Полезные вещи для ММИ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dim250568, 9 фев 2011.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Всем привет!
    Полезные вещи для ММИ может кому пригодится http://mr-fix.pl
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А как перевести радио из американского стандарта на европейский?
  3. mr-fix.pl
    mr-fix.pl Bad e-mail
    10 фев 2011
    5
    Q7 4.2TDi
    hi to all!
    in english: go to green hidden menu (by press and hold [CAR] and [SETUP]), select TUNER, select Region Code Settings, select your coding.
    Check green hidden menu desctiption here or here (RUS).
  4. авоськинА8
    авоськинА8 Завсегдатай
    24 окт 2006
    845
    табурег)))трактор
    а какбы сие прочесть по русски))))
  5. авоськинА8
    24 окт 2006
    845
    табурег)))трактор
    особенно про aux))) и уровень маслица
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    Thank you. Все получилось радио теперь европейское.Будем изучать возможности этого меню.
  8. mr-fix.pl
    10 фев 2011
    5
    Q7 4.2TDi
    No problem. If any of you need any help - feel free to ask me. Just please try to write in english, because translator is not always correct.
    best to all.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    #9 coch, 12 фев 2011
  10. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    344
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
  11. milser
    22 ноя 2005
    344
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
  12. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    164
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
  13. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    А что стало понятно? То что там написано и без этого кривого переводчика как бы было ясно, а вот расшифровать бы значение.
  14. mixail707
    mixail707 Новичок
    23 окт 2010
    10
    Audi A6С6 2.4 06г.
    Да, пора учить немецкий...
  15. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Поясните новичку! В этом меню можно реально без VAG COM что-то делать или я не правельно понял?
  16. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Нет, ничего реально там сделать нельзя, только ряд определенных опций, с функционалом vag-com оно никак не связано.
  17. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Спасибо!
  18. vinbodik
    vinbodik Новичок
    7 авг 2011
    1
    A6/C6 Avant 2.0
    Даброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, как мне открыть это самое "зеленое меню", кнопками CAR и SETUP - не открывает:confused: (Может что-то обновить... )
    (У меня A6 C6 avant 2006, с цветным дисплеем блютусом и остальными функциями)
  19. milser
    22 ноя 2005
    344
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    #19 milser, 7 авг 2011
    Включение инженерного меню (если, конечно, есть шнурок):- Подключаемся VAG-COM
    - Control Module "07", выбираем "Adaptation"
    - Выбираем Adaptation Channel: 08
    Значения: 0-инженерное меню запрещено, 1-разрешено
    - Соответственно вводим "1",
    - торкаем "Test", затем "Save".
    - Закрываем VAG-COM и перегружаем MMI с помощью SETUP+большая крутелка+правая верхняя кнопка.
  20. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    люди а где бы почитать что все это значит что я вижу в инженерном меню заранее спасибо а то там масса каких то крутилок таймеров и всего прочего
