АВК,его датчик Холла и накопитель.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем минюх, 15 фев 2011.
  1. минюх
    минюх Участник форума
    15 май 2010
    101
    audi80/B4 ABK 2.0E мехсарай94г
    Машина заглохла на ходу и больше не завелась.Опросил накопитель,тот кроме отсутствия контакта с лямбдой,ничего существенного не показал.Стартер крутит,искры нет,насос качает,питание на ЭБУ 11вольт.По стандартному алгоритму добрался наконец до прозвонки датчика Холла,на 1 и 3 контактах штекера 11 вольт,а на 2 и 3,при включённом зажигании,при прокручивании руками двигателя,V периодически меняется с 0 до 0,8 вольт,а должно как бы с 0 до 4,то же на контактах 44 и 45 разъёма ЭБУ.Может в этом причина отсутствия управляющего сигнала на форсунки и постоянного,а не прерывистого сигнала на среднем контакте разъёма на катушку?Что датчик под замену,подскажите кто знает?!Мог ли он навернуться вот так без звоночков,на ходу?Почему накопитель не записал неисправность?:shock:
    1 человеку нравится это.
  2. ADIL16
    ADIL16 Новичок
    1 фев 2007
    66
    Аudi 80/B4 2,0 ABK 1992
    Была такая же проблема, которая решилась очень просто: путем замены катушки зажигания.
  3. минюх
    15 май 2010
    101
    #3 минюх, 15 фев 2011
    На центральный контакт катушки не идёт управляющий сигнал с мозгов.На нём постоянный +.ГРМ цел.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    средний контакт Дх при прохождении шторки относительно +12в должен садить на землю сигнал с мозгов. откинь с дх разьем и померь сколько висит без нагрузки на среднем. там должно быть +5в. если есть, а приподключении садит и не меняет показания припрокрутке - значит сдох ДХ. ессно проверить на целостность ремень грм, чтоб траблер вращался
  5. минюх
    15 май 2010
    101
    #5 минюх, 15 фев 2011
    То бишь кинуть 12в на дХ напрямую с аккумулятора?Прокрутить двигатель вручную,замеряя напряжение на 2-м контакте дХ?Это беспройгрышный вариант.Но всё же,почему глух накопитель ошибок?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кидать ничо не надо. туда +12 и так должно приходить при вкл заж. мерить тестером отн + 2 конт.а что такое накопитель? не проще вагком подкл? просто если сдох ДХ мозг не видит вращение кв и все нормально. ошибок нет - типа никто не запускает.
    вообще это азбука - проверяют искру, давление топлива и компрессию с метами ГРМ. если все ок, машина оживает.
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Да уж, слово "накопитель" удивило. Вобщето это называется ЭБУ, или в простонародье "мозг".
  8. минюх
    15 май 2010
    101
    V на 2-м контакте выше 0,8в не поднимается.Сегодня закажу новый дХ.А в мозге есть накопитель ошибок.
  9. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Обсуждалось неоднократно, там все проверяеться намного проще
    Откидываем разъем ДХ, включаем зажигание, откидываем центральный провод от трамблера , и кратковременно замыкаем средний пин на разъеме ДХ на массу. Если искра есть значит мертвый ДХ если нет значит коммутатор.Вот и все
  10. минюх
    15 май 2010
    101
    Спасибо,попробую и таким манером.
  11. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Здравствуте.Подскажите почему на сигнальном проводе ДХ при включенном зажигании,прокручивая коленвал,тестером не видны изменения.Всегда показывает +12v?Т.е.12v 12v земля.Машина работает.Это мне надо для подключения "здешнего" изобретения.Должно быть 0 +5 0.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #12 Zerg()()()(), 17 фев 2011
    попробуй мерить относительно +12. на средней ноге должна проскакивать масса. цифровой тестер не успевает наверное. еще как вариант может стоять народной коммутатор - от таза карбюрного подходит. но если речь про AAD как в профиле, то там не коммуттатор а мозг свой - смори инфу по KE3-Jetronik KE-motronik
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    ИМХО Скорее всего нет сигнала с датчика Холла (если речь именно о сигнальном проводе датчика),на сигнальном при включении зажигания появляется 12В через схемотехнику самого Э.Б.У. двигателя (достаточно снять разъем и проверить ), при одетом разъеме , прокручивании колен.вала и работающем датчике Холла появляется прямоугольный сигнал ...
  14. минюх
    15 май 2010
    101
    Советуют поменять не только дХ,но и трамблёр,т.к.у старых трамблёров разбивается подшипник и =>повреждается дХ.Взять Jp Group или он пробивает при влажной погоде?
  15. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Скорее всего катушка полетела, так как человек написал что насос качает только не написал во время врашения стартером или когда зажигание включили если когда крутите стартером насос качает то катушка, если не качает насос во время прокрутки стартером то это датчик холла или коммутатор, как писали выше датчик холла можно проверить снять разъем с трамблера и среднию ножку замкнуть кратковременно на массу если искры не будет с катушки то катушка если появиться то датчик холла.
  16. минюх
    15 май 2010
    101
    #16 минюх, 20 фев 2011
    Заменил трамблёр,двигатель начал схватывать,но обороты набрать не может,глохнет через 10 сек.Машина с середины ноября стоит на улице без движения.Как её реанимировать?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    свечи хорошие поставить, впрыснуть эфира. стноября твой бенз неизвестно во что превратился
  18. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    С этого начинать надо было. Трамблер поставили оригинал или нет. Не всегда коректно на новых работает датчик холла из за этого может не набирать и еще зажигание точно правильно выставили.
  19. минюх
    15 май 2010
    101
    #19 минюх, 21 фев 2011
    Трамблёр самый дешёвый-Gp Group(Electrix),за Bosch в Existe загнули цену за 6т.Как проще восстановить свойства бензина и удалить из него воду,ведь больше половины бака осталось.
  20. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    А при установке нового трамблёра, зажинание нормально выставили? Уж больно похоже на то, что зажигание позднее
