пропала компрессия АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем riggs, 6 фев 2011.
  1. riggs
    riggs Bad e-mail
    11 дек 2007
    21
    audi 100 C4 2.6 quattro 93 y.m.
    Нужен совет, может кто сталкивался.
    Машина неделю стояла на парковке, вчера завожу и чувствую вибрацию на кузове. открыл капот и вижу двигатель потряхивает. Начал выяснять какой цилиндр "тресет" методом отключения форсунки и наблюдением за реакцией. Оказался третий цилиндр. Выкрученая свеча с третьего цилиндра была черной, но сухой. Сегодня решил замерить компрессию. Во всех пяти горшках минимальная 12, кроме третьего-в нем ноль. Стрелка компрессометра не шолохнулась.
    Полтора года назад менялись кольца и вкладыши, после этого пробеала где-то 20-35 тысяч км. Давка масла отменная, стоит новый маслянный насос, поставленный в августе 2010 года. По ваг кому есть только одна ошибка-ругается на лямбда зонд как раз на стороне 1-3 цилиндр и гуляет угол зажигания, как мне кажется очень сильно+ гуляют оброты на 80 об\мин.
    Понимаю, что надо снимать голову и смотреть, но может кто с таким сталкивался (я еще не сталкивался с исчезновением компресси в ноль) и даст советы как продиагностировать на предмет залипание клапана, лопания колец или прогорания прокладки.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #2 yuriy7512, 6 фев 2011
    Добавлю, как вариант прогорел клапан или завис. Худший вариант прогар поршня, сломан распредвал. Скинь клапанную крышку и глянь. Но 100% диагноз будет после вскрытия.
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня на тазике прогорел клапан как то, причем впускной. поэтому прогорал тихо, без выстрелов. один раз стоял я на стоянке, мимо идет мужик, останавливается и говорит "у тебя двигатель странно работает, похоже что троит". я в шоке, сказал ему спасибо. в целом я заметил что работа двигателя малость изменилось, но нифига не чувствовал троения. замерил компрессию, на одном горшке 4. плеснул масла, стало чуть больше. решил переждать, начало весны было, холодно. в конце весны сделал.
    думаю, надо заехать на сервис, у которых есть эндоскоп или как он там называется. пусть глянут на клапана изнутри, сразу станет ясно. мож прилипло чего.
  4. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1 Масло залей и проверь компрессию, если появится то не клапана, а появится то колечки.:ded:
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Когда кольцам конец настал то хоть 1,5 очка покажет, а здесь полный ноль! Ставлю на клапана или поршень, третьим распредвал с гидриками. Хотя случаи были от плохого бенза зависали клапана.
  6. riggs
    riggs Bad e-mail
    11 дек 2007
    21
    Если прогар поршня, то логично было бы увидеть свечу в масле. Тоже склоняюсь к клапанам (сегодня поеду брать хорошие торксы для головочных болтов), т.к. при работающем двигателе снимал шланги картерных газов на клапанных крышках, на стороне 1-3 цилиндр отчетливо виден выходящий дым выхлопных газов, на стороне 4-6 все чисто
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А причем тут картерные газы?
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    99% это впускной клапан, скорее всего завис. чтобы потерять компрессию в ноль, причем резко, нужно, что откололся кусок тарелки во что слабо верится, либо что то прилипло (ну тоже маленькая вероятность), либо он должен зависнуть по какой то причине. клапан прогорает постепенно, а тут не было ничего и бац, сразу ноль.
    то что впускной - выдувает обратно смесь в коллектор, поэтому танцуют обороты, и уоз начнет скакать.
    думаю был бы выпускной - обороты хотя бы не прыгали, всё таки одно дело - один горшок не работает, другое - один не работает и соседние напрягаются.
    поршень конечно мог прогореть, но опять же как я думаю двигатель бы так не колбасило, да и масло бы накидало. кстати, можно проверить просто: взять и налить в горшок масла под завязку. если уйдет, то поршень. не уйдет - тогда клапан. но это только чтобы себя успокоить, один фиг голову снимать.
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    +мульён!
  10. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Если прогар поршня серавно бы стрелка на компрессометре дернулась бы. Не может сразу прогореть до огромной дыры. А вот клапан мог подзависнуть легко.
    Ну как писали выше, головку снимать 100% а там вскрытие покажет.
  11. riggs
    riggs Bad e-mail
    11 дек 2007
    21
    Кто помнит, какая бита идет на болтах ГБЦ, вроде бы торкс-55?
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=214276&page=5
    Здесь я выкладывал. Называется он М10. Но можно и 55 обточить чуток.
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Дада. НО открутить можно подходящей битой шестигранника точно не помню размера, поподбирав сразу можно понять какой именно. Признаюсь я даже ими затягивал (причем со вторым доворотом на 90). Совет получил от камрада Zoch.
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #14 АВС, 26 фев 2011
    У меня вчера обнаружилось подобное, на 2 и 3 цилиндрах по нулю... в 1ом 5 очков.. И всё это... в один день...
    Утром в мороз завелась как обычно , ни чего подозрительного... поехали на работу по пути на заправку.... после запраки километров через 7-8 вибрация,,,Поодключал форсунки по очереди,оказалось что 2 цилиндра не работают, До дома километров 30 ехали на 4 цилиндрах,,, А сегодня померил компресию... и вот что оказалось,,, что в одной голове всё это..
    ( Клапана, или кольца уже в поддоне???)
    Завтра с маслом попробую, может попонятнее станет! Голова или же контрактник искать,,
  15. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Только такие симптомы на клапанах, еслиб кольца то компрессия все равно была, поршень то свечу маслом залило бы и уровень масла поднялся а также в масле бенз был, возможно как говорили гибрик завис но очень маленькая надежда скорее всего микротрешина в клапане или в седле.
  16. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #16 АВС, 26 фев 2011
    Или же прокладка ??? Сегодня ещё снимал,, впускной. коллектор , что бы хоть чего то видно было, Впускные на 2 и 3 вроде работают... правда на сколько не понятно,,, а вот в 1 где 5 очков.. чуть пропускает это точно...
    блин месяц, полтора , где то не дотянул. На апрель планировал контрактник,,, а тут вот оно как...:):) в самые морозы,,
  17. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Прокладка не может, там получилось бы или шланги с ОЖ дуло бы, или компрессия на двух горшках которые рядом стояли туда сюда бы просто гоняла.
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    так и получаеться что рядом,,,2 и 3. А ,компресомметр один,, если бы в оба ввернуть,,:)
  19. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Ну тогда снимать голову
  20. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #20 АВС, 26 фев 2011
    30 км проехала на 4 горшках? А. 3 тыщ, интнтересно протянет?? :):) Кто может пробовал,,? или как ....:)попробую скорее всего ...на сколько хватить,,,( Завтра закажу контрактник, выбор то не велик)
