А6 2.0 TDI вариатор ,появилась вибрация после прогрева от 75 до 90 градусов(соответственно ниже 75 градусов все ок.), ошибок нет ,подушки новые оригинал , форсунки все в допуске ,маховик менялся 4 месяца назад,компресию меряли как у новой ,вибрация ощущается только на паркинге и нитралке ,в драйве и на задней все в норме видемо сказывается нагрузка и ее незаметно. Нужен совет где ковырять.
Address 01: Engine (03G 906 016 GC) 10:07:07 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation) -0.26 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1 -0.12 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2 0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3 0.21 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Норма. А теперь в момент вибрации, тож самое !? ;-) И еще бы на ХХ первую группу поглядеть и четвертую.
Address 01: Engine (03G 906 016 GC) 11:33:34 Group 001: Injection Quantity 882 /min Engine Speed (G28) 3.8 mg/str Injection Quantity 7.1°KW Injection Duration (specified) 77.4°C Coolant Temperature (G69) 11:33:34 Group 004: Pump-Jet Valves 903 /min Engine Speed (G28) 0.0 °BTDC Injection Start (specified) 6.6°KW Injection Duration (specified) 0.0°KW Torsion Value 11:33:34 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation) -0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1 -0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2 0.09 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3 0.24 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Хмм, неинформативно, ты даешь снимок, а нужна последовательность данных. Лог нужен хотябы 5-10 секунд. В момент вибрации и после нее.
Monday,24,January,2011,18:19:27 03G 906 016 GC,,R4 2.0L EDC G000CG 9887, ,Group A:,'004,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'013 ,,Engine Speed,Injection Start,Injection Duration,Torsion Value,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity ,TIME,(G28),(specified),(specified),,TIME,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,TIME,Deviation Cyl. 1,Deviation Cyl. 2,Deviation Cyl. 3,Deviation Cyl. 4 Marker,STAMP, /min, °BTDC,°KW,°KW,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str ,0.45,861,0.0,7.1,0.0,0.09,882,300.0,440.0,99.6,0.30,-0.33,0.00,0.07,0.24 ,0.97,882,0.0,7.1,0.0,0.61,882,300.0,440.0,99.6,0.81,-0.33,0.00,0.07,0.24 ,1.48,882,0.0,6.6,0.0,1.12,861,300.0,455.0,99.6,1.33,-0.33,0.00,0.07,0.21 ,2.00,882,0.0,7.1,0.0,1.64,882,300.0,430.0,99.6,1.84,-0.33,0.00,0.07,0.21 ,2.51,861,0.0,7.1,0.0,2.15,882,300.0,445.0,99.6,2.36,-0.33,0.00,0.07,0.24 ,3.03,861,0.0,7.1,0.0,2.67,882,300.0,440.0,99.6,2.87,-0.33,0.00,0.07,0.24 ,3.54,882,0.0,7.1,0.0,3.18,882,300.0,440.0,99.6,3.39,-0.33,0.00,0.07,0.24 ,4.06,882,0.0,6.6,0.0,3.70,861,300.0,450.0,99.6,3.90,-0.31,0.00,0.07,0.21 ,4.57,882,0.0,7.1,0.0,4.21,882,300.0,435.0,99.6,4.42,-0.31,0.00,0.07,0.24 ,5.09,882,0.0,7.1,0.0,4.73,882,300.0,430.0,99.6,4.93,-0.33,0.00,0.09,0.24 ,5.61,861,0.0,7.1,0.0,5.25,861,300.0,450.0,99.6,5.45,-0.33,0.00,0.09,0.24 ,6.12,882,0.0,7.1,0.0,5.77,903,300.0,430.0,99.6,5.97,-0.33,0.00,0.09,0.24 ,6.64,882,0.0,6.6,0.0,6.29,882,300.0,420.0,99.6,6.48,-0.33,0.00,0.07,0.26 ,7.16,882,0.0,7.1,0.0,6.81,882,300.0,435.0,99.6,7.00,-0.35,0.00,0.09,0.26 ,7.69,882,0.0,7.1,0.0,7.31,882,300.0,420.0,99.6,7.52,-0.33,0.00,0.09,0.26 ,8.20,882,0.0,7.1,0.0,7.84,861,300.0,445.0,99.6,8.04,-0.33,0.00,0.09,0.26 ,8.72,882,0.0,7.1,0.0,8.36,861,300.0,455.0,99.6,8.56,-0.33,-0.02,0.09,0.26 ,9.25,882,0.0,7.1,0.0,8.88,882,300.0,435.0,99.6,9.09,-0.35,-0.02,0.12,0.28 ,9.78,882,0.0,6.6,0.0,9.40,882,300.0,445.0,99.6,9.61,-0.35,0.00,0.12,0.26 ,10.31,861,0.0,7.1,0.0,9.94,882,300.0,435.0,99.6,10.15,-0.35,-0.02,0.12,0.26 ,10.82,882,0.0,7.1,0.0,10.46,882,300.0,445.0,99.6,10.67,-0.35,-0.02,0.14,0.26 ,11.34,861,0.0,7.1,0.0,10.98,882,300.0,440.0,99.6,11.18,-0.35,-0.02,0.12,0.24 ,11.85,882,0.0,7.1,0.0,11.50,882,300.0,430.0,99.6,11.70,-0.31,-0.05,0.12,0.24 ,12.37,882,0.0,7.1,0.0,12.01,882,300.0,440.0,99.6,12.21,-0.31,-0.05,0.12,0.26 ,12.88,882,0.0,7.1,0.0,12.53,882,300.0,440.0,99.6,12.73,-0.31,-0.05,0.09,0.26 ,13.40,882,0.0,7.1,0.0,13.04,882,300.0,435.0,99.6,13.24,-0.33,-0.05,0.09,0.28 ,13.91,882,0.0,7.1,0.0,13.56,861,300.0,445.0,99.6,13.76,-0.31,-0.05,0.09,0.26 ,14.43,882,0.0,7.1,0.0,14.07,882,300.0,435.0,99.6,14.27,-0.33,-0.05,0.09,0.28 ,14.94,882,0.0,7.1,0.0,14.59,882,300.0,455.0,99.6,14.79,-0.31,-0.07,0.07,0.28 ,15.46,861,0.0,7.1,0.0,15.10,861,300.0,445.0,99.6,15.30,-0.28,-0.07,0.07,0.28 ,15.99,882,0.0,7.1,0.0,15.62,882,300.0,440.0,99.6,15.83,-0.28,-0.05,0.09,0.24 ,16.51,882,0.0,7.1,0.0,16.15,882,300.0,455.0,99.6,16.35,-0.28,-0.05,0.09,0.26 ,17.04,882,0.0,7.1,0.0,16.68,882,300.0,435.0,99.6,16.88,-0.28,-0.05,0.09,0.26 ,17.57,882,0.0,7.1,0.0,17.21,882,300.0,445.0,99.6,17.41,-0.28,-0.05,0.07,0.26 ,18.10,861,0.0,7.1,0.0,17.72,861,300.0,445.0,99.6,17.93,-0.28,-0.05,0.07,0.26 ,18.61,882,0.0,7.1,0.0,18.25,882,300.0,435.0,99.6,18.46,-0.31,-0.05,0.07,0.26 ,19.13,882,0.0,7.1,0.0,18.77,882,300.0,440.0,99.6,18.97,-0.31,-0.05,0.07,0.26 ,19.64,861,0.0,7.1,0.0,19.28,882,300.0,435.0,99.6,19.49,-0.31,-0.02,0.07,0.26 ,20.16,882,0.0,7.1,0.0,19.80,882,300.0,425.0,99.6,20.00,-0.33,-0.02,0.07,0.28 ,20.67,882,0.0,7.1,0.0,20.31,882,300.0,440.0,99.6,20.52,-0.33,-0.05,0.09,0.28 ,21.19,882,0.0,7.1,0.0,20.83,882,300.0,435.0,99.6,21.03,-0.33,-0.05,0.09,0.26 ,21.70,882,0.0,7.1,0.0,21.34,882,300.0,435.0,99.6,21.55,-0.31,-0.05,0.09,0.26 ,22.22,882,0.0,6.6,0.0,21.86,882,300.0,440.0,99.6,22.06,-0.28,-0.07,0.12,0.24 ,22.73,882,0.0,7.1,0.0,22.37,882,300.0,435.0,99.6,22.58,-0.28,-0.07,0.12,0.24 ,23.24,882,0.0,7.1,0.0,22.89,882,300.0,435.0,99.6,23.09,-0.28,-0.07,0.12,0.24 ,23.79,861,0.0,7.1,0.0,23.41,861,300.0,435.0,99.6,23.63,-0.28,-0.07,0.12,0.26 ,24.32,882,0.0,7.1,0.0,23.96,882,300.0,440.0,99.6,24.16,-0.31,-0.07,0.09,0.26 ,24.86,882,0.0,7.1,0.0,24.47,882,300.0,435.0,99.6,24.68,-0.28,-0.05,0.09,0.24 ,25.36,882,0.0,7.1,0.0,25.01,861,300.0,440.0,99.6,25.20,-0.28,-0.05,0.07,0.24 ,25.88,882,0.0,6.6,0.0,25.52,861,300.0,445.0,99.6,25.72,-0.26,-0.05,0.07,0.21 ,26.39,882,0.0,7.1,0.0,26.03,882,300.0,435.0,99.6,26.24,-0.26,-0.02,0.07,0.24 ,26.91,882,0.0,7.1,0.0,26.55,882,300.0,420.0,99.6,26.75,-0.26,-0.02,0.07,0.21 ,27.42,882,0.0,7.1,0.0,27.06,861,300.0,455.0,99.6,27.27,-0.28,-0.02,0.07,0.24 ,27.94,861,0.0,7.1,0.0,27.58,882,300.0,450.0,99.6,27.78,-0.28,0.00,0.07,0.21 ,28.45,882,0.0,7.1,0.0,28.09,882,300.0,430.0,99.6,28.30,-0.28,-0.02,0.07,0.24 ,28.97,882,0.0,7.1,0.0,28.61,882,300.0,435.0,99.6,28.81,-0.28,-0.02,0.07,0.24 ,29.48,882,0.0,7.1,0.0,29.12,882,300.0,445.0,99.6,29.33,-0.28,-0.02,0.07,0.24 ,30.00,882,0.0,7.1,0.0,29.64,882,300.0,440.0,99.6,29.84,-0.28,0.00,0.05,0.24 ,30.51,882,0.0,7.1,0.0,30.15,882,300.0,445.0,99.6,30.36,-0.28,-0.02,0.05,0.24 ,31.03,882,0.0,7.1,0.0,30.67,882,300.0,440.0,99.6,30.87,-0.26,-0.02,0.07,0.24
Странности какието. Движек у тебя новый, еще не сталкивался с таким. Система впрыска какая, комонреил ? С форсунками все в порядке, прыгает подача топлива немного, это и есть вибрация скорей всего. Надобы проверить датчики, особенно температурные. Ну ежели по электроники проблем не будет, придеца замерять высокое давление в рейке.
Если не ошибаюсь, на этом моторе кол-во впрыска должно быть в районе 5. Регулируется проворачиванием выпускного распредвала.
Wednesday,26,January,2011,18:41:40 03G 906 016 GC,,R4 2.0L EDC G000CG 9887, ,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine Speed,Injection Quantity,Injection Duration,Coolant,,,,,,,,,, ,TIME,(G28),,(specified),Temperature (G69),TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, /min, mg/str,°KW,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.14,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,0.29,882,3.6,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,0.49,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,0.65,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,0.81,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,1.01,861,4.4,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,1.17,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,1.32,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,1.52,861,4.4,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,1.68,861,4.7,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,1.84,861,4.7,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,2.04,882,4.1,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,2.20,861,4.7,7.6,77.4,,,,,,,,,, ,2.35,861,4.7,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,2.55,861,4.4,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,2.71,882,4.1,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,2.87,861,4.4,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,3.07,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,3.23,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,3.38,861,4.4,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,3.58,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,3.74,882,3.6,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,3.90,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,4.10,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,4.26,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,4.41,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,4.61,882,3.3,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,4.77,882,3.3,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,4.93,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,5.13,882,3.3,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,5.29,882,3.3,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,5.44,882,3.3,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,5.64,882,3.8,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,5.80,861,4.7,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,5.96,882,3.6,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,6.16,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,6.32,861,4.4,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,6.48,861,4.4,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,6.69,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,6.85,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,7.01,882,4.1,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,7.21,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,7.36,861,4.4,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,7.52,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,7.72,882,3.3,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,7.88,882,4.1,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,8.04,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,8.25,882,3.3,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,8.41,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,8.57,903,3.0,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,8.77,882,3.6,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,8.92,882,3.8,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,9.08,882,3.3,6.6,77.4,,,,,,,,,, ,9.28,861,4.4,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,9.44,882,3.8,7.1,77.4,,,,,,,,,, ,9.60,882,3.3,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,9.81,882,4.1,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,9.97,882,3.8,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,10.13,882,3.6,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,10.34,882,3.3,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,10.50,882,3.6,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,10.66,882,3.8,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,10.86,882,3.6,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,11.02,882,3.6,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,11.19,882,3.8,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,11.38,882,3.3,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,11.54,882,3.8,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,11.69,882,3.6,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,11.89,882,3.8,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,12.05,882,3.6,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,12.21,882,3.6,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,12.41,882,3.8,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,12.57,861,4.1,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,12.72,882,3.6,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,12.92,882,3.8,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,13.08,882,3.6,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,13.24,882,3.8,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,13.44,882,3.6,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,13.60,882,3.6,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,13.75,882,3.6,7.1,76.5,,,,,,,,,, ,13.95,882,3.3,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,14.11,882,3.6,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,14.27,882,3.3,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,14.47,882,3.6,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,14.63,882,3.8,6.6,76.5,,,,,,,,,, ,14.78,882,3.6,6.6,76.5,,,,,,,,,,
Значения плавают от 3,0 до 4,7, что есть до фига. Попробуй увеличить подачу до 5, если что - обратно вернешь.
