Пропадает зарядка - нужен совет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RULE, 7 фев 2011.
  1. RULE
    RULE Участник форума
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Приветствую коллеги! Подобной проблемы на форуме не нашел. За почти 3 года эксплуатации ничего такого не было.
    Ехал вчера по трассе (было очень грязно и мокро - возможно это важно), скорость за 100 (120-130). Нужно было обогнать машину одну - давлю газ, специально со срабатыванием кикдауна (у меня автомат) - мотор и коробка отзывается нормально, прёт, как обычно, НО - почти сразу после кикдауна (т.е. сброса на 1 или скорее даже на 2 ступени АКПП вниз и увеличении оборотов до 4,5-5,5 тысяч) загорается символ аккумуляторной батареи на приборке и зарядка с обычных ~14 В резко падает на 12В. Машину я обогнал, газ сбросил - через пару секунд все стало опять ок - лампочка погасла, зарядка вернулась.
    После серии тестов выяснил, что в спокойном режиме проблем нет. В случае НЕкикдауна (просто динамичное ускорение, т.е. на 1 ступень АКПП вниз) такой проблемы нет. В случае резкого - загорается лампочка аккума и зарядка сразу 12В. Отпускаешь газ до обычных оборотов 2-3 тысячи - через пару сек все ОК.
    Пробовал погазовать на нейтрали (до 4-х - 5 тысяч оборотов) - ничего не проявляется, кажется.
    Один знакомый механик (не специалист по АУДИ - просто толковый мужик) порекомендовал помыть ремень привода генератора (он же я как понимаю и ремень ГРМ) от грязи и жира. Хотя вроде выглядет он чистеньким и сухоньким. Натяжение вроде тоже хорошее.
    Прошу совета от знатоков :) В чем может быть проблема?:shock::shock::shock:
  2. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    По идее приводной ремень генератора.Не думаю что он же ремень ГРМ.
  3. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Механик тоже мне про него втирал - потом после того как я его сам не смог найти - попросил его подойти - посмотрели и пришли к выводу, что одним ремнем все приводится - там 5 или 6 шкивов этот ремень огибает. И я не представляю как его мыть - или ждать пока почистится сам?
  4. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Ну масло не просохнет.А понять в масле он или нет - попробуй рукой залезть и потереть, и увидишь в масле он или нет.Если в масле то и все шкивы и ролики тоже обезжиривать нужно.
  5. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Видимую часть ремня потрогал - сухая и чистая - поэтому и засомневался в этой версии. А может быть шкив грязный, но при этом ремень чистый? :):):)
    Хотя может в сам генератор, на какие-нибудь щетки грязь попала - такое может быть?
  6. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Человек тебе там в дубле ответ чирканул,где ссылка.
  7. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Ага, увидел - одна мысль о замене генератора - уже расстраивает :(
  8. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Да это стопудово у тебя щетки "кончаются"...
  9. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Как говорится вскрытие покажет.
  10. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Может и не замена, а ремонт,что значительно дешевле.
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #11 vp48, 8 фев 2011
    Пропадание зарядки при резком увеличении оборотов - первый признак кончины щеток. Но совсем еще не генератора. В моей практике такое было раза два. Один раз очень далеко от дома , хорошо что с собой были бушные ,но еще живые щетки. В маленьком уездном сервисе поменяли. Сдыхают щетки обычно не сразу ,а постепенно . Таблетка кончается сразу.
    В версию с ремнем мало верится.
  12. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    #12 RULE, 8 фев 2011
    Про ремень мне тоже слабо верится... Зато сегодня на улице морозно - такого не повторилось, может действительно грязь или жир какой-нибудь на ремне?
  13. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    посмотри состояние щеток и колец.. разобрать минут 15 то.
    чем гадать :)
  14. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Да как бы я сам не особо в теме, чтобы разбирать навесное оборудование мотора - тогда заеду в ЮВС или Нивюс.
    За 8 лет со дня выпуска машины, это нормально, что генератор начинает хандрить?
  15. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    всем привет! Аналогичная ситуация вчера произошла у меня, стала пропадать зарядка, думается мне что щётки под замену, т.к. после сильной прогазовки лампа тухнет, при следующей заводке опять горит. Кто менял отзовитесь? Без снятия генератора получится их поменять? если будет снят впускной
    Вот какие ошибки вылезли:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 T
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    Да и ещё в момент прокрутки стартером лампочка тухнет, а как заводится так горит
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.586
    Пассат Б3
    Механик правильно сказал ,возможность проскальзывания ремня исключать не стоит . Надо уточнить на всякий случай какой шкив стоит на генераторе ,обычный или с обгонной муфтой
  17. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    общем выводы делаю следующие: в любом случае посмотреть и почистить ремень и шкивы. Если течение 1-2 недель не повторится - забыть! Если повторится - тогда в сервис смотреть более пристально, так можно? Ничего плохого не должно же внезапно произойти? :shock::nod:
  18. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Если нет дальних поездок. А далеко я бы не поехал ,не разобравшись в причине.
  19. RULE
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    8 км работа-дом :beer:
  20. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    ИМХО Обгонная муфта гены. Знать бы буквы мотора можа было поподробней узнать.
