Audi A6 c6 3.0 tdi quattro 2004гв горит лампочка check
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Putridity, 13 фев 2011.
  1. Putridity
    Putridity Новичок
    25 дек 2010
    22
    Audi A6/C6 3.0tdi
    Ребят, помогите советом.
    Дело такое, уже долгое время горит на панели лампочка движка(чек), может к примеру неделю не гореть потом 2 гореть, когда как короче.
    компьютер показывает: не достигнут нижний предел клапана левого впускного коллектора.
    знакомый электрик снял этот клапан, отчистил и промыл от нагара, поставил, сутки все нормально, потом опять загорелась, затем взяли правый блок(рабочий) поменяли местами с левым, опять такая же ошибка и все равно выдает левый...электрик сказал подъехать завтра сделать адаптацию(честно не понимаю, вроде ж она сама должна одаптироваться)
    в общем такая беда и даже не знаю что покупать, кто что может сказать по этому поводу?
  2. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Вопрос открыт, у меня что-то похожее
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Это очень больной вопрос для всех машин с этим двигателем , настолько больной ,что я сейчас пытаюсь организовать схему с внешними маслоотделителями :cry:, проблема в том ,что чистка коллектора здесь помогает очень не на долго ,хорошо когда слетает тяга (то-же больной узел) ,но к сожалению чаще всего проблема из самого сервопривода воздушных заслонок ( очень г .. ый узел ),и очень болезненно реагирует на подкусывание механизма ,который в свою очередь пластиковый (НА ДИЗЕЛЕ!!!) ,получается заслонки чистые(очистили) ,тест активируется ,а в движении сигнал с него теряется ,менять коллектора в сборе через каждые 30-40 000 км(в зависимости от диз.топлива и вентиляции) людям не улыбается как-то :mad:,но только заменив его в сборе можно получить устойчивую работу его на этот пробег .. Вот так ... Эмоция Туареговодов и Кушников надо послушать :icon_suicide:
  4. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    А на сколько помогает чистка коллектора и сколько примерно за неё просят?
  5. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Ещё волнует вопрос можно ли ездить с такой проблемой, и как это сказывается на двигле и его ресурсе. Потому как хочу сначала детально всё разузнать, что по чёми к кому лучше обращаться.
    Буквально на днях, при заводке, после того как выждал пока погаснут почти все лампочки, повернул на мгновение ключ в положение заводки и как обычно отпустил, ожидая как машина дальше заведётся сама. Вместо этого начало крутить стартер пару сек и машина не заводилась, я сразу выключил зажигание и через секунд 10 опять сделал всё тоже самое, завелась как обычно. Так и не понял, что это было и из-за чего. Мот у кого есть такие мысли? За пол года эксплуатации впервый раз. машина 08 года 2.7 ТДИ.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    ИМХО Проблема с воздушными заслонками непосредственно на ресурс не сказывается , но существует еще проблема с топливной аппаратурой ,вот она ресурс естесственно уменьшает ..
  7. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    #7 AGENT COOPER, 12 апр 2011
    копия след. сообщ.
  8. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    А эта проблема тоже связана с этой ошибкой или как? И в чём выражается эта проблема?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так машина то какая? тут вроде как про дизель обьясняли:shock:
    tfsi и tdi разные движки:ded:
    эы увидел, в профиле другая написани:shock:
  10. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Ту, что в профиле продал, сейчас 2.7 ТДИ. Я там писал в сообщении.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    понятно,профиль не правим - не теряем надежды купить снова FSI?))):rock:
  12. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Как то руки ещё до профиля не доходили. Искал такой же 3.2 FSI на кваке и палке только года 07-08, так и не нашёл ничё достойного, остановился на 2.7 тди. По 3.2 FSI скучаю, очень запомнился, классный движок на самом деле.)) Машины покупал в Германии из автохаусов.
