опорные подшипники
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем valerii, 8 июл 2005.
  1. valerii
    valerii Новичок
    9 авг 2004
    74
    Audi B4/2.3 NG
    кто-нубудь ставил от десятки?задолбался менять свои.
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Ответ: опорные подшипники
    А зачем?
    Они вроде не настолько дорогие...
    или ты думаешь, что от десятки (даже если они подойдут) будут надежнее :unhappy:
    1 человеку нравится это.
  3. valerii
    valerii Новичок
    9 авг 2004
    74
    Audi B4/2.3 NG
    дело не в цене(десяточные даже дороже).сама конструкция неудачная опорных подшипников на в3,в4,они там однорядные,вот и стучат.
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Пройдись поиском, тема стара как мир и поищию. А вопрос как убрать стук вообще весьма подробно описал Serjio B4.
  5. valerii
    valerii Новичок
    9 авг 2004
    74
    Audi B4/2.3 NG
    если делать как советовал Serjio B4,тогда верхную гайку загрутишь витка на два,она будет постоянно откручиваться.нет ни у кого больше советов?
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Я в выходные хочу поставить от десятки, как раз появилась пара халявных опор. Ставить очень просто, надо разобрать железный корпус выбив три шпильки крепления и достать внутренности. Единственное что надо так это изготовить или плдобрать верхнюю чашку. С десятыми опорами машина станет выше на пару сантиметров и подшипник там по солиднее
  7. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    То Игорек: Если получится сия замена, опиши её тогда подробно как и что? Не интереса ради, а сам хочу избавиться от стука.
  8. Sergio_B4
    Sergio_B4 Участник форума
    21 янв 2005
    134
    A6/4F 2.4 BDW
    ничего подобного - гайка закрутится по всей резьбе и шток будет даже немного выступать из гайки
  9. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Не вопрос, если сделаю сию операцию. На разборе видел много машин с десятыми опорами
  10. valerii
    valerii Новичок
    9 авг 2004
    74
    Audi B4/2.3 NG
    Sergio_B4.я может не так понял,я делал так:открутил гайку,снял чашку и поставил подшипник потом поставил чашку и закрутил гайку.объясни,пожалуста что не так сделал?у тебя с 2-мя подшипниками стук пропал?
  11. valerii
    valerii Новичок
    9 авг 2004
    74
    Audi B4/2.3 NG
    больше никто не ответит про опоры?
  12. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    То valerii скидываю тебе ответ Serjio B4 написанный мне в личку.
    ...есть небольшие коррективы. если сильно затягиваешь верхнюю гайку, то может треснуть нижняя шайба подшипника. посему делаем так:
    1)при установке новой опоры подкладываем под неё шайбу идентичную нижней шайбе опорного подшипника
    2)собираем стойку и устанавливаем на авто (не прикручивая верхнюю гайку из моторного отсека)
    3) опускаем машину с домкрата/подъёмника
    4) надеваешь на шток аммо, торчащий из опоры, подшипник (НЕ опору с подшипником!) опорной поверхностью
    вверх (такой точно как стоит в опоре, либо совдеповский аналог - опорный подшипник волговского шкворня
    5) ставишь назад чашку-отбойник
    6) закручиваешь гайку (без фанатизма)
    пока тишина...
    успехов
    А ты уже поставил подшипники дополнительно? Почему спрашиваю, потому что буду в выходной день это делать. Кстати стойку снимал, или просто открутил гайку аммо и собрал? :confused: :shock:
  13. valerii
    valerii Новичок
    9 авг 2004
    74
    Audi B4/2.3 NG
    я открутил верхнюю гайку,снял чашку одел подшипник на шток,поставил чашку и пытался закрутить гайку,но она закручивается всего на пару витков.
  14. Sergio_B4
    21 янв 2005
    134
    A6/4F 2.4 BDW
    Когда ты её подтянешь, то резина опоры, на которой лежит подшипник ужмётся и гайка закрутится больше. Можно срезать по кругу резину под подшипник, тогда гайка 100% закрутится полностью
  15. Sergio_B4
    21 янв 2005
    134
    A6/4F 2.4 BDW
    Смотрите на технологию описанную GEMINI в его последнем сообщении. Других вариантов пока нет. Поставили так уже на 2-х аффто.
  16. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    А вот еще вопрос? На сколько актуально менять сразу пару подшипников и опор, с обеих сторон, если в принципе, стук только с одной стороны? Может можно без особых думок, заменить только одну сторону?
  17. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Пример: 2 года назад поменял правый, через полгода левый, потом опять правый. Недавно умер левый- поменял оба, и о чудо! Так машина никогда не ездила! Если даже говорят, что подшипник живой, он все равно не будет работать, как новый. Ставь оба!
  18. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Согласен,тоже заменил сразу все,даже сзади.Ездовые качества совершенно другие, :up:
  19. bobn
    19 фев 2004
    155
    Согласен, буду менять оба! Кстати о ценах: сам подшипник 350 руб, верхняя опора 185 руб!
  20. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    В выходные выкроил время на сию операцию.
    Порядок работы:
    Открутил сверху гайки, стянул пружины, отжал ломом вниз рычаг, рукой снял оригинальную опору и поставил десятую, собрал в обратном порядке.
    Кстати теперь не нужна спец гайка с прорезями, остаётся только верхняя.
    Машинка поднялась на 1,5-2 см. Исчез стук от разбитых старых опор. Да и вообще 10-е опоры по-солиднее смотрятся по сравнению с оригинальными :uhoh:
    Так как у меня зад был немного приподнят, то теперь и перёд поднял и машинка стала лучше смотреться. :nod:
