Фотоотчет: снятие ТНВД АФБ и тд...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pau, 14 янв 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #1 pau, 14 янв 2011
    В принципе, все просто. Необходимо наличие качественных инструментов и все, наверное.
    Необходимые инструменты: шестигранник на"6", на"5", рожковые ключи на "10"," "17", "19",головки на "10", "22". ну и стопоры ТНВД и КВ.
    Снимаем впускной коллектор:
    Две гайки на 10 и болты с шестигранником на"5"
    Хомут со впускного шланга:
    Так же два болта трубки ЕГР
    Понадобится "Г"-образный шестигранник на "5"
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #2 pau, 14 янв 2011
    Первое-выставляем ТНВД в положение для фиксации:
    В маслозаливной горловине будут видны буквы ОТ на распредвале.
    КВ фиксируется стопором.
    Шестерня ТНВД-тоже.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Снимаем маховик ТНВД:
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #4 pau, 14 янв 2011
    Очередь штуцеров подачи и обратки
    Два болта пластиковой защиты
    Откручиваем гайку натяжителя ремня, головка на "22"
    Ослабляем натяжитель
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Дальше.
    Снимаем разъем на насосе:
    Трубки на форсунках:
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #6 pau, 14 янв 2011
    Очередь болтов самого насоса:
    Этот болт трудно открутить, не открутив штуцер подачи топлива:
    Voila! Вот он:
  7. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Хороший отчет. А это надо снимать передний бампер и радиаторы?
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет, не надо.
  9. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    На 1 фото видно что бампер и радиатор уже сняли... Или я ощибаюсь?
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Да отличной отчёт, в ФАК надо. pau, может сподобишься как-нибудь на отчёт по замене ГРМ. А то вроде как все всё знают, 100 раз писали, а такого, чт. последовательно и с фото нет.
  11. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    подскажите,пож,кто знает - для чего фиксировать шестерни тнвд в момент снятия? если сам тнвд стоит без фиксатора? и где фиксируется коленвал? с какой стороны двигателя? если спереди - то надо разбирать морду?
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В момент снятия можно не фиксировать. В момент установки-да.
    Фиксатор коленвала в отверстии в блоке. Отверстие- под под левой опорой мотора. На А6 ничего снимать не надо. На А4-снимать тягу стабилизатора. На А8- компрессор АС...
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    #13 ucry77, 11 сен 2012
    Pau один вопрос ,может и странный но просто мне уж очень интересно : где ты надыбал этот мотор так грязный и история этой работы? Видно в него всё заливали (солярку,масло,етк ...) но несмотрели. У него уже выработался своего рода защитный слой от всяких агресивных воздействий.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #14 pau, 11 сен 2012
    Я их каждый месяц разные разбирю-собираю... Что, все запоминать? До ремонта грязный, после чистый.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    то что мотор грязный - хороший знак, значит исправный, и в него давно не лазили :)))
    у меня вот всегда чистый, т.к. бесконечно в нем ковыряюсь.
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Кто-нибудь движок моет? Я пока еще ни разу.
  17. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я мою. причем частенько. дома просто керхер у родителей. летом правда вот один раз помыл и то, потому что машина стояла у родителей ночь, а так просто харит ждать когда остынет.
    у меня просто на одной голове все отлично. а на второй подтекает обратка 4-го. и там все время мокро. и воняет солярой. я уже и колечки менял и шланги раза 3. все равно течет зараза!
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Добавлю из собственного опыта. Раз 10 снимал и ставил ТНВД. Коленвал можно не фиксировать если достаточно точно совместить отверстия фиксатора ТНВД и потом не крутить коленвал (типа делать только замену ТНВД, без других работ по мотору) и делать натяжку ремня с немного прослабленными болтами на шестерне распредвала (чтобы без проблем извлечь стопор ТНВД).
    После установки ТНВД по такой схеме угол попадает +\-0,5гр.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подпишусь! Отчету полтора года, а я его обнаружил только сейчас :nod:.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1 :nod:
    тоже так делаю, если снимается только ТНВД.
