Замена монтажного блока (блока предохранителей) на Ауди-80 B3
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Vinni58, 5 фев 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1 Vinni58, 5 фев 2011
    Может быть и банально, и сложного там ничего нет, но может кому пригодится.
    Авто А-80 B3 движок RU 1,8
    Сгоревшее разгрузочное реле шины Х с номером 213 на нем (позиция №5) вынудило меня не только купить новое реле, но и поменять монтажный блок целиком, ибо одна из клемм внутри блока на месте сгоревшего реле перегрелась,стала мягкой и в любой момент могла отвалиться совсем и наделать нехороших дел.
    Замена блока довольно проста.
    1. открыв капот, приподнимаем крышку монтажного блока и сдвигая её налево (наружу авто), снимаем её.
    2. Снимаем полку у водительского места, закрывающую электрику и педальный узел.
    3. Внимательно запоминаем (лучше зарисовываем или фотографируем) расположение одиночных разъемов, т.к. многовыводные колодки перепутать сложно, но если нет книжки где в цвете нарисован порядок подключения,то запоминаем и их расположение.
    4. рисуем для себя типа такой схемы с отметками расположения проводов.
    5. Отсоединяем колодки с проводами от монтажного блока. Вытащить его в подкапотное пространство и отключить там не получится, длины проводки не хватит.
    6. Отворачивать гайки крепления корпуса монтажного блока не нужно. Во-первых он так приклеен на герметик к кузову авто, что по словам разборщиков, практически никогда не удается его снять не сломав, поэтому их и нет на разборках (по крайней мере на наших), во-вторых - это просто не нужно.
    По бокам монтажного блока слева и справа есть защелки, удерживающие монтажный блок в корпусе. Отодвигаем их наружу и вынимаем блок.
    7. Переставляем со старого блока все реле и предохранители на новый, не забывая про перемычки, которые стоят на старом блоке вместо реле (например в позиции №8 - перемычка вместо реле АКПП).
    8. Сборку производим в обратной последовательности.
    ЗЫ Не надо ставить отечественные реле в авто, сгоняйте на разборку. Ну а если уж ставите, выбирайте с нужным максимальным рабочим током, чтобы они не выглядели вот так:
    ЗЫЫ Да, все несложно, но всякий отчет кому-нибудь сгодится.
    3 пользователям это понравилось.
  2. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    1 человеку нравится это.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  4. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    И ссылки на автора я не увидел! Ворьё и сволочи!:down:
  5. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    #5 Антуан, 25 авг 2012
    Фотки отличные) а у меня не пошло, подключил как показано и вообще ноль эмоций, с аккума приходит, а дальше везде тишина(( чё и делать не знаю, и предположения кончились.....
  6. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Вообще ноль может быть только если не подключить провода к шине "L" (по мечены красными кружками)
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    его проблема разруливается тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306224 :nod:
    не флудим в отчете :ded:
  8. Roman150790
    Roman150790 Bad e-mail
    26 авг 2014
    3
    80b3
    народ, товарищи, автолюбители. какая реле отвечает за поворотники? немогу найти. ауди 80 б3
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 в отчетах не обсуждают ремонт
    2 реле #21 на фото
    Azom нравится это.
  10. Roman150790
    26 авг 2014
    3
    80b3
    спасибо за помощь
