A4 B7 Адаптация дроссельной заслонки
Тема в разделе "A4", создана пользователем tatik, 3 мар 2011.
  1. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    A4/B7 1.8T BFB quattro
    Адаптирую так:
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/%C0%E...F1%E5%EB%FC%ED%EE%E9_%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E8
    Двигатель BFB.
    Смущают посянно разные цифры, от 12.7 до 15.6 в первом параметре. Это нормально? Заслонка новая, старая выдала механическую ошибку и не адаптировалась.
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Сделай скрин ! Чёт не пойму где ты там такие цифры мог найти большие?
  3. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    Сейчас скрин сделать не могу, но показания такого порядка как в этом изображении
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Номер контроллера дай свой... Версия ваг-кома какая?
  5. tatik
    tatik Новичок
    23 июл 2009
    14
    Вак-ком 10.6, номер контроллера только вечером.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не цепляйся ты к цифрам . Лучше вот что посмотри - каков угол положения ДЗ на ХХ при полностью прогретом моторе .
  7. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    Сколько стоит дросель помыть?
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Сам мою всегда. Обсалютно ничего сложного. Мою со снятием полностью... карб-клинером.
    Dmd2588 нравится это.
  9. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #9 Александр73-999, 8 май 2011
    А сколько должно показывать на ХХ у двигателя ADR ? У меня 0,0
    Так должно быть ?
    http://s16.radikal.ru/i191/1105/13/4b9274661ea1.jpg
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    НЕУЖЕЛИ ТАК ТРУДНО ОТВЕТИТЬ НА ПРОСТОЙ ВОПРОС, или никто не знает ?
  11. -=DENIS=-
    -=DENIS=- Новичок
    26 июл 2011
    3
    подписочка
  12. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Примерно 3-4 градуса, заслонку давно адаптировал?
  13. Ant_uan
    Ant_uan Новичок
    13 апр 2010
    1
    А4/B6 1.8T 02г
    Подскажите, пожалуйста, что значат эти значения и как посмотреть угол, на которой открывается ДЗ на ХХ в VAGCOM 11.11
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 909 518 AF)
    14:33:26 Группа 060: Electronic Throttle (Throttle Body Adaptation)
    12.5 % Throttle Valve Sensor 1 (G187)
    87.1 % Throttle Valve Sensor 2 (G188)
    8 Throttle Adaptation Steps Counter
    Адапт. в норме Result Throttle Valve Adp.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В 003 гр посмотри третье окно при полностью прогретом моторе и будешь знать этот угол .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно есть где то подсос в обход дмрв .
  16. Damien
    Damien Новичок
    20 июн 2013
    7
    A4/B5 1.8 20V
    а что делать если механическая неисправность ?
  17. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    А для B8 актуально порядок действий из первого поста?
  18. Powter
    Powter Участник форума
    22 май 2013
    395
    A4/B7 1.8T 04г.
    Собственно, такая же фигня почистил сделал адаптацию сказала что все ОК, но стоит % 12.7. Мотор такой же BFB
  19. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    у моей 16%. ещё раз нажали кнопку стало 13%. что-то у многих такая цифра.наверное это норма:confused:
  20. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Днем буду делать.
    Так точно делать нужно на не заведеную.?
    Автоадаптер 15.7 вроди
