ААН-" на горячую стал заводиться с 8-10 раза!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dok-audi, 28 янв 2011.
  1. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    #1 Dok-audi, 28 янв 2011
    HELP!!!"ААН-" на горячую стал заводиться с 12 раза!!!
    На холодную(этой зимой при -28*) заводилась с первой попытки(на 2-3 сек.) и продолжает заводиться при морозе так же и сейчас.Но вот последние две недели заметил,что "на горячую"(при 90*-95*),если заглушишь двигатель,то через 3-5 мин.,иногда, завести его удаётся только со 2-3-ей попытки,а иногда нет нормально.
    И вот сегодня вечером подъехал к заправке,заглушил,заправился ,но заводиться отказывалась при 11-ти попытках(стартер крутил,но без эффекта).Подумал,-ну всё пи...ц
    бензонасосу...Но на 12-ой попытке,как -то сразу завелась(на 2-3 сек.).
    В чём может быть причина?
    -Температурный датчик(если да,то какой?):shock:
    -Может "глюк" сигналки?(Но ведь это продолжается уже две недели?):shock:
  2. Dok-audi
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Re: "ААН-" на горячую стал заводиться с 12 раза!!!
    UP:shock:
  3. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Померий давление бензонасоса.
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    На насос не похоже, т.к товарищ только заправил холодного бензина, склоняюсь к умирающему датчику холла.
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #5 АВС, 29 янв 2011
    Смотреть искру.. и попонятнее будет. холл или нет :)
    Ну и ещё , смотря что залили в бак при заправке.....:)
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #6 mager, 29 янв 2011
    имхо я склоняюсь к датчику темпы.....похоже заливает при запуске.
    тем более он 2-контактный и не дорого стоит....
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Чем заливает ?:)
  8. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Re: HELP!!!"ААН-" на горячую стал заводиться с 12 раза!!!
    Была примерно такая же фигня, сделал диагностику показало КЗ датчик Холла, стоит сзади на левой голове (с водительской стороны), еще возможно датчик коленвала, но скорее всего первое. Этот датчик дает сигнал при запуске дальше мотор может работать без него.:ded:
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Добавлю. Без датчика холла не зальет. Нет искры и нет импульса на форсы.
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #10 АВС, 29 янв 2011
    :) Юра ,я про это в курсе.
    Про заправку я высказалси так ... то бишь в бак чего залили..:) после заправки я так понял у него проблемы начались,,:*
  11. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    если датчик показывает на мозги что машина холодная пойдёт богатая смесь..поэтому и на холодную заводиться с полпинка.
    имхо смотреть вагом температуру на мозги или ошибки в двигателе(если ошибок нет,то и бензонасос подходит)
  12. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У него сразу после заправки не завелся, залитое топливо не причем, первый пуск будет на старом топливе. Вообще чтобы не гадать надо если не запускается проверить есть ли искра, если нет то датчик Холла или что менее вероятно датчик коленвала (если он умрет мотор заглохнет на ходу, если Холла будет работать пока не заглушишь), если сигнала от них нет впрыск работать не будет.:ded: .
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Да нет, просто на заправке кризис обострился.
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня еще очень давно на реногоре, заправка помогала бороться с умирающим насосом.
    А про температурный, чтоб он показывал в минус, скорей на оборот. Народ чаще мучится с утренним запуском.
  15. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    ДТОЖ!!! и только он, я так же приятно удивлялся прошлой зимой, на холодную с пол пинка. на прогретом никак! если постоит с пол часика опять заводится и хоть не глуши! короче на диагностику узнаешь точно что он и менять! где стоит не подскажу
  16. kiv42
    kiv42 Участник форума
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    1 проверь искру, чтоб отбросить датчик Холла
    2 у меня было похожее, на холодную заводился нормально, а на горячую приходилось долго крутить, и воняло бензом сильно. Проблема была в регуляторе давления топлива что в рампе стоит, через него по вакуумному шлангу бежал бенз во впусконой, и двиг. заливало... после замены все ОК
  17. Dok-audi
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Заправка не причём,бензином слава Богу не воняет.Стоит движку остыть около 10 мин,как он сразу заводится.Знатоки,просветите: есть ли прямая связь между температурой движка и "умирающим" датчиком Холла или бензонасосом? Почему при сильном морозе они исправны, а при 90-93* они дают сбой?Остывает до 87-89 и опять исправны?:shock:
    Может,коль есть в этой истории,прямая связь с температурой всё-таки виновен температурный датчик?:shock:
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    По "фотокарточке" ни кто не вылечит, нужна диагностика. Либо менять в слепую и смотреть на результат, но так может оказаться дороже.
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверь (как уже сказали)искру в момент когда не заводится,тем более это легко сделать.
  20. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Или помаслай подольше када не заводица и выкрути свечу. Если будет в бнзе значит насос и ДХ работают.
