фото отчет установка веерных писалок на ауди а6с6
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем пэл-105, 22 фев 2011.
  1. пэл-105
    пэл-105 Новичок
    2 окт 2009
    53
    A6/4F 3.0 2005г
    Vitas-777, Полковник и Valikot нравится это.
  2. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Молодец,хороший отчет замутил!!!:thumbup:
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Респект, правда в очередной раз огорчился, на моей такое не возможно:cry:
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    За отчет респект и зачот.. Пойду плакать.. НА мою так низзя :(
  5. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Супер!!! ОЧ ЖАЛЬ на мою старушку так НИЗЯ!
  6. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    Будем пробывать)
  7. Shmuker
    Shmuker Новичок
    19 авг 2009
    7
    AUDI A6/4F 2.4 05г
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Немного не понял : Как сделать просто веерные писалки, без подогрева. Что надо купить и где ковырять ?
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    подниму, а вдруг...
  10. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Автору респект и уважуха!! :beer: :hi:
    Вчера на этом примере рискнул проделать то же самое на своей А4В6. Переходники купил давно, а вот форсунки - вчера приехала только одна. Ну и ладно, поставил одну (как раз взамен слабописающей). Все встало без калхоза, подтачивания форсунок и перетягивания проводов. и прыскает отлично!!!
  11. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Не дает покоя один вопрос. Для чего обратный клапан? :shock:
  12. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    104.723
    Отчёт подробный, респект!
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Чтобы жижа из трубочек обратно в бачок не стекала. С клапаном нажал на рычаг - брызгает сразу, без клапана - с задержкой (пока жижа из бачка до форсунок дойдет).
  14. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    А-а-а-а... так это же доля секунды?? или нет? я задержку не замечаю, но сегодня заморочусь... :nod:
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    У кого как. А если пулять, то и доля секунды - это много.
    Кроме того, помнится, у моего насоса треугольные лопатки были обломаны и он не мог закачать жижу, если магистраль была пуста. Приходилось в бачок дуть, помогать :)
  16. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Это как на старых жЫгулях, прыскалка воды на стекло с ручным приводом спрынцовки в салоне... :rofl: А еще век технологий!!!
    Или такая картина: 120км\ч, мкад, торчащее из бокового стекла лицо навстречу ветру пытается выдуть жижу на стекло через шланг, идущий в бачек... :thumbup:
    По существу: а этот клапан встанет на родной пластиковый шланг, или надо на резиновый обязательно заменить?
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, не так уж все плохо было. Насос не мог закачать, пока пустым был. Стоило один раз ему заполниться (с моей помощью), дале он сам исправно качал. Главное было, не допускать полного опорожнения бачка и завоздушивания насоса.
    Не знаю, какой у тебя родной пластиковый шланг, а у меня такой (жесткий), что клапан к нему только через резиновую трубку пришпандорить можно.
  18. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Достаточно мягкий, гофрированный. На конце крепления к форсунке пластиковый изгиб на 90град. Сечение шланга 5-8мм...
  19. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Поставил форсунки, льют почти в самый низ. Ставил без проставок, куда их ставить?
  20. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    проставки ставятся только если у тебя крепежное отверстие под писалки большего размера, как, например на А4. если то же самое, то никакие проставки не нужны. просто отрегулируй наклон распылителя маленьким шестигранником.
