!!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 рублей :((((((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RULE, 14 янв 2011.
  1. RULE
    RULE Участник форума
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    А точнее ..ОПА.
    Приветствую коллеги, может кто подскажет - у товарища сабжевая машина 2005 год, 86 т.км. пробег - утром, как обычно, заводит примерно неделю назад, а из под капота и в салоне очень сильный треск как будто там не бензиновый, а дизельный мотор, через 2 минуты звук пропал, потом поездил по городу - раз 10 глушил и заводил за день машину - пару раз такое повторилось - в основном на холодную. Долил масла - вроде прекратилось, но через 2 дня опять та же засада. Вчера поставили в НИВЮС на ремонт, поменяли масло, фильтры (ТО тоже скоро подходило) - то же самое - приговор - какие-то 4 цепи и гидронатяжители + ещё что по мелочевке - 55 тысяч рублей работа + 150 запчасти (боюсь предположить, какая цена будет работы и запчастей у дилера).
    Думает - ладно поезжу пока денег соберу и продиагностируем у официального дилера, поехали сегодня за машиной - а она завелась,только с 4-го раза (тоже вся треща), пердит вся как будто карбюраторная и залита бензином (я ни разу не слышал такую работу инжекторных моторов) и вообще заглохла - вышли сервисмены- послушали - говорят, лучше вообще не забирать, а то цепи перескочят и трындец - капиталка мотора настанет.
    Есть какие-нибудь мысли - чтобы это могло быть? Неужели вот так вот - ни с хрена растягиваются цепи, натяжители ломаются? Развод исключен практически (связи там есть большие), только если некомпетентные товарищи. Есть ли смысл везти на диагностику машину к оф. дилеру? Может у кого есть какие мысли? не 5 копеек все-таки...:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
  2. poruchick
    poruchick Новичок
    26 авг 2010
    65
    Audi A6/C6 3.2 qua
    Re: !!! ПРОБЛЕМА с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 РУБЛЕЙ :((((((
    Менять цепи, звёзды, башмаки. В юните с з/ч 120-160 тыр. Иначе повторится моя история-замена двигателя на контрактный. Цена вопроса - 250 тыр. Забрал из сервиса 31-го декабря((( В общем попандос. Если цепь ещё не проскочила. Если чё, не дай бог, конечно. Есть правая голова. В левой обломало клапан.
  3. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    последнее время все чаще и чаще сообщения про могилу 3,2... зря вы конешно машину заводили и ездили потом. сочувствую, но надо все менять (цепи, звезды, а там что вскрытие покажет).
  4. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Неужели все так плохо? А можно после разборки двигателя поменять только те детали, которые визуально неисправны/повреждены - чтобы уменьшить цену ремонта?
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Кроилово приводит к попадалову.
    Если проблема уже изучена и есть четкие наработки по ее устранению - то лучше им следовать. Дешевле выходит.
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    У нас такая беда стоит все са всем в раене 80т
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    запчасти из глины?
    по сабжу - делать там, где есть толковые спецы и есть доверие к работе, а покупать отдельно оригинал, где дешевле
  8. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Уже в Нивюсе пробили тему по запчастям - отдадут по реальной цене :)
    В общем, любишь кататься, люби и саночки возить, а если денех нет, то езди ВАЗе :)
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    НЕ болтайте ерундой у нас не москва .все оригинал
  10. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    А чё ремонтёры то,какую причину предполагают/?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Он что, машину новую взял?
    Обычно у машин этого года 200 ткм - среднестатистический пробег. К этому пробегу и цепи созревают. Ну если конечно без масла не ездить совсем и не учавствовать в ночных гонках по МКАД-у.
  12. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    В общем починили машину в Нивюсе, итог: 150.000 рублей с работой и оригинальными запчастями со всевозможными скидками. поменяли:
    -все цепи
    -все фазорегуляторы или как их там зовут (4 штуки кажется, неимоверно дорогущие - 15к на экзисте на за 1 штука)
    -помпу
    -ещё что-то по мелочи, что связано с ГРМ.
    -сделали сход/развал, поменяли перегоревшие лампочки
    -вырезали из проводки спутниковый Цезарь-Сателлит - это вообще прикол: машина после сборки у них не заводилась - позвонили, спросили, есть ли у вас секретки на заводку - сказали нету. Через 1 час перезванивают и говорят, что не может быть такого - машина заводится и через несколько секунд глохнет - по компу - ошибка бензонасоса - блокируется подача топлива. Ему повторяют секреток НЕТ и не было - 3 года на ней ездил мой друг (2008 - по н.в.) - нет ни хрена, кроме штатной сигнализации. Ещё через пару часов ему перезванивают и говорят, что обнаружили под подлокотником в тоннеле блок от цезаря и проводку, ещё через несколько часов они позвонили и сказали, что цезарь полностью сняли, проводку восстановили - машина работает отлично! Прикол в том что покупал машину у знакомых 3-х годовалую - они ему про цезарь ничего не сказали. А т.к. при съеме мотора при ремонте отключили аккмулятор, Цезарю потребовалась перенастройка. получается чтобы если бы он ещё покатался и продал бы машину не снимая аккума, то и не знал бы что у него стоит Цезарь :) и это был бы гемморой уже 3-го владельца.
    Вот такая вот история одного ремонта.... :)
  13. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    #13 RULE, 21 янв 2011
    Пробег реальный, не скрученный - ездила женщина с водителем, почти весь последний год у них стояла на приколе - женщина была в декрете - потому и продали...
  14. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    я не помню точно формулировок - оказалось, что сильно растянута одна из цепей, ещё одна так себе, две - более менее.
  15. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    стоимость всех оригинальных з/ч по экзисту - 110 тысяч +/- 5
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
  17. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Re: !!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 РУБЛЕЙ :((((((
    А как продиагностировать состояние цепей, заранее, не доводя до "треска"???
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    НЕ как.МАСЛО МЕНЯТЬ ВАВРЕМЯ.
  19. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Ну почему никак - можно. Разобрать мотор и посмотреть их натяжение - если все нормально - собрать и спать спокойно :)
    Стоимость разобрать собрать в обычно сервисе ~50 тысяч рублей, у дилера ~110 тысяч рублей.
    По существу - реально никак нельзя, ИМХО. По шуму может только если, приборами какими-нибудь.
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я уже писал про ерунду.
