такое дело,купил штатный буфер поставил, передние колонки поменяль,задние поставил и они отказались петь.По комплектации в родне шло 2ве передние+буф, вопрос в задних дверях, фишки есть,но они не работают,может есть у кого схемка как подключены и играют задние колонки?Они проведены через фишку буфа или мага?
естественно! Все родное, ток у меня в задних дверях не было ниче,я посмотрел фишки есть думаю будут играть, докомплектовал и не играют, вот терь и думаю куда залесть чтоб заиграло.
надо лезть к усилителю там проверить выходит ли от него сигнал на задние колонки, он только с задними и работает ну и саб.
Сабвуфер изображенный на фото имеет два стерео-усилителя. Нагрузкой одного являются динамики задних дверей (выходы разъема RR(L)+/-), а другого-двухобмоточный нч-динамик. Если такой, то вот распиновка разъема.
