Двигатель 1.8Т стуканул.К чему готовиться?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_z, 15 фев 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Всем привет! Случилась беда такая-гнали машину с Беларуси А4\В6 1.8Т американка.
    Начала мигать масленка,потом постоянно загорелась.Несколько раз вылезал,смотрел уровень масла-он был в норме.Решили,может датчик глючит.Короче проехали так км 100-150.Да,еще-перед тем,как начала мигать масленка(км за 30),зажужжала турбина
    И вот под капотом что-то затрещало(или застукало,не знаю как описать),дым повалил.Только успел на обочину принять и машина заглохла. Пробовал завести,несколько раз провернул мотор и все,умер окончательно
    Насколько я понимаю,п..... мотору? К чему теперь готовиться? К капремонту? Что могло выйти из строя в моторе? Какие узлы под замену?
    Вобщем,прежде чем объезжать сервисы по ремонту моторов,хотелось бы иметь какое-то представление,что там примерно внутри теперь?Полная каша?
    И с чего начинают капремонт? Мотор снимают,разбирают и выносят вердикт - что под замену,какие работы нужны и т.п.? Так?
  2. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Масленка моргала не из-за уровня масла, а из-за низкого давления. Скорее всего масляный насос гикнулся, надо было останавливаться и не продолжать движение, согласно инструкции. Теперь полный капремонт обеспечен, полное попадалово. Перегрев точно был, вообщем менять всё. Ну и конечно полная разборка покажет, что может быть уцелело, но вряд ли. Скорее всего пипетка.
  3. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    надо было масло с фильтрами поменять!!!!перед длительной поездкой.
    проверить на наличие ошибок,будет огромный список!!!
    замена : турбина, маслянный насос,множество датчиков,ремонт мотора выльеться копеечку!
    1 человеку нравится это.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #4 Браза Далли, 15 фев 2011
    Начинать с чтения инструкции. Мигающая красная масленка - давление масла, и уровень совсем непричем.
    Причина проблемы стандартная для 1.8Т - несоответствующее масло и забитая продуктами его разложения сетка маслоприемника. К тому же, в идущей на перепродажу машине его могли вообще не менять с незапамятных времен.
    Без давления масла первой ложиться турбина - лопается на две части ее вал и через сальники начинает лить масло - оттуда визг и дым. Обычно от такого вливания сразу дохнет кат. Турбина под замену, кат по состоянию. Гаечка насосной крыльчатки турбины, кстати, откручивается и улетает во впуск. Если вовремя не найти - после первого запуска ляжет вторая установленная турбина )
    Вторыми задирает крайние шейки распредвалов, наматывая аллюминий постелей на сталь - в худшем случае замена головки только по этой причине. На натяжителе цепи плавятся пластмассовые башмаки - замена натяжителя. Когда валы окончательно клинит - срезает шпонку на шкиву, смещает метки грм и гнет клапана. В зависимости от силы встречи клапанов с поршнями - замена поршней.
    В самом худшем случае - задиры шатунных и корееных шеек коленвала с заменой соответствующих запчастей.
    Всего-то нужно было остановится в ближайших гаражах, снять поддон и почистить сеточку. А так на ровном месте положили двиг. Если будете ремонтировать - полная разборка и дефектовка.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Плохо .. Столько сообщений и так не разобраться в ситуации:mad:
    Очень надеюсь что обойдется турбиной и насосом , но скорее всего задрало шейки распредвалов , вкладыши и колен.вал под вопросом ..
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Из вышенаписанного я понял,что там полная каша,ничего не уцелело? И возможно,придется растачивать цилиндры,так? Во сколько примерно может вылиться такой ремонт? Очень примерно, хотя-бы просто порядок суммы?
    Есть ли смысл полностью поменять движок? Не дешевле будет? Кто как думает?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Поехал в сервис,где моторы делают. Послушаю,что там скажут
    Все-таки,как насчет покупки контрактоного бу двигла? Это вариант или нет?
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Разбери старый двиг, посмотри что осталось. Если низ цел - поменяешь верх, турбу и насос.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Щас был в сервисе. Сама работа (разборка,дефектовка,сборка) стоит 30 тыс.руб.Плюс,если потребуется,токарные работы. Это адекватная цена?
    В других местах берутся делать и за 20,и вообще за 17 (это работник сервиса предложил сделать у себя дома в гараже во внеурочное время). Только не знаю,стоит ли связываться с такими предложениями
    Хотелось бы все-таки понять,на какую примерно сумму выйдут запчасти?В сервисе толком не говорят,говорят "сначала надо мотор разобрать.
    Может кто-нибудь перечислить наименования запчестей в моторе(ну там поршня,кольца,вкладыши,коленвал,пальцы,что там еще может быть,не знаю),я сам хотя бы по экзисту прикину
    Еще такой вопрос - для запчастей мотора существует понятие "оригинал-неоригинал"? А то мне в сервисе сказали - "либо заказыаешь у нас оригинал,и мы даем гарантию на ремонт,либо покупаешь сам-тогда мы гарантию не даем"
    Это нормальный подход?
  10. turbomotors
    turbomotors Участник форума
    10 апр 2005
    270
    Audi/VW
    Тысяч под 150 может выйти, если делать хорошо, все зависит от объема последствий.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да....
    А сколько стоит б\у мотор ,не в курсе? И сколько стоит работа по замене мотора?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Проблема вовсе не в технической неграмотности. И не в сеточке, потому как маслонасос к тому моменту требовал замены.
    Проблема в том, что на грош пятаков не купишь...
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В смысле на грош пятаков не купишь? Что же теперь,все 10-ти летние машины на помойку выкидывать? Тут половина на таких ездит
    И масло вроде свежее было в машине.И проехали мы до того момента,как масленка загорелась,около 400 км.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А есть статистика,в скольких случаях последствия очень тяжелые,а в скольких не очень?
    И если делать не "хорошо",а так,чтобы машина просто работала,много можно сэкономить?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Контрактный мотор будет стоить дешевле раза в 2.
    Вряд-ли он так одномоментно умер. Скорее сетка маслозаборника забилась. Возможно масло меняли перед продажей.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "чтобы просто работала", скорее всего, сделали до покупки...
    Дефектовать, потом делать выводы. Т.е. разбить на операции - разборка/дефектовка, и только после того - принятие решения и ремонт.
  17. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Была на пассате америкосе подобная проблема с миганием.Тихим ходом не более 80 км.ч. добрались до сервиса.Был снят поддон,очищена сетка маслозаборника.Всё встало в норму.Сказали чисто повезло.Привели пример товарища доставленного на тросу к ним с проблемой как у топикстартера.После разборки дефектовки огласили сумму что проще оказалось найти б/у двигатель,что и было сделано.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Вскрывал достаточное количество 1.8Т. Вне зависимости от состояния мастонасоса, сетка маслоприемника была в отличном состоянии.
    Как правило, европейцы на 1BA приезжают на замену разбитого поддона, а пиндосы AWM/AWT - на замену маслонасоса :)
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А сколько может стоить б\у двигатель и каковы шансы,что он окажется нормальный?
  20. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    ematik.ru
