При движении мультитроник встает в нейтраль, 8E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mahatma, 18 фев 2011.
  1. Mahatma
    Mahatma Новичок
    26 июл 2010
    4
    Audi A4, 2.0, 03г, CVT
    Добрый день, форумчане. Ауди А4, 2003, 2.0, мультитроник.
    Машина несколько дней требовала замены колодок, доехать в сервис возможности не было.
    Намедни при движении машина перестала реагировать на педаль газа, как будто воткнулась нейтраль, как в D, так и в S режиме.
    Не заводилась, с сигналом - проблемы ABS.
    Постояла 10 минут, завелась и поехала.
    Сегодня аналогично - встала на трассе, 10 минут выключенного зажигания, завелась и поехала, только обороты выше 1700 - бам, катится.
    Проблемы в тормозной системе или в коробке?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.996
    Пассат Б3
    Проблемы в электрике моторного жгута ,возможно в блокировке сигнализации если стоит ..
  3. Mahatma
    Mahatma Новичок
    26 июл 2010
    4
    Ну сигнализация вырубила бы движок вообще, наверное, но мысль интересная. Но при этом почти час ехал в пробке нормально.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.996
    Пассат Б3
    Загляни в короб с Э.Б.У двигателя на всякий случай ..
  5. Mahatma
    Mahatma Новичок
    26 июл 2010
    4
    Проверили ошибки - ни по двигателю, ни по мультитронику нет ошибок. Единственное, в памяти информация о том, что регулярно не видится блок управления мультитроника. Провода тоже вроде в порядке.
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Ну так и езжайте к Дмитрию, пока ещё оно само едет.
