Проблема с турбиной 1.9TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем $A$HOK, 4 мар 2011.
  1. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    #1 $A$HOK, 4 мар 2011
    Столкнулся с такой проблемой, как отключение турбины. Что самое интересное, она работает, из нее идет какое то шуршание при разгазовке. Точнее при сбросе оборотов после 2500 или более. Если же начинаю движение, шуршание происходит постоянно, далее идет отключение турбины. Лечится выключение зажигания, затем далее шур шур). Завышен расход топлива. Проверил механическую часть турбины, диагностика показала незначительно завышенный надув. Такое ощущение что она накручивает, а давление не скидывает, хотя клапан работает, шток ходит. Что делать как быть, выручайте):shock:
  2. tek
    tek Новичок
    2 мар 2011
    19
    A4 1.9TDI AVF 03г.
    Масло бросает, тогда меняй турбину
  3. Taras Bulba
    Taras Bulba Завсегдатай
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    - для начала открутить патрубок идущий к интеркулеру и проверить нет ли внутри патрубка масла, если совсем немного, то фиг с ним;
    - проверить герметичность системы, может где пропускает давление
    - проверить клапан байпасс, очень часто на стареньких турбомоторах они глючат/заедают
    Вот такие вот советы.
  4. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    Масло совсем чуть чуть, закидывает немного из за того что турбина перекручивает немного. Турбина дует от души и причина не в ней точно. Что то не дает ей скидывать давление. Тоже грешу на бай пас. В среду узнаю, отпишусь. Всех с масленицей)))
  5. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    не могу в exist-е найти клапан байпас на мой мотор AWG
  6. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    А разве на 8Е 1.9TDI есть двигатель AWG? может AWX. похоже на клапан № 75, или на герметичность проверять.
  7. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    Да да AWX, моя ошибка.
  8. serg2010
    serg2010 Новичок
    13 сен 2010
    25
    A4/B7 1.9TDI 06
    У самого была такая проблема.Оказалось вышла из строя изменяемая геометрия. Турбину разобрали, почистили и все стало ОК. Единственое, что двигатель масло не расходовал практически 200 грамм на 5000 км.Стоимость ремонта 7000 р. со снятием, установкой, прокладками.
  9. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    Что просто тупо почистили и собрали? Ничего не меняли внутри?
  10. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    Жалко разбирать, турбина как целка. Ни подтеков ничего.)))
  11. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    Для начала настоятельно рекомендую проверить исправность байпаса.
    Подробнее об этом тут:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123383
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203538 - ближе к концу сообщения №1
  12. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    Завтра еду на чистку турбины. Диагностика показала, что вся электрика в порядке, байпас рабочий. После чистки отпишусь.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Бульба! Нет там байпаса.
  14. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    #14 Taras Bulba, 11 мар 2011
    Да лана!?
    Серьезно ?
    А это видимо НЛО под номером 14: http://s002.radikal.ru/i200/1102/73/289a1da351ed.jpg
    P.S. байпасс или препускной клапан есть на всех турбомоторах!
    Кстати, впомнил еще один косяк с 1.9TDI. Периодически встречал, что на 8Е 1.9TDI глючат датчики давления турбины.
    Рекомендую уделить при диагностике на него внимание.
  15. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    На данный момент производиться чистка и проверка механической части турбины и целостность шлангов. Датчики были проверены компьютерной диагностикой. Как найдеться причина или появяться сложности обязательно отпишусь в клуб.)
  16. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    Сколько должнен расходовать масло аналогичный мотор от замены до замены в норме?
  17. $A$HOK
    $A$HOK Новичок
    20 окт 2010
    64
    Audi A4/8E Avant
    Сегодня произвели снятие, полную проверку, чистку турбинки Garet и установку на место. Машинка ожила. Странно что никаких дефектов не обнаружено. С чем это может быть связано? Моя машинка стояла практически 1 год без движений. Это могло повлиять?
