Скажите пожалуйста, как можно проверить уровень масла в МКПП АУДИ-А4 1995г. если неоткручивается контрольная пробка? Есть другие способы?
если тока гаданием на кофейной гуще) а правильнее будет прогреть феном пробку и открутить, если забиты грани то привариться к ней гакой или блтом подхдящим предварительно заказав пробку или если токарь под рукой выточив ее по образцу
Снять датчик скорости, измерить расстояние от среза отверстия под этот датчик, до нижнего края заливной пробки (просто загнуть проволочку по форме буквы Г) и этим "щупом" проконтролируешь уровень.
я помница доливал через контрольную пробку масла,а потом датчик скорости снимал. там было масла видать
