Заглючил компрессор пневмоподвески.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Гоша-кватро, 3 фев 2011.
  1. Гоша-кватро
    Гоша-кватро Новичок
    27 авг 2010
    11
    Allroad 2.7Bt 05
    Друзья, назрела проблема с пневмой. :shock:слышал что зимой у многих глючит, у меня перед лег полностью, лампа загорелась. ситуация стандартная - отвез на СТО, сказали что компрессор выдает давление 4 бара при 16 положенных, надо типа менять, родной понятное дело дорогой, мериновский - 18 тыщ стоит (заменить на мериновский они посоветовали сами). посоветуете, кто сталкивался с такой проблемой (а их много я так понимаю), как лучше поступить чтобы с наименьшими издержками ездить на авто дальше? и где можно подешевле достать этот компрессор, если не аллроудовский то мериновский, если не новый то б/у (стоит ли так делать?)
  2. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    11 000 он стоит, ищите я на форуме бензоклуба заказывал
  3. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Я себе в Минске менял. Там на Белорусском Ауди-клубе есть тема. Новый с заменой обошелся в 350 у.е. Если интересно-пиши в личку, скину ссылку.
  4. rossibb
    rossibb Новичок
    24 июл 2011
    4
    А6 2.5 TDI AVANT
    #4 rossibb, 24 июл 2011
    iruytu
  5. kreativ02
    kreativ02 Новичок
    15 июл 2011
    30
    аллроуд
    за 13 взял через интернет мерсовский новый. Через неделю пришел. Норм работает.
  6. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    дорого взял, в два раза дешевле восстановить, именно так мы себе и сделали.
  7. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Скинь ссылку пожалуйста где заказывал
  8. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Арнотовский(америка)себе поставил всё гуд.
  9. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Привет мне интересно, скинь ссылку пожалуйста
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Тезка, честно, не понимаю твоего интереса...
  11. Bosyak
    Bosyak Новичок
    26 июл 2011
    10
    Всем добрый вечер. Ребят, помогите, нужен совет. Машина ауди а6 с5 avant 2002 года с задней пневмоподвеской. Перестала подкачивать зад в один момент и загорелась на приборке лампочка уровня дорожного просвета. Сделал диагностику, сказали навернулся датчик положения, электрик поковырялся под машиной и лампочка на приборке уровня дорожного просвета перестала гореть, но зад так и не поднимается. Нашли другую ошибку: "Статический перегрев компрессора пневмоподвески". :confused: Может кто-нибудь сталкивался ? После её снятия и включении зажигания компрессор вроде как пытатется заработать и посте щелчка опять вылетает ошибка на компе. Вынесли приговор-компрессор сдох. Назрели вопросы:
    1. Разборный ли этот компрессор ? И что там может сломаться ?
    2. Если его снять, оставшийся воздух с подушек не вытравит ? Или предусмотрен какой-нибудь клапан, который будет держать машину ? Боюсь что машина совсем на Ж. упадёт.
    3. Сколько будет стоить новый и б/у компрессора ?
    4. Какие есть варианты решения этой проблемы ???
  12. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    #12 Gibrid, 26 июл 2011
    Жень да думал или новый взять, или свой восстановить ремкомплектом(пока баллоны текли компрессор подустал), а сегодня с Фо Мотей списался в личке, он отправит ремкомплект, ну и решено - восстановить попробую) там новый цилиндр, кольцо, силикогель и клапан
  13. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Сейчас восстановленные баллоны стоят от Usek, но все равно компрессор сам по себе качает как ненормальный, наверное из за того что уже в рессивер накачевает вместо положенных 16, всего 4-7 атмосфер, а может травит сам клапан компрессора?
  14. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Вот эту тему почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179079, все поймешь, ну и в факе номер компрессора от мерса, посмотри
  15. kreativ02
    kreativ02 Новичок
    15 июл 2011
    30
    аллроуд
    да возможно поторопился! зато сейчас запасной лежит - тоже хорошо.
  16. Влад v
    Влад v Новичок
    22 сен 2011
    2
    А8 Long 3.2 06г.
    Всем привет! Назрела проблема, кто может помочь? Сгорел компрессор пневмоподвески. Кто подскажет где срочно взять не так дорого, как у официалов? Машина А8 L 2006г. Всем спасибо.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Выложи фото компрессора.
    1 человеку нравится это.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Бери от мерина наш любимый 211 320 03 04 и переставляй(перепаивай) со старого: силовой разъём мотора с нужной длиной проводов, электромагнитный клапан сброса давления. Делов-то:nod:.
  19. sokol31
    sokol31 Новичок
    27 мар 2011
    2
    А8L 3.0 2005
    Я себе покупал - http://www.avito.ru/items/sankt-pet...uary_kompressor_pnevmopodveski_novyj_59500470
