USB выход - реально или нет?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ~JUNO~, 27 фев 2011.
  1. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    #1 ~JUNO~, 27 фев 2011
    Добрый день!
    Собственно вопрос. Можно ли как-то обзавестись USB выходом на штатной голове? Попробовал, поиском не нашел подобных тем.
    Заранее благодарен.
    Вот результат обсуждения:
    Если не нужен CD чейнджер:
    1. Блок Auidi Multimedia Interface - номер детали 4E0 057 785 B (устанавливается вместо штатного CD чейнджера, буква в конце номера может отличаться в зависимоти от года выпуска) = 17 572,53р.
    2. Прошить AMI (записать ПО на диск, или в корень флэшки и соответственно инсталяции)
    3. Подключить USB-кабель - номер детали 4F0 051 510 G = 2 041,86р.
    5. Можно подключить также Bluetooth (необходимо обновить ПО MMI - профиль A2DP, только с диска) - номер детали 4F0 051 510 J = 7 326,26р
    6. Можно подключить также iphone-кабель - номер детали 4F0 051 510 K = 2 385,85р
    7. Можно подключить также 3.5 мм - номер детали 4F0 051 510F = 2 796,90р.
    8. Можно подключить также mini-USB - номер детали 4F0 051 510H = 2 776,93р.
    Если сохранить CD чейнджер:
    4. Набор кабелей Retro Kit - номер детали 4F0 051 592 A = 4 270,62р
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    через ami, для подключения флешки и внешнего винта
    можно ещё через тюнер если он есть.
  3. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    А можно поподробнее как? Тюнера нет.
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А как через тюнер? USB вход через тюнер? Там же входы только AV? то есть аналоговые. или нет?
  5. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    usb через тюнер - это, наверное, трансмиттер. Качество поганое, в Москве все частоты забиты, если рядом едет сосед с трансмиттером - будешь слушать кашу из его и своих записей.
    Через АМИ лучше, если АМИ установлен, то купить переходник к ЮСБ (порядка 3 тр). если нет - устанавливать АМИ, на порядок дороже.
  6. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #6 Gen1991, 27 фев 2011
    на выдео вход вешается хд плеер и у него уже есть юсб вход.
    удобнее конечно ами, тк штатное управление.
    можно и кар-пс реализовать, но экран маленький, не удобно.
    но вообще-то автор не указал, для какой цели ему нужен юсб.
    как дооборудовать ами? купить и дооборудовать ))) очень просто.
    http://audiforum.us/mmi/4453-ami-retrofit-5.html
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Я уже спрашивал в другой ветке, а вот этот девайс http://gsmserver.ru/shop/car/dension_gateway_500_most.php не лучше приобрести? Он стоит в два раза дешевле и все управление будет штатное и звук по оптике. Неужели никто не покупал не ставил себе? Я нашел только один отзыв на всем форуме. Что вообщем то очень мало :-(
  8. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    А как понять есть у меня АМИ или нет?
    Я хочу USB, чтобы музыку слушать )
  9. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Как это в два раза дешевле? Штатный АМИ новый я брал за пятнашку. Плюс кабель две.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Если не секрет то где? Все конторы, типа автодока, экзиста и прочее дают цену чуть более 30 тыс.
  11. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Если стоит такое устройство, значит есть АМИ. Но раз Вы спрашиваете про USB, то скорее всего у Вас его нет.
  12. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Блок АМИ устанавливается рядом со штатным чейнджером в перчаточном ящике. Открыть "бардачок" - вот и вся загадка :)
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Да в том же экзисте. Две недели доставка. А в Москве на складе есть по 22.
  14. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #14 Pandas, 27 фев 2011
    А если не трудно номерок блока и что еще необходимо купить не напишите? Интересует кабели только для подключения USB накопителей, айпод как то не в первую очередь обходим
    У меня сейчас установлен еще ДВД проигрыватель на вход AV? то есть места больше в бардочке нет. Это придется что то выкидывать -штатный чейнджер или сам двд. А вот Dension Gateway 500 наверное можно будет плюсом зацепит, и судя по фото он небольшой -что вообщем то и надо. Или я ошибаюсь в чем?
  15. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    4E0 057 785 B - АМИ
    4F0 051 510 G - USB-кабель.
    Больше ничего не нужно если менять чейнджер. Если добавлять к чейнджеру, то нужен ещё специальный набор кабелей (Retro Kit) за 6тр. Номер сейчас не помню.
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!:beer:
  17. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    Нет, получается АМИ у меня нет.
    Все понял, всем огромное спасибо за комменты.
  18. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    4F0 051 592 A - Retro Kit
    В экзисте есть.
    Здесь описание процесса: amiretro.blogspot.com
  19. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    CD выбрасывай. Зачем он тебе? Про Гейтвэй ничего сказать не могу.
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #20 Pandas, 27 фев 2011
    Ну да. Лучше CD выкинуть согласен. Но качественно играет он СД диски - это точно. На втыкал которые дожили не выкинул еще. МП3 - хорошо. Но СД в качесвте очень даже.
    Еще раз спасибо за номера. Как и говорил в экзисте только цена 15 тыс. везде в других - 22 - 27 и не ниже. Буду в экзисте заказывать и кабель USB.
