АКПП проблема подскажите.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей 1970, 19 янв 2011.
  1. Сергей 1970
    Сергей 1970 Новичок
    16 дек 2009
    80
    Audi А6/С5 3.0 Q
    А6 С5 03 г.в. 3.0 (бензин) АКПП -типтроник полный привод.:smile42: Суть вопроса в следующим при нажатии на педаль тормоза при движении появляеться непонятный звук(скрежет) вроде как с АКПП.При переводе в положение N, P, при начале движения и при движении этот звук изчезает. Передачи переключаются вроде нормально без явно ощутимых рывков. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите. За ранее всем благодарен.
  2. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    637
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Может все таки в самих передних тормозах дело?
  3. Сергей 1970
    Сергей 1970 Новичок
    16 дек 2009
    80
    Audi А6/С5 3.0 Q
    Звук идет когда селектор переключения передач находится D и нажат тормоз машина стоит, отпускаю тормоз начало движения звук проподает. Также звук проподает когда селектор переключения передач перевожу в положение N или Pтормоз в это время нажат.
  4. LexIv
    LexIv Новичок
    6 фев 2011
    16
    Чувашия респ.
    A6 2.0 TFSI Quattro
    Доброго времени суток, уважаемые аудиоводы.
    Столкнулся вот с какой проблеммой. На ходу в районе 1500-2000 об/мин автомобиль иногда начинает дёргаться. Лечится либо тапкой в пол, либо типтроником - передачу вниз. Такое бывает не всегда, но часто. Что это АКПП или двигатель? В чём может быть проблемма? :shock:
    Свечи новые NGK.
    Audi A6 2.8 Avant quattro 1998г.
    Спасибо.
  5. tailor5000
    tailor5000 Новичок
    13 фев 2011
    12
    A6 2.8 Quattro 1999
    У меня такая же беда на такой же тачиле. Именно на малом ходу. Предыдущий хозяин говорит что это типа коробка передачи переключает туда обратно.
    Смотрел подушку на редукторе она у меня убита в хлам, я думаю что именно из-за нее и может подушек на самой АКПП такое дерганье получается.
  6. pasha98
    pasha98 Новичок
    7 фев 2011
    76
    A6C6 3.0 TDI ASB
    надо почитать ошибки и замерить показания расходомера - тоже прогой. скорее всего рывки из за расходомера
  7. pasha98
    pasha98 Новичок
    7 фев 2011
    76
    A6C6 3.0 TDI ASB
    надо хотя быы компом диагностику сделать и масло посмотреть - а вдруг его там нет)))
  8. -And-150-
    -And-150- Bad e-mail
    23 дек 2009
    662
    =УЖЕ НЕТ=
    секретка есть на бензонансос? если да то смотри ее, потом катушка, далее свечи, и последнее топливный фильтр
  9. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    757
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    И никто не написал снять логи с АКПП.
  10. Golovkin.A
    Golovkin.A Новичок
    17 фев 2011
    20
    AUDI A6 2.5 TDI 00г.
    А еще уровень масла посмотреть не мешало.
  11. tailor5000
    tailor5000 Новичок
    13 фев 2011
    12
    A6 2.8 Quattro 1999
    разобрался. свечные провода. один провод до того износился что стал пробивать на двигатель, видно на больших оборотах "троения" (на V6 наверно правильно будет пятирения :) ) не ощущаешь, движок то мощный.
    ну и наличие мертвых подушек усиливало удары от троения.
    все поменял - катаюсь.
  12. urgen
    urgen Новичок
    19 фев 2011
    9
    Добрый вечер точно такая же проблема, кто и как устранил её можно плиз совета, масло поменял все расходники,
