Любителям(и всем остальным) Long Life Service
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VladS4BY, 7 мар 2011.
  1. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Поскольку основным источником нашего заработка помимо диагностики и ремонта является еще и техобслуживание систем впрыска (очистка и промывка), поделюсь некоторыми наблюдениями. Есть такая операция, как очистка цилиндро-поршневой группы (раскоксовка). Кого интересуют подробности, может загуглить и посмотреть. Разговор не о ней. Проводя данную операцию на протяжении многих лет , заметили одну интересную особенность. Периодически, на некоторых авто ( в частности БМВ и группа ВАГ) происходило следующее: ездит себе да и ездит и вдруг, ни с того ни с сего начинает потреблять масло, троить и заниматься прочим непотребством. После проведения диагностики (мы БМВ не диагностируем), авто попадали к нам с четко прописанной рекомендацией: раскоксовка и химочистка системы впрыска. Связана была, вся эта чертовщина, с применением масла Кастрол с верхней границей 50 или 60. При вакуумировании, после раскоксовки, из цилиндра откачивались довольно крупные куски кокса.С виду твердый, а когда растираешь между пальцами, скользкий. Первое время подозревали, что Кастрол откровенно левый, но часть машин обслуживалась на дилерских центрах. Периодичности в появлении данных машин не было. Позже выработалось свое видение проблемы, которое полностью совпало с выводами московских коллег из АБ Инжениринг. Загадка для экспертов форума АБ Инжиринг (автор, гуру форума Хрулев): Итак, исходные данные: двигатель Audi, 3,0 V6, 5 клапанов на цилиндр. Пробег 120 тыс., гарантия кончилась , машинка обслуживалась на одном и том же техцентре, масло заливалось только там же и только Кастрол, замена осуществлялась строго по сервисной книжке 1 раз в 15 тыс. (хорошо, что не в 30 ). Последняя замена масла - почти 15 тыс. назад.
    В один прекрасный день на ходу зажглась лампа давления масла. Водитель остановился, выключил мотор, проверил масло - в норме. Почесал репу, покурил, завел - вроде все нормально, поехал, но через 500 м мотор встал, причем так, что разорвался пополам ремень ГРМ . Вскрытие показало, что:
    1. Заклинены насмерть 3 распредвала из 4-х, но коленвал крутится свободно .
    2. Под крышками головок - нечто, которое один наш старый знакомый называл словом "кизяк". 3. В поддоне сравнительно чисто, стружки нет вообще, но есть частицы того "кизяка", который осел в головках и на всех деталях, где нет явного протока масла. 4. Маслоприемник чистый, если не считать отдельных частиц по краю сетки.[​IMG][​IMG][​IMG] Участникам специализированного форума было предложено найти причины этого безобразия. Далее семь страниц дискуссии. Причина: необоснованно завышенные концерном ВАГ интервала замены моторных масел в тяжелых условиях эксплуатации. По результату химанализа слитого из мотора масла - остаточный ресурс полностью отсутствует. Видимо ресурс уходил на московски пробки и борьбу с высокосернистым бензином. Кокс этот образуется из большого количества антизадирных присадок, присутствующих в Кастроле. Что само по себе неплохо,так как задиров в данном моторе не обнаружено.То ли дело Мобил - все внутри сверкает, зато весь ГРМ в задирах ( превышение моющих над антизадирными) . Так, что меняйте масло с учетом специфики нашей страны.Рекомендация: 7-8 т.к. Гарантию данный двигатель отходил. Маркетологи довольны.
  2. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    примем к сведению
  3. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    Вот и не промывай после этого движок. Спасибо за инфу.
  4. SirMalyh
    SirMalyh Новичок
    20 окт 2010
    30
    Ауди А6 1.9 TDI
    ДА УЖЖЖ!!!
  5. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    Так а чо лить ? и ни кастрол и ни мобил.... ликви ?
  6. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    а вы уверены,что масло меняли?
  7. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    А что ТС думает о промывках? Надо или не? :)
  8. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    меняй масло через 10т.км.и не надо ничего мыть.
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    на автосервисе мне похожую картину часто показывали.
    +1
    где то с неделю назад сидел в автосервисе, пока машину мыли, как раз обсуждали долгоживущие эти масла. мнение сервисменов такое - хочешь отъездить 100-150 тыщ и машину продать - менять масло через 20-30 тыщ. гарантийный срок отходит легко. хочешь, чтоб движок работал как ему положено и дальше - через 10 тыщ.
  10. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    значит масло гамно.
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    бензин гамно и короткие поездки по пробкам.
  12. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    думаю бензин не причем,а длительная работа на хх может быть.но все равно жесть.
  13. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну про бензин зря так думаешь. бензин то в масло попадает. как и продукты горения.
  14. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    вообщем мыть и не ездить ))
    а серьезно, так и знал что лонг лайф это не про нас..
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #15 igor33, 8 мар 2011
    Как быстро вы нашли виновного... несчастная Кастрюля вам не понравилась...
    Потому что именно на этих авто люди ездят со скоростью, часто превышающей 200 км/ч.
    Если всё-таки быть объективным, то никаких выводов, глядя на эти фото, делать нельзя.
    Масло, присадки, регулярный перегрев мотора, несвоевременная замена - всё это лишь догадки и не более того!
    Клиент врёт, чтобы не выставить себя дураком или жлобом.
    Масло на сервисе нормальное, потому что остальные машины, которые там обслуживались ездят без проблем. Кроме того, никто не запрещает привозить клиенту "своё" масло на замену.
    Учёт ТО по базе AUDI не ведётся, а внутри-сервисный - это полная чушь!
    Кто не согласен, можете возразить?
    PS Что хоть за авто? А то на гарантии и в разделе А6С5?
  16. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    #16 VladS4BY, 8 мар 2011
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #17 igor33, 8 мар 2011
    Раз поддон чистый, значит масло было нормальное - это факт. А вот сверху под клапанными крышками была фритюрница, где масло и поджарилось. Возможно стал глючить датчик уровня масла, "продвинутые" владельцы что делают в этом случае - правильно, отключают аварийную сигнализацию уровня кодировкой. Ну а дальше совсем просто, упустил уровень, шейки валов остались на "сухом" пайке, повысилась температура, пошёл процесс жарки масла, и так далее...
    И название машины, и бренд масла здесь ни при чём.
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    А я вот думал лить в свою оригинал 5W30 long life III и менять через 15 тыс. Так что не стоит этого делать? У кого какое мнение?
  19. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    при масляном голодании стерлись бы валы,но стружки нет.есть еще гидрики,натяжители цепи они без давления масла не работают.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да они просто заклинили.
    От РВ стружки и не будет.
    Они работают дольше валов без масла.
    Дима, на мотор посмотри, покажи натяжители на нём.
