VAG-COM Запущена функциональная проверка системы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 2 фев 2011.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    Все работало отлично, ради интереса решил посмотреть различные блоки через вагком, и после осмотра блока электроники тормозной системы и после того как прошурстил по группам, появилась такая ошибка:
    Запущена функциональная проверка системы? горят абс, есп и восклицательный знак по центру ((((
    сбросом не лечится (((( как победить эту хрень???
    и ещё, лазил ещё в электронике движка, хотел найти значения расхода топлива, т.к приборка у меня без этого :mad: в итоге не нашел такого значения (((( где можно его найти???
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    01486 - системный тест?
    Чтоб убрать 01486 надо с отключенным вагкомом завести машину, нажать тормоз - значок ESP погаснет, после этого надо сделать несколько поворотов налево и направо при скорости меньше 15-20 км\ч, причем так, чтоб АБС и ЕСП не срабатывали. Тест будет пройден и лампочка АБС погаснет. Если скорость будет не та или радиус поворота не тот, то может возникнуть ошибка 1542, приборка при этом запищит и нарисует на борткомпе (!). Тогда просто надо заглушить двигатель и произвести все действия с самого начала.
    lawyer-almighty и Zeus нравится это.
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    а ещё кто нибудь знает, как все таки посмотреть через vag-com расход топлива??
  4. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    А спасибо? :rolleyes:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет его там
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    ничего не крутил, просто поездил по городу 10 минут и все пропало.
  7. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    подскажите: выскочила эта же ошибка на А4 В6 посля установки круизконетроля и борткомпютера. Ездить пробывал не помогло! куда дальше рыть?
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Расход не посмотришь. Можешь зайти в 17 блок приборная панель в режиме измерений третия (точно не помню) группа там количество топлива в баке и еще в адаптации можешь подкоректировать средний расход и показания уровня топлива. Вроде так!:)
  9. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    каким образом корректируется борт комп по расходу?
  10. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Да уж, и такие господа у нас бывают... А ответы на вопросы продолжают поступать....
  11. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    625
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Было то-же самое просто поездил по городу и все пропало. Пробовал еще раз пишет запущена функциональная проверка системы. Сбросилось после поездки.Больше не буду проверять.
