Значок износа тормозных колодок на панели?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shota80, 15 янв 2011.
  1. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    #1 Shota80, 15 янв 2011
    Всем доброго времени!
    Подскажите по такой проблеме: сегодня на панели загорелся значок износа тормозных колодок. Что это за причина?
    Уровень тормозной жидкости в норме, задние колодки без датчиков износа, передние колодки в нормальном состоянии.
    Подскажите куда лезть смотреть? Если VAG то где именно смотреть?
    Машина А4 8Е 2001 г.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Значёк износа тормозных колодок на панели?
    Что значит нормальные? Внутренняя колодка изнашивается интенсивнее наружной.
    Значок загорается примерно при 5-6 мм на колодке.
  3. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Посмотреть обязательно проводок датчика износа передних колодок. У меня как-то раз оборвался.
  4. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    640
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    +1000 Внутренняя изнашивается гораздо быстрее, и на ней как раз датчик износа вмонтирован.:nod: Либо где то по проводу обрыв.
  5. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Бывает колодка толстая а борт у диска как тратуар у дороги, он то и перепиливает датчик, см проводку и вн колодки.
  6. tanecha09
    tanecha09 Bad e-mail
    14 июн 2010
    2
    снимай передние колеса посмотри провода от колодки до фишки,у меня бывало из колодок провода вылезали(TRW)
  7. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Как смотреть проводку?
    Колодки то я смотрел - это в превую очередь, а вот дальше не знаю куда лезть?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перемычку вставить в разъём вместо датчика на колодке.
  9. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Между чем ставить перемычку?
  10. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    Я себе кодировку поменял приборки , больше не вылазит, проблема в проводке была, лень разбираться. а колодки и так поверяю раз в месяц.
  11. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Нештяк всем спасибо!!!
    Сегодня полез снимал колодки - итог спарава провода повываливалисъ, слева простой износ колодки.
    В итоге замена передних колодок и весь геморрой сразу исчез :sluni:.
    Всем спасибо кто откликнулся!!
