Поисковиком пользовался ничего не нашел(может так искал зараннее простите) вообщем после небольшой аварии в сторону левого брызговика заехал под газель, машина не заводится пищит, горит ECP, переключение передач не происходит, стартер не крутит. вот ошибки Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-AZA.lbl Part No: 4Z7 907 551 P Компонент: 2.7L V6/5VT 0003 Кодировка: 26755 Мастерская #: WSC 00366 WAUZZZ4B94N027832 AUZ7Z0C2451186 2 Найдены неисправности: 18320 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс P1912 - 35-00 - - 17070 - Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу P0686 - 35-00 - - Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 L Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2122 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 1 неисправность: 17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал P0706 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Компонент: ABS/ESP allrad D56 Кодировка: 06497 Мастерская #: WSC 02334 2 Найдены неисправности: 01119 - Сигнал определения передачи 35-00 - - 18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колесu P1628 - 35-00 - - Спасибо за помощь!! Не ругайте, если, что не так.
первая и последняя на заводку не влияет а вот не достоверный сигнал с коробки тебе и не дает заводиться скорее всего или датчик на селекторе поврежден или провода к нему.
На АКПП с левой стороны под кронштейном задней опоры ,но для начала проверь его разъем на наличие воды (там -же только спереди в районе подрамника)..
Еще вопрос он проверяется тестом? насколько я помню когда я подключал его( датчик) у меня сгорел предохранитель буду смотреть проводку, но может сам датчик замкнул.
Клмемму почистил была сильно загрезнена, коробка так и не переключается остался датчик хочу его снять масло не убежит?
"Ошибки . Расшифровка по номерам тут." - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 на будущее)
Нашел но там другая коробка мульти. по поводу своей проблемы не нашел. Может кто проконсультрует по телефону.?
Вообщем думаю может проблема в другом походу в рулюхах, вообщем питание на предохранители 32 и 34 не подходит,на 29 тож не подходило перемкнул рюлюху она была стреснута все питание пошло. а где другие рюлюхи которые отвечают за питание блока? и где находится кнопка отключение аварийной блокировки.?
Да датчик снял, питание подходит, думаю вся проблема то что обесточены мозги. какие рулюхи за них отвечают?
Дасс .. Начало темы не увидел То что почистил разъем F125 молодец конечно ,но советую проверить совсем другое место ,в отсеке АКБ соединение моторного и салонного жгута , "горит ECP, ....., стартер не крутит" на предмет окисления или "забытой" скрутки блокировки сигнализации ..
да это уже все проверили, такое ощущение что питание отрубилось что какая то зашита врубилась, хотя хз ауди одна из самых замороченных машин, готов оплатить потраченное время по телефону лишь бы поговорить с опытным человеком который может ответить на мои вопросы.в городе спецов нет. нахожусь в Ульяновской обл. г.Димитровград это первая авария машины аж жалко.
Все завелась:drunk2: был отключен имобилайзер, трос коробки был сдвинут в неправильное положение на P режиме сбросили ошибки.и все обошелся малой кровью, всем спасибо.
