Доброго времени суток. А6 С5 2002г. 1.8Т Quattro 5-МКПП. У прошлого владельца были установлены суппорта 1LX (двухпоршневые), но в блок АБС он их не записал, поэтому я сейчас испытываю проблемы при торможении на скользком покрытии. Мне дали ссылку на америкосовский сайт: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP) но мне там не всё понятно. Я знаю, что мне надо зашить код: 06375 (А6,1LX,4-цилиндра,МКПП). Я через VAG захожу в: Блок АБС/Кодирование Там стоит код: 06275, я цифру "2"(1LB) изменяю на "3"(1LX) и нажимаю сохранить, но новый код не сохраняется. Что я не так делаю ???
Влад, сделал всё, как по инструкции, но код остаётся старым. Всё-таки код для входа непонятен, от чего отталкиваться ??? Я забиваю 1LB, а может с завода стояли другие суппорта ??? Можно по ВИНу узнать стоковые тормоза ??? P.S. WAUZZZ4B42N041733
Фигли его расчитывать ? В Эльзе таблица есть со всеми логинами и кодами для С5 . Это на более поздних моделях надо расчитывать .
Влад, 06375 и 06395 не принимает. Не знаю, в чём дело. Остаётся старый код: 06275. P.S. Надо будет подключиться к какому-нибудь Алл-Роуду и посмотреть, какой код стоит у него.
И ещё, вчера, пока занимался кодировками, после отключения VAG-а, на табло горел значок "ABS" и АБС-ка не работала. Я поехал на ближайшую площадку, чтобы там покрутить "8", так вот, пока туда ехал, посмотрел, как же машина тормозит без АБС. Без неё она тоже, мгновенно схватывает морду и морда идёт юзом. Я раньше грешил на датчики АБС, что они неправильно что-то видят и постоянно посылают сигналы, что колесо заблокировано, но теперь убедился, что АБС тут не при чём - так тормозят передние 2-х поршневые суппорта. Через пару таких торможение значок "АБС" потух и она заработала. Возникает вопрос: Блок АБС отвечает только за сработывание АБС или он же и распределяет тормозное усилие, до срабатывания АБС ??? Кто не понял моей проблемы: Я хочу, чтобы блок АБС посылал меньшее усилие на перед и чтобы задница тоже тормозила, потому что у меня фактически тормозит только морда (2 поршня мгновенно схватывают колесо), отсюда долгий тормозной путь на скользком покрытии , из-за того, что АБС-ка постоянно лупит в ногу. P.S. Педаль срабатывает вверху, мне кажется, так не должно быть. Пробовал на других С5 тормозить, там педалька срабатывает ровно по центру и чувствуется, что тормозят все 4 колеса.
1.)Ты уже спрашивал: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4900429&postcount=22 2.)Грузи зад,кидай в багажник килограмов 50,а лучше меняй резину.
Попробуй ввести кодировку: 06475, если не примет, то: 06495. А также уточни какой номер блока АБС у тебя.
Предварительно выставить колеса прямо, спицу руля визуально четко по центру (чтобы затем не прерываться), затем ввести логин 07475, затем ввести кодировку 06375, затем, если примет новую кодировку, не выходя из модуля логин 40168, базовые установки 001, запомнить.
попробуй 07475. Должно прокатить. Суппорта кстати правильно опознал? Это конечно не имеет отношения к процессу кодировки, но имеет к общему результату.
Конечно, я же уже диски менял один раз и колодки пару раз, а подбирал по системе 1LX и всё подошло. P.S. 2-х поршенвые суппорта только в системе 1LX есть.
Кодирование блока управления AUDI A4 2001> Bosch 5.7 - Сначала необходимо ввести логин, а затем кодировку. Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, КПП). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише запасного колеса). Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами. Первая цифра всегда = 0. Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже). С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже). У автомобилеи с двигателем BFB, тормознои системои 1LТ и Multitronic следующие специальные кодировки логин: 9399 и код: 4499 Таблица логинов 1. Цифра: 0 2. Цифра: Audi A4 9 3. Цифра тормозов: Код комплектации Еще не серииная 1 Brembo 17 дюимов 2 1LJ FN3 16 дюимов 3 1LT, 1LF HP2 16 дюимов 4 1LX FNR 16 дюимов 4 1LA, 1LG FN3 15 дюимов 5 1LB, 1LE C54 6 1LZ 4. Цифра двигателя: 4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5 4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7 6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9 5. Цифра коробки передач: Механическая КП 5 АКП 7 5HP19, 5HP24 AG4, AG5 Multitronic 9 например, логин для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54: 09675 Таблица кодировок 1. Цифра 0 2. Цифра: Audi A4 4 3. Цифра тормозов: Код комплектации C54 1 1LZ FN3 15 дюимов 2 1LB, 1LE HP2 16 дюимов 3 1LX FNR 16 дюимов 3 1LG FN3 16 дюимов 4 1LT, 1LF Brembo 17 дюимов 5 1LJ Еще не серииная 6 4. Цифра двигателя: 4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5 4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7 6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9 5. Цифра коробки передач: Механическая КП 5 АКП 7 5HP19, 5HP24 AG4, AG5 Multitronic 9 например, кодировка для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54: 04175
Кодирование тормозной системы AUDI A6 4B Bosch 5.7 - Сначала необходимо ввести логин, а затем кодировку. Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, КПП). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише запасного колеса). Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами. Первая цифра всегда = 0. - Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже). - С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже). Указание: У автомобилеи с 6-цилиндровым дизелем, тормознои системои 1LG и Multitronic следующие специальные кодировки логин: 7499 и код: 6399 Таблица логинов 1. Цифра: 0 2. Цифра: Audi A6 7 Audi A6 с легким бронированием 6 3. Цифра тормозов: Код комплектации 2FNR 42 AL 18 дюимов 1 1LJ, 1LP 2FNR 42 AL 17 дюимов 2 1LL FN3 16 дюимов 3 1LT,1LF HP2 16 дюимов 4 1LX FNR 16 дюимов 4 1LG FN3 15 дюимов 5 1LB, 1LE C54 6 1LZ 4. Цифра двигателя: 4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5 4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7 6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9 5. Цифра коробки передач: Механическая КП 5 АКП 7 5HP19, 5HP24 AG4, AG5 Multitronic 9 например, логин для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54: 07675 Таблица кодировок 1. Цифра 0 2. Цифра: Audi A6 6 Audi A6 с легким бронированием 7 3. Цифра тормозов: Код комплектации C54 1 1LZ FN3 15 дюимов 2 1LB, 1LE HP2 16 дюимов 3 1LX FNR 16 дюимов 3 1LG FN3 16 дюимов 4 1LT, 1LF 2FNR 42 AL 17 дюимов 5 1LL 2FNR 42 AL 18 дюимов 6 1LJ, 1LP 4. Цифра двигателя: 4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5 4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7 6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9 5. Цифра коробки передач: Механическая КП 5 АКП 7 5HP19, 5HP24 AG4, AG5 Multitronic 9 например, кодировка для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54: 06175
