ПП HELP please
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Мистер-Твистер, 8 фев 2011.
  1. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Ребята, помоги те срочно!
    Вчера как и советовали, поставил на 2-е положение и вытащил 17 предохранитель, оставил на ровном месте, сегодня утром вышел и обнаружил, что левая сторона на маслах, почему у меня или по осям или по одной стороне она садится.
    Помогите пожалуйста!!!!
  2. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Ночью был ветер и около минус -7
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Что мешает побрызгать мыльной водичкой на баллоны и убедиться, есть дырки или нет?
  4. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    нет условий, т.е подъемника или ямы, и помещения пока тоже нету(((
  5. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Послезавтра выезжать, надо устранить, только вот что.
    Сегодня поеду датчики положения кузова смотреть, какой то один гонит, походу передний левый, регулятор фар сбился.
  6. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    что бы до датчика добраться, нужен подъемник или достаточно ямы?
    колесо снимать надо?
  7. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Достаточно просто снять колесо. Сразу увидишь его и все поймешь
  8. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    переднее левое снять и достаточно?
  9. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Да! Достаточно!
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если без ямы, а просто снять колесо на земле, то надо ещё поддомкратить стойку, упираясь в поворотный кулак так, чтобы баллон сжался до положения, примерно соответствующего 1-му - 2-му уровню и после этого брызгать мыльной водичкой на перекат складки баллона. Можно вообще колеса не снимать, просто во 2-м или 1-м положении вывернуть руль и побрызгать на баллон, главное, чтоб подвеска была загружена весом авто. Правда неудобно так раком, но если нет условий...
  11. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    С ута завел, поставил предохранитель, поднялась, я ее заглушил, а она упала на заднее левое колесо, за час где то, баллон?
    бывает что несколько часов стоит вообще не спускает.
    как с утра заводил, выставил 3 положение в ручном режиме.
  12. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    а как задние проверить?
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так же, там правда колесо не вывернешь:D, снимать придётся. Неужели нигде рядом нет эстакады хотя бы?
  14. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    эстакада есть, яму тоже нашел в гараже, но вечером только, это надо спускать ее и пеной на баллон брызгать, колесо по-любому снимать заднее надо будет?
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На яме проще, ничего снимать не надо, просто брызгаешь снизу на баллон, стараясь попасть на перекат складки резинового рукава и немного выше и наблюдаешь за возникновением пузырей. Не забудь, что предполагаемая дырка в баллоне проявляется только в 1-м или 2-м положении подвески. На передних баллонах можно побрызгать ещё на штуцер пневмотрубки, на задних дополнительно к рукаву - штуцеры и торец клапана амортизатора - слабые места в плане утечки воздуха. Также побрызгай на пневмотрубки в месте их входа в блок клапанов (находясь в яме, увидишь его спереди ниши докатки).
  16. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
  17. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Ребята, а кто мне цены скажет на Арнотты, пара-перед, пара-зад?
    по доставке в Казахстан как у них?
  18. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Еще вопрос, если выявлю течь, я куплю герметик, в аэрозольном баллоне Хайгировский (там 450 мл), вкачаю где то половину аэрозоля в баллон, и насколько мне его хватит?
  19. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Не поможет вообще, а на шток аммо попадет обязательно а по штоку и до сальника доберется что не есть айс. Если хочеш залить герметик нужен не в спрее а просто в банке, при чем что-бы попал в складку, стойки обязательно нужно снимать и лить в горизонтальном положении. А герметик в спрее и задние балоны это вообще не совместимо потому как, количество залитого герметика критично (подвод воздуха с низу) и кроме как на шток аммо и в блок клапанов он больше никуда не попадет, а этим приговориш блок клапанов.
  20. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Доставляют без проблем. Цены у них на сайте или на ebay.
