сайлентблок рулевой тяги
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем motor2.6, 5 фев 2011.
  1. motor2.6
    motor2.6 Новичок
    5 фев 2011
    2
    100 с4 1992 г. 2.6
    хочу заменить сайлентблоки на рулевых тягах audi 100 c4. купить их проблематично.подскажите какие сайленты могут подойти (от каких машин)!!!
  2. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    От москвича 2141 от рулевых тяг, один в один . цена 60рублей за один.
  3. АлексейG
    АлексейG Новичок
    13 апр 2011
    40
    А80 В4 2.0АВК 1994
    А на А80 В4 подойдут???
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4 Vinni58, 17 июн 2011
  5. alex_166
    alex_166 Участник форума
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Lemforder 30120 01
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #6 Alexey 64, 18 июн 2011
    Это я(и не только) ставил на А-80 Б-4 - абсолютно как родные! № 5W0 419 809
  7. АлексейG
    АлексейG Новичок
    13 апр 2011
    40
    А80 В4 2.0АВК 1994
    замечательно! Будем заказывать!! И еще вопрос, при этой замене тягу снимать полностью однозначно, и соответственно сход-развал, или это происки голодных сервисменов?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну если сайленты на тягах ушатаны по самое нехочу, тогда желательно сделать
  9. АлексейG
    АлексейG Новичок
    13 апр 2011
    40
    А80 В4 2.0АВК 1994
    ушатан сайлент на правой тяге. сейчас с/р нормальный.
    просто в сервисе мне сказали, что тягу, для замены сайлента, полюбому снимать. Оценивают в 1 т.р., а потом дескать однозначно с/р делать, а это еще 700 р. вот меня и напрягает, что замена 1-го маленького сайлента вместе со стоимостью з.ч. обходится в 2 т.р.
    Вот я и думаю, а не хотят ли граждане решить все свои финансовые трудности на столь мелкой операции..??
  10. saibl
    saibl Участник форума
    18 фев 2011
    103
    100 93г АВС АКПП
    Что то не понятно и интересно, где у ауди на РУЛЕВЫХ ТЯГАХ сайлентблоки, может на рычагах подвески?:shock: Или речь идет об рулевых наконечниках?
  11. АлексейG
    АлексейG Новичок
    13 апр 2011
    40
    А80 В4 2.0АВК 1994
    - именно о них.
    Но если вам о них ни чего не известно, то видимо проблемы нет
    - да и дай Бог.)
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    в месте соединение тяг (№5 и 6) и рулевой рейки (№1)
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тяги, если не изменяет память, придестся снимать обе вместе с кронштейном и вытаскивать через крыло. С\Р я не делал, но потом проверял-все было в норме. Если в сайленте хороший люфт, то лучше сделать.
  14. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Если изначально планируеш делатьс\р то я посоветую сразуже разработать развальные(регулировочные)болты.
  15. АлексейG
    АлексейG Новичок
    13 апр 2011
    40
    А80 В4 2.0АВК 1994
    ИтиЦЦкая сила.... эт чож, православные, влетаю я видать на баППке??? из-за маааленького сайлента?
  16. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    так от тож.:nod: впрочем можешь крупно сэкономить проведя все работы самостоятельно вплоть до изготовления сайлентов и проверки с регулировкой схождения,если конечно есть желание,время и место.:nod:
  17. АлексейG
    АлексейG Новичок
    13 апр 2011
    40
    А80 В4 2.0АВК 1994
    ))))) резко вспомнилась фраза из "Любовь и голуби" - "...ты чоли?" - "Я, Надя"..
    это я к тому, что кажись вы, любезный vvvv1969, имеете непосредственное к автосервису...
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    с чего вдруг такой вывод? с автосервисом никак не связан.:nod: на ремонт и обслуживание отдавал только служебные машины,а свои всегда делал только сам.:D
  19. АлексейG
    АлексейG Новичок
    13 апр 2011
    40
    А80 В4 2.0АВК 1994
    )) послышалось злорадство в голосе)). не более.
    однозначно же понятно, что человек спрашивающий о таких вещах как я, мягко говоря, крепко провисает в мат.части.
    ну да ладно, не будем флудить)).
    Огромное спасибо всем ответившим (не на правах автора темы, а просто от себя).
    Сильно выручаете, дорогие одноклубники!
  20. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    знание матчасти-дело наживное,было бы желание.:nod: свой пост написал на полном серьезе,без злорадства, потому как эти сайленты себе делал. я пока на своей переднюю подвеску до ума довел,не раз разбирать пришлось,а если после каждой разборки ехать на сход-развал...:smile42: чем отдавать бабло сервисменам я лучше для машины что-нибудь куплю. вот такой я жлоб.:rofl:
