С ключа не работает стеклоподъемник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexgoldx, 25 янв 2011.
  1. alexgoldx
    alexgoldx Bad e-mail
    14 янв 2009
    8
    Audi A4/B7 2.0
    При снятии стартера отключали аккумулятор - после настроили ключи а функция закрытия окон не работает. В сервисе не смогли ни чем помочь - в чем причина посоветуйте
  2. Plumber
    Plumber Участник форума
    1 ноя 2005
    272
    Audi A6/1.8 AJP 98г.МКПП, седан
    что за сервис? После снятия аккумулятора функцию стеклоподъемников
    надо активировать (понажимать, открыть закрыть из салона)
    Это делалось?
  3. Alfa
    Alfa Новичок
    7 ноя 2009
    64
    Audi A6/C4 Avant Quattro 2.8 97г.
    На моей после отсоединения АКБ доводчик стекол не сразу начинает работать. Стекла из салона опустить/поднять пару раз и заработает.
  4. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Присоединюсь, у меня тоже не работает, только с покупки не работает. Машина а6 с5. Может в комплектации где нет штатной сигналки, нет такой функции? Или на всех есть?
    DaniilBLR25 нравится это.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кодировку перепроверить и перезаписать в блоке комфорта . И все наладится .
  6. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    поднять водительское стекло из салона, не отпускать кнопку и подержать 5 сек. потом опустить и не отпуская кнопки подержать внизу 5 сек. у меня так активируется.
    aliks3000tdi нравится это.
  7. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Тоесть на всех А6 С5 есть такая функция? Кстате, оговорюсь, у меня не поднимается ни с пульта, ни с ключа, когда в замок вставляешь. Кодировка кажется помогает, только если с пульта не закрывает.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вверх до упора, подержать пару сек, отпустить, снова нажать вверх на 1 сек. Потом вниз аналогично.
  9. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    попробовал, не работает.
  10. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    Вставь ключ в замок в двери нажми на кнопку запирания и поверни в сторону запирания двери, повтори данную операция на отпирание дверей. и всё заработает, без всякого вагкома. простая адаптация ключа
  11. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    только держи в повернутом состоянии до тех пор пока окна не начнут закрываться или открываться.
    манипуляция с кнопками в салоне распространяется только на автоматический подъем и опуск стёкол
  12. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Насколько я знаю данная процедура нужна для того, чтобы активировать ключ, тоесть когда с брелка не открываются и не закрываются двери. Это у меня происходит. Проблема не в этом.
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #13 Parradox, 1 фев 2011
    http://www.club-a8.ru/files/audi_code_adapt.htm#addr_46
    система комфорта "адрес 46" раздел кодирование "функция 10"
    вот только на В7 3й вагком наверно не покатит, нужен с поддержкой CAN
    имея VCDS все эти подсказки есть в программе, по С5 приблизительно также видимо.
  14. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    #14 igozavr, 1 фев 2011
    А вот это надо попробовать. Завтра залезу. Я правильно понимаю, что ели мне нужен бит, где 008 и бит где 016, то надо ввести 024??
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да так, только не уверен, что в С5 такие же кодировки. у вас какой вагком ?
  16. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Спасибо. У меня 312 вагком и 409 ломанный, криво немного работает иногда.
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    просто в VCDS есть встроенные подсказки по кодировкам
  18. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Вообщем вопервых я вспомнил, что на С5 46 адреса вообще нет, есть только 35 Центральный замок. В разделе адаптации пусто, менять насколько я понял можно только кодировку. Когда я в кодировках лазял, помойму там не было такого, чтобы можно было включить или выключить закрывание/открывание с ключа (с брелка вроде как было, но я точно не помню, если было, и если я попробовал, то ето тоже не помогло).
    Какие еще есть варианты?? Может чтото сломано/не работает???
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.780
    Пассат Б3
    Не надо сравнивать простейшую адаптацию стеклоподъемников после замены АКБ и функцию закрывания стекол с брелока на Б7 ИМХО несколько разные вещи , и вполне допускаю что сервис просто "попал" не зная эти ньюансы ...
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    сравнивали с В6
