Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.095
    Кемеровская обл.
    #1 BlindHorse, 15 янв 2011
    В связи с тем, что администрацией форума введено ограничение на количество постов в теме не более 5000, открыта новая тема, старая закрыта и помещена в FAQ по ремонту.
  2. Svoja4oK
    Svoja4oK Участник форума
    9 янв 2009
    208
    Audi A4 1.8T AT Quattro 03г. USA
    Прошу прощения, не могу найти что-то, какие 3 группы ТОЧНО нужно снять для заключения по турбине?
  3. Gorsh1
    Gorsh1 Новичок
    12 янв 2011
    36
    Audi A4/8E 1.8T
    #3 Gorsh1, 15 янв 2011
    Всем дборой ночи.
    Скажите что нить по моим логам. У машины имеется провал в районе 2800 обротов, плюс. как мне кажется, слишком долго думает при старте.
    Ошибки были по расходомеру (у машины плавали холостые обороты). Поменял расходомер и снял логи.
    ЗЫ: Первый раз снимал логи с машины :)
    ЗЫ1: прикрепить файлик не получилось, поэтому сЦылка: http://gorsh.net/Gorsh_A4_1.8T.zip
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Расходомер оригинальный ? С наддувом в логах все нормально .По 206 группе тоже вроде нормально ,а вот 114 (нагрузка) реальная выше расчетной ... Странно .
    Андрей32rus нравится это.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Для заключения по турбине одними логами не отделаешься .
  6. Gorsh1
    Gorsh1 Новичок
    12 янв 2011
    36
    Audi A4/8E 1.8T
    Расходомер не оригинальный. Бошевский 37-ой , который ставится на наши 10-ки! (поставил для того, что выяснить из-за чего плавают обороты)
    Еще забыл написать, что в 32-ой группе -12.5%
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #7 melkon, 17 янв 2011
    Ищи оригинал для подмены .
  8. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Приветствую... Вот в связи с ошибкой 00561 сделал логи по ДМРВ (005 группа в двигателе):
    Логи
  9. Gorsh1
    Gorsh1 Новичок
    12 янв 2011
    36
    Audi A4/8E 1.8T
    Озадачился поиском. Не так уж и легко это.
    Ну постараюсь найти, а потом опять снять логи по всем тем же группам??
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    естественно
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #11 t0lstiy, 21 янв 2011
  12. Strike
    Strike Участник форума
    3 июн 2009
    178
    Audi A4/B5 1.8T(АЕВ) 1996г
    А какой прогой надо открывать лог файлы? А то в экселе ничего не понятно?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #13 melkon, 22 янв 2011
    В заглавный пост темы добавил .
  14. Strike
    3 июн 2009
    178
    Спасибо!
  15. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Здравствуйте!
    Стоит чип, но в машине не всё в порядке.
    Посмотрите пожалуйста мои логи, сняты по правилам.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Логи сняты :thumbup:
    Детонация в них атомная , вот по этому машина и не едет .... Бензин какой используем ? Как завещали отцы и деды небось 92-й ??? На верхах еще и передувчик присутствует небольшой . Регулирование наддува чет чудит . Ну и надо проверять на наличие дырок 100%.
  17. Solus
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    #17 Solus, 28 янв 2011
    melkon2002
    Бенз 95-й, но я думаю 98-й такую детонацию не победит.
    Не совсем понимаю механизм, дырки в ВКГ влияют на детонацию? Скоро заменю ВКГ.
    А расхдомер по которому у меня ошибки? Ещё наверно это могут быть свечи.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А по расходомеру ошибки ? Так меняй его первым делом ,что ждать то ?
  19. georg19701
    georg19701 Новичок
    2 мар 2010
    7
    B5+ AWM 170л 02
    Добрый вечер посмотрите пожалуйста мои логи.
    Волнует насколько живы расходомер , турбина и детонация.
    • 020-115-211.zip
      2,7 КБ
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Расходомер жив , по наддуву есть отставание небольшое ,детонация живее всех живых ( не сильно большая ,но для стока все же не приемлимая)
