Всем доброго времени суток! Сразу оговорюсь, что коробка не стоит в аварийном режиме, ошибок по ней нет! Проблема следующего рода... При езде задним ходом создается впечатление, что буксует диск спепления. Если заехать в небольшой сугроб и остановиться то задним ходом просто не выхать... обороты поднимаются, а калеса не крутятся. :icon_suicide: Подскажите что это может быть и как с эим бороться!? Буквально 2 недели назад все было в порядке. Вперед машина едет как надо!
У тебя автомат или вариатор?Рывки бывают когда заднюю включаешь или газу даешь? У товарища была такая проблема(но у него а4 8e) машина назад почти не ехала,ремонт блока управления АКПП помог.
Нет, никаких рывков нет! Все как положено! Коробка автомат, типтроник. Возможно это появилось после того как застрявши мин 10 побуксовал выезжая назад.
Пробуксовки,особенно назад,АКПП очень не любят...Надо делать грамотную диагностику.А так для начала надо блок смотреть
Так вот где можно сделать грамотную дигностику? Блок? Я думаю если бы дело было в блоке то повылезали бы ошибки при диагностике... хотябы по поводу малого давления... Думаю найти уклон и попробовать встав на нем при включенной задней передаче отпустить тормоз... если покатится вперед... то... давление неале!
Это явление не постоянное. Она то нормально едет, то нет! Закономерность выявить до сих пор не могу... (хорячая/холодная... то едет то пробуксовывает) Если на ручке сцепление горит... так машина не едет,буксует сцепление и все... а тут вот какая непонятная ситуация!
Да, с неисправным коробасом ездить даже более чревато чем с неисправным двигателем.Так что лучше побыстрее езжай в нормальный проверенный сервис,если такой имеется. P.S. ну или задом не ездии))))))
Звонил в ZFMASTER (http://www.zfmaster.ru)... так у них что ремонт, что восстановленная коробка (45 000р.) + установка (при этом свою неисправную оставляешь у них)... без разницы, под ключ стоит 55 500р. Гарантия 3 мес. Чего торопиться то?
Похоже на механическую неисправность акпп. Более детально,чтоб понять ситуацию,надо бы в хороший сервис по обслуживанию коробасов. p.s. ВАГ может запросто ничего не показать.. p.p.s. Я смотрю,год у шестерки такой,когда уже были гидромеханические автоматы(01v) и только-только пошли вариаторы(01J). Какая именно коробка то?
+1 тоже очень интересно!!! Писал в ZF-сервис Екатеринбург, так они оооочень не лестно отзывались о этом ZFMASTER-е. типа там развод на лоха и многие уже попали. Кому верить????? непонятно.....
Вот этого к сожалению не скажу... не проверял! А надо бы! Менялось оно тыс. 6 назад, да и побуксовал недолго...
знакомый на х5 менял у них коробку на ремонтную .с его машины сняли и тут же поставили коробку на другой х5 клиенту сказали что коробка после ремонта поставили и отправили восвояси.после чего знакомый задумался что же тогда ему за коробку поставили.все происходило у него на глазах.над этим стоит задуматься прежде чем что то там ремонтировать
