Регулятор давления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Olegik, 29 июн 2005.
  1. Olegik
    Olegik Guest
    Проблема в следующем: машина Audi 100(44), двигатель DR. Сломалась в дороге пружина, коотрая стоит на регуляторе давления тормозов, километров 100 проехал без нее. Эффективность торможения стала хуже. Нормально тормозит со второго "качка" педали. Пружину купил, поставил, но ничего не изменилось.Может кто сталкивался - как правильно отрегулировать? Заранее спасибо.
    P.S. Мог ли сломаться регулятор пока я ехал без пружины?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Регулятор давления
    Не переживай, регулятор без пружины не сломается. Как написано во всех руководствах по ремонту, приступать к регулировке следует после проверки работоспособности каждого из элементов системы. Т. е. когда заведомо известно об отсутствии воздуха в тормозной системе, о "свежей" тормозной жидкости, о незакисших суппортах, направляющих, о "качественных торм. колодках, и т. д.
    Чем больше натянута пружина, тем большее тормозное усилие передается на задние колеса. При этом эффективность торможения улучшается, а педаль тормоза становится мягче. "Тянуть" пружину следует таким образом, чтобы при экстренном торможении первыми "шли на юз" передние колеса, и только потом - задние.
  3. Olegik
    Olegik Guest
    Спасибо
