замена магнитолы не играют задние калонки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nikolaos, 25 янв 2011.
  1. nikolaos
    nikolaos Новичок
    24 фев 2010
    30
    Audi A6/c5 1.8T 97г АЕВ
    #1 nikolaos, 25 янв 2011
    мужики помогите что и как подсоединить. стоит магнитола пионер от прошлого владельца взади колонки не играют ...посмотрел разъёмы ничего понять не могу ...колонки марки нокия .машина а6 98год..посоветуйте как всё сделать .только по подробнее...заранее спасибо.
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    усилитель штатный есть?
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что за магнитолу вкорячили вместо штатной. Скорее всего задняя акустика в отличии от передней с усилителем потому бывший владелец заморачиваться не стал с подключением задних динамиков.
    В принципе если так как я сказал ищи провод питания усилителя и подавай сигнал с магнитолы - с линейного выхода если он есть.
  4. nikolaos
    nikolaos Новичок
    24 фев 2010
    30
    магнитолу поставили пионер .на задних калоках стоит усилитель только я не знаю где он находится .и што такое линейный выход на магнитоле ..как он вообше выглядит....
  5. nikolaos
    nikolaos Новичок
    24 фев 2010
    30
    мужики помогите в проблеме......
  6. nikolaos
    nikolaos Новичок
    24 фев 2010
    30
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    nikolaos, лезь в багажник. Справа (если мордой стоять к багажнику) за дверцей обшивки должен жить усилитель и саб скорее всего. Вот оттель провода идут к колонкам, а к нему от магнитолы. Дальше смотри что подключено, а что нет...
    Если сзади колонки от усилка, то лучше (если восстанавливать оригинальное подключение не будешь) или вообще забей на них или замени на аналогичные как спереди стоят и замени/доработай проводку к ним.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Как же тебе помочь...когда ничего не пишешь по делу, а?
    Давай сделаем так - выкладывай фото зада твоей новой магнитолы (и название), фото и список всех проводов по цветам, которые есть в наличии около магнитолы...там посмотрим, где какие выходы.
    Линейный выход (line out) - это две клеммы (Лев. и прав.) для подачи сигнала (звука) на вход усилителя. Может на пионере и нет...Название пионера какое?
  9. nikolaos
    nikolaos Новичок
    24 фев 2010
    30
    всё посмотрю внимательно и на пишу если успею сегодня .спасибо за внимание
  10. nikolaos
    nikolaos Новичок
    24 фев 2010
    30
    глянул взади в правом крыле .стоит чёрная коробка на неё пишетчся BLAUPUNK///К НЕЙ под ходит красный разъём ...только саб я там не нашол . может его там и нет,,,,,
  11. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    это и есть саб и усилок,сам подключал, так же стоит пионер и когда покупал играли передние колонки.подключал методом тыка,т.к. никто на форуме ничего и не подсказал.по цветам проводов подсказать сейчас не могу,не помню просто.если только послезавтра смогу посмотреть и описать.
  12. dimon7219
    dimon7219 Новичок
    16 дек 2010
    11
    AUDI A6\C5 Avant
    у меня штатная система с навигацией стоит - задние колонки тоже не играют. Чейнджер сзади слева стоит - работает. Саб стоит сзади справа и тишина с него. Где что смотреть? Схемы нет.
  13. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    может в функциях магнитолы отключены.
  14. nikolaos
    nikolaos Новичок
    24 фев 2010
    30
    dimon7219 потерпи не множко ....может ГУРЕЙ глянет что у него там как подсеендинёно...и нам поможэт ...что бы мы качественый музон слушали.....
  15. dimon7219
    dimon7219 Новичок
    16 дек 2010
    11
    AUDI A6\C5 Avant
    какие функции посмотреть?
    нашел только громкость переда и тыла как регулировать.
    может и правда отключены? По меню может кто подскажет?
  16. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    от магнитолы должно идти 4 пары проводов разного цвета на колонки (у меня белые,серые,зеленые и фиолетовые),каждая пара ("+" без черной полосы и "-"с черной полосой вдоль провода) на каждый динамик.если передние играют,значит две пары проводов подключены,остается еще две.от штатной магнитолы должны быть зеленая и желтая фишки.нам нужна желтая,к ней подходят два белых и желтый провода.из оставшихся проводов от магнитолы один из пары без черной полосы соединяй с желтым,из другой пары тоже без полосы соединяй с белым,другой белый соединяй с проводом с черной полосой.другой провод с черной полосой у меня остался не подсоединенным.у меня так сделано,колонки все работают,саб тоже, саб можно отключать с магнитолы,только минус - при выключении магнитолы один динамик издает "пук".я не спец по звуку,но это пуканье так убрать и не смог,как только не пробывал,точнее убирал,но тогда не играл какой-нибудь динамик.как у тебя будет не знаю,смотри и пробуй.может кто из знающих поправит и подскажет!
  17. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    #17 Sky_liner, 1 фев 2011
    nikolaos Сиксилион раз уже здесь на форуме всё обсуждалось, всё разжевано досконально, с фотками, схемами, коммутацией и предусилителями. Не поленись, поиском воспользуйся. Чесслово, надоедает писать постоянно одно и тоже.
    Вот для начала http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=223836
    и вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=110782
    ну и тут ещё http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=185808
    Не ленись, удачи.
    Тут схемка предусилка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178893&page=2
  18. nikolaos
    nikolaos Новичок
    24 фев 2010
    30
    мужики спасибо .... всё подсендинил всё играет ок..толко пукает одна калонка при переключение радио каналов....всем спасибо.
  19. aivarini
    aivarini Новичок
    1 окт 2015
    17
    A3/8P 1.6d 2010
    Привет всем ... Вопрос такой - стояла RNS E PU ... пока 2 раза за месяц не ушла со стеклом на бандитские просторы. Теперь мне поставили Pioneer avh-270bt , но почему-то не работают задние колонки ... Где засада???
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Засада в том. что на задние (вернее на усилитель с сабом сзади) идут линейные провода. А на перед от усилка мафона. Поэтому фишка мафона (которую подключили) имеет выход только на передние динамики. К заднему усилку (схема и как это сделать уже говорилось не раз) тебе надо отдельно замутить подключение.
    Упс...посмотрел авто в профиле. Может схемотехника на этом году авто уже отличается от того что написал выше...
