Вопрос по фронтальнику 8K0 145 805 G
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Cooler-master, 6 фев 2011.
  1. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Всем привет!
    Господа, подскажите по кулеру фронатальному 8K0 145 805 G с 2.0TFSI и 2.0TDI.
    Интересуют реальные габаритные размеры, ибо есть информация, что размеры на Экзисте в виде
    Не верны, есть информация из Гольф клуба, что размеры кулера 104см...
    Заморочился установкой фронтальника на Б5+ :D У нас пока(на пассат б5 ру) никто не ставил его на бэпятый, у вас тут есть люди, первопроходцы, да и кулер как бы от Ауди, вам типа роднее :D
  2. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    посмотри по какому размеру указана длина на картинке. и как меряли гольфисты? если по концам патрубков - может и есть 104 см. кулер этот лежит в гараже, померяю точно.
    зы: Патрубки в нем 2,25" (57мм)
  3. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Гольфисты не писали, как меряли. Было озвучено, что размер 104см.
    Глянь пож-ста размер самой сетки радиатора, с пластиковыми ушами и общий размер с патрубками. В идеале бы еще и ширину и высоту точно узнать!
    Спасибо заранее!
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  5. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    от 3,0 тди больше заметно ....8ML 376 746-181
    720x140x80 мм
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A1067E0&sr=71
  6. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
  7. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Спасибо!
    Большеват он слишком в Пассат :mad:
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    чо непонятного, чем больше - тем лутшэ! :D
  9. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #9 REDLINE61, 7 фев 2011
    Слухайте сюда. Являясь счастливым обладателем кулеров 8K0 145 805 G и 8K0 145 805 Е который один стоит дороже другого в два раза и позиционируется как кулера для 2.0 и 1.8тфси и как кулер для 3.0тди - ответственно заявляю что они ИДЕНТИЧНЫ и никакой между ними разницы нет, кроме букв "Е" и "G", ну и цены соответственно(вот такой вот ВАГмаркетинг)))). И рисунок Хеллы вообще далек от истины. Размер правда больше метра,от края до края патрубков :umnik:
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Redline61
    Два хапнул по жадности? ;-)
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    из тяги к экспериментам))) все думают и говорят что один больше, другой меньше. Я взял который побольше 3.0,приходит... громадный! ну думаю,ладно, берем поменьше, глянул рисуночек - в самый раз))) а вот фигвам, он такой же )) Один тут же продал. )))
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я наверное всё-таки штатный BEX-овый справа буду ставить.
  13. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Преимущества его
    1) Очень легко промыть после зимы и грязи
    2)Обдув воздуха идет максимально возможный
    3)Цена просто изумительная
    4) Обьем на порядок больше стока и все работает без проблемм после установки!
    Посмотри на фото мой родной куллер который я мыл ПОСТОЯННО керхером с химией! Когда снял его и перевернул, сам ох..ел, на фото видно!!!! Так что
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А с туманками что там? ППЦ?
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    померял.
    размер самого ядра :665 х 65х 140
    размер по завальцовке 75 х 145
    длина как показано на хелловской картинке - 860
    длина до тех мест, куда налазят патрубки - 940
    общая максимальная длина 1015
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    Много деталей менять придется. Если не изменяет память, то насос вторичного воздуха придется переносить.
    Воздуховод купить, решетку в бампер...
    Но реализация на ВЕХ мне, несомненно, нравится. Проблем помыть не взоникало ни разу. При этом сами радиаторы засоряются не так сильно, как фронтальные.
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    что необходимо докупить для установки 8K0 145 805 G ?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, не дёшево. Порядка 17-18 тыр. на всё, вместе с новым байпасом, патрубками, крепежом и пр.
    Но при этом никакого колхоза, не надо ничего пилить и туманки останутся на своих местах.
  19. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    патрубки,силиконы,хомуты,выточить подиум для датчика давления который в процессе установки приварить к патрубку,и небольшой отвод на байпас,который так же приваривается к пайпу(это если всё делать красиво на алюминии)... ну и устанавливать. По пути придется переносить радиатор ГУРа и татчик забортной температуры. И еще попытаться сохранить ПТФ.
