Фазовращатели на 3.0 BBJ/ASN кто разбирал? (+)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cableman, 31 янв 2011.
  1. Cableman
    Cableman Новичок
    30 июн 2010
    53
    Audi A6/4F
    Если они текут по шву. Это ведь у многих встречается … может, кто-то разбирал и видел внутренности фазовертелок? Есть там какие уплотнения заменить или куда герметика напихать, чтобы не текли больше? :)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Резинки на заглушках меняются.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.996
    Пассат Б3
    Точнее сами заглушки с резинками ..не совсем понятно как это по шву ..
  4. Cableman
    Cableman Новичок
    30 июн 2010
    53
    Audi A6/4F
    Да-да, те части, что по центру (стопорное кольцо + крышки-резинки) - это меняем разумеется на новые. Но ведь основная поломка фазовращателей - когда они текут не из под резинки, а изнутри, в районе болтов, скрепляющих внутренности я так понимаю. Там шов идет. .. как-то так.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Делайте так, как рекомендует AUDI и ничего течь не будет. Это ж ясно, как белый день.
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Если не ошибаюсь, там резиновое кольцо по диаметру. Но крышку эту надо снимать очень осторожно, помимо тех деталей, которые рисуют в кнужках, там есть еще подпружиненный клапан, а с обратной стороны пружины - пластмассовая заглушка, он на хиленьких защелках и при разборе может выстрелить. А так там внутри ничего сверхъестественного нет.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.996
    Пассат Б3
    Это резинка отдельно от фазовращателя не меняется к сожалению ... А внутри на TFSi можно обнаружить стружку (когда дела с толкателем совсем плохие) ,тогда стук при прогреве .
  8. Cableman
    Cableman Новичок
    30 июн 2010
    53
    Audi A6/4F
    Ауди рекомендует менять. В моем случае это 60000 рублей.
    Ремонт выполнен. Затраты - не более 10000. Поезжу - расскажу. Резинки на замену также нашел, специально заказанные именно для фазовращателей. Парни занимаются ремонтом :)
  9. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    привет что с ремонтом Pегулятор фаз газораспределен расскажи теже проблемы что делать?
  10. Dima-777
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    у меня Pегулятор фаз газораспределен текут что делать?
  11. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Спрашивай у LittleTOXA, вроде как можно восстановить!
  12. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Нафиг резинки можно на качественный герметик посадить и дать сутки высохнуть и всё
