поехал хрен знает с чем связано. Если сразу заводить то завелась и дохнет, ошибок ни каких не пишет.
  13. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Вышел с утра, скинул фишку с расходомера, на улице -16 градусов, запустилась с пол пинка , даже обороты на несколько секунд выросли до 1500, но правда теперь не работает ABS и TSC.
    Понимаю надо новый расходомер!!!!
    А старый реанимировать хоть временно нельзя , никак??
  14. stivgad
    stivgad Участник форума
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    Такая же хрень, вторую зиму гонит, сидишь 5 минут короткими запусками мослаешь в итоге заводится. Но я пошёл другим путём, купил эфирный балончик для быстрого запуска и теперь каждый день когда холодная с него и начинаю, машина тогда заводится нормально.
    Завтра попробую тоже фишку с расходомера скинуть))
  15. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ДТОЖ тоже очень сильно влияет, у меня стоял предыдущий температуру показывал на холодную точ такую же как на улице но мотор заводился очень не охотно даже при не большом минусе, после замены совсем другой автомобиль))))
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1,процентов 70,что это он.
  17. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    #17 КУZНЕЦ, 11 янв 2011
    Датчик давления топлива,время самостоятельной замены-3 минуты,купил новый в Экзисте за какие-то копейки!А месяц мучился...Находится на видном месте(снимаешь крышку защиты ДВС слева)на топливной магистрали небольшой круглошляпый грибок.
  18. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    А можно поподробнее, где находится датчик давления топлива и где примерно стоит температурный датчик????
  19. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    А еще вопрос, а разве датчик температуры не должен показывать температуру улицы???
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Зачем тебе нужно знать, где они находятся, если ты не знаешь, что неисправно?
    Менять всё по очереди, пока проблема не исчезнет?
    Сделай нормальную диагностику.
    Сразу всё станет ясно.
    П.С.
    У тебя на расходомере фишка на сколько контактов?
    Какой номер на расходомере написан?
