Ремонт ЭБУ тнвд VP44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бандера$, 19 янв 2011.
  1. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Всем привет! Хотел бы подискутировать на предмет ремонта электронной части тнвд VP44.Целесообразно ли ремонтировать отдельно мозг либо менять его на новый(мозг) напрашивается вопрос поедет ли старый насос с новым мозгом-его же надо прописывать а это я понимаю делается только на 815 стенде,и получается удачно при условии что мех.часть насоса исправна и выдает параметры позволяющие прописать мозг,если нет то полный ремонт тнвд, а это недешево но на выходе новый тнвд с новым ЭБУ и дорого..:shock::shock::shock: ИЛИ...реанимировать родной мозг без прописок и без ремонта мех.части но анализируя несколько постов на форумах подозреваю что родной реанимированный мозг через какоето время опять приподнесет сюрприз.:shock::shock:..Или же взять исправный Б/У кот в мешке:shock:.Или ремонтный готовый с пропиской и с новыми потрохами-(если конечно они новые).Тоесть развить тему есть куда,кто что думает,и что проходил пишите:hi:
  2. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    Проходили весь озвученный путь на опеле астре с насосом vp44.
    Сделали вывод - надо было сразу ставить новый насос.
  3. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    А никто не брал насос с разборок в Европе?:nod:
  4. Быжман
    24 окт 2010
    316
    а чем принципиально отличается разборка у них от разборки у нас?
  5. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Не знаю как с тнвд,но был у меня случай когдато имел А-4 95г. 1.6 бенза,крякнул на ней насос гура навязал мне знакомый чувак б/у насос из германии но от ауди 100 91года.ТАм крепление под шкив другое,а так тоже самое.Я говорю мол не подойдет он мне да и старый он(дело было в 2003г) а чувак говорит не ссы разбереш-вовнутрь заглянеш окуееш,мол собереш из двух один и нормуль. если че не так обратно принесешь.По деньгам просил копейки я и взял.Приехал в гараж разобрал его насос и действительно внутри не намека на износ! -10лет насосу! собрал я из двух 1,поставил и все ОК,машину продал в 2007г знакомому у него до сих проблем нет.:umnik::umnik: Так что могу предположить что тнвд из под немца должен быть тоже ОК, по крайней мере их топливо и обслуживание с нашим рядом не стоят.
  6. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Есть еще вариант взять новый типа производство чехия 40 руб. Такой кто нибудь слыхал?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7 jonatan, 10 фев 2011
  8. Быжман
    24 окт 2010
    316
    эт конечно да.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  10. Быжман
    24 окт 2010
    316
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Кто нибудь разбирал наши ТНВД, может знаете, чтобы заменить сальник вала насоса спереди, нужно разбирать весь насос ?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #12 jonatan, 11 фев 2011
    если течет сальник то скорей всего протерло вкладыш его надо тоже менять но в запчастях он не значится надо думать .А сальник поменять не сложно отверткой вытскиваешь или специальный съемник это поаккуртней будет а перед этим надо правильно снять привод
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    И здесь не значится ?
  15. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Как снять пластиковую крышку что закрывает микросхему? Ковырянием боюсь сломать
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ножом осторожно прорезать герметик и где диагональный срез на крышке поддеть отверткой
  17. vladiks71
    vladiks71 Новичок
    7 июн 2013
    10
    A6/F4C6 2.0tdi 08г
    Мне приходилось менять плату управлением насоса не снимая насос. Насос взял с разборки и плату переставил. Прошивка не понадобилась.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    это смотря какой насос (год) ...и так понимаю менялась не плата ,а мозг целиком ,без трепанации
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я пишу сальник течет потому что протерло вкладыш.ВКЛАДЫШЕЙ-в запчастях нет а сальники есть поз 3 по есиТронику
  20. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Коллеги по несчастью... А есть у кого возможность или доступ к BOSCH ESI[tronic]'у ?
    Интересует схема и каталог запчастей на насос VP44 с номером 0470504020 ?
