1 передача МКПП. не выключается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Coddy, 9 мар 2011.
  1. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Поломался :icon_suicide:
    Маленькая история:
    Редко была такая проблема. 1я.. разгон, 2я.. Где вторая??!!! где то между ними пропадал но не на нейнтрале. каким то чудом выпрыгивали на нейтраль.
    дальше куда то эта проблема девалась и все передачи работали отлично.
    Сегодня окончательно приехал.. Первая передача не выключается. (вот блин у кого то она не включается, а у меня невыключается) мучать нестал.
    к друзьям в гараж потихонечку доехал. выключилась =\ покатались вроде работает. решил пока домой отогнать. домой ехал без 2й передачи, припарковался.. 1,2,3,4,5,Зад. без проблем включаются.
    Решили масло поменять. И сцепление посмотреть.
    у кого нибудь были такие симптомы? :shock:
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    При торможении двигателем ( резко убрать ногу с газа к примеру на 2500 оборотах) ручка переключения не дергается на 1-2 передачах? Вобще симптомы скорой кончины коробки, увы. Обычно это происходит при езде с низким уровнем масла в коробке.
  3. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    не замечал.. нужно проехаться попробовать. а что это может означать?
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Означает износ подшипников(читай замена коробки).
    1 человеку нравится это.
  5. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    ладно. масло поменяю. проедусь. отпишусь что и как.
    беспокоит что его возможно вообще там нет.. но коробка не гудит =\
    взяли её не давно. пока по движку, тормоза, электрику сделали до коробки не дошли.. подзатыльник нам - забыли масло в коробке проверить. ездим пока мало. пред хозяева халатно относились.
    раз уж попала к нам в руки
    дадим вторую жизнь очередной аудюшке :rock:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Может, еще воздух в контуре сцепления - болтается пузырик, поэтому сцепление то дожимается, то недожимается.
    Прокачивать проще всего и качественней аэратором.
    Топтать педалькой, как тормоза - безыдейно (упругие лепестки корзины не перетопчешь).
  7. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    немножко не понял. живая коробка должна дергаться? а полу-мертвая нет? и что значит дергаться? постоянно вибрировать? или ощущение как-будто какого-то кратковременного воздействия на рычаг переключения? непонятно. уточните пожалуйста!
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    #8 100avant, 28 мар 2011
    В сам момент торможения двигателем при изношенных (читай неисправной МКПП) подшипниках МКПП рычаг переключения передач производит кивок вперед (или назад) за счет продольного люфта первичного или вторичного вала в коробке. Потому что рычаг переключения жестко связан с шестеренкой при включенной передаче. Так же может и выстреливать передача на нейтралку, это когда вобще писец уже.
  9. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Вопрос не по теме.
    Скажите пожалуйста чем черевато ВЫКЛЮЧЕНИЕ передачи без выжимания сцепления???!!! Или лучше всё-таки выжимать ,для того чтобы прокатиться на нейтрале??!!
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я так полагаю, что передергивание ручки с передачи на N без нажатия сцепухи приведет к порче зубьев тех шестерен, которые оказались сцепленными (зависит от передачи), причем, все это зависит еще и от оборотов мотора. Может, сразу и не обломаются зубчики, но при регулярном повторении... ("Если долго ломать машину, она таки сломается" - один из законов Мерфи)
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Да практичекси ни чего ей не будет. Куда хуже втыкать из нейтрали в скорость с хрустом. Но лучше не злоупотреблять, чтобы сберечь синхронизаторы.
  12. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Масло с коробки слили был от силы литр. масло было со стружкой. и пара осколков в тазике обнаружилось. из цвет мет. только синхронизаторы?
    кто в курсе сколько в среднем ремонт стоит?
    ато мб лучше коробку после ремонта купить..
    "1 передача МКПП. не выключается"
    пока масло залили, ездит. как вариант осколок попадал и не давал.
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Огорчу тебя, с синхронизаторов стружка ни как в поддон слива попасть не может. Скорее всего разбит дифференциал, но больше всего симтомы износа подшипника вторичного вала. Ремонтировать нет смысла, очень много чего надо деффектовать, менять....а цены увы не дешевые. Тут только ездить и ждать, пока она умрет. а в это время искать бу коробку.
  14. teplopro
    14 фев 2011
    479
    подскажите, пожалуйста, какое масло у меня в коробке и его количество. авто в профиле, коробка 6-и ступенчатая, привод только передний. я никогда это масло не менял (пробег 350т). уровень так-же не проверял. сейчас сопливит сальник правой полуоси. купил замену (сальника). планирую произвести замену оного со сменой масла. менять буду на станции, но контроль за выполнением лежит на мне :). может быть мне кто-то что-то посоветует ещё.
    заранее благодарю за ваши советы и рекомендации.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    В твоей КПП обьем масла 2,2 литра. Вот код оригинального масла G 052 911 A1 стоимотью 680 руб. за 0,5 литра. А так вобще трансмиссионное масло типа GL4 вязкость 75W90. Взять что то типа ликви молли можно. Брать лучше 3 литра (все равно в литрушках продается), пусть лучше немного останеться. Из дешевого я себе в сотку еще ZIC (в красной такой бутылке) заливал лет 5 назад. До сих пор ездит, хозяин на коробку не жалуется.
  16. teplopro
    14 фев 2011
    479
    спасибо. думаю, что с такими интервалами замены (отсутствовали полностью) на нем можно и не экономить :)
    представления не имею, ожидает ли меня сюрприз при замене или он будет хорошим :) каковы интервалы замены масла в механической коробке? в двигателе приходиться менять масло каждые 7-7.5тыс.
  17. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    75W90 GL4(не джл5 или 3, а именно 4) ликви моли заливали. 500 рублей литр. залезло почти 2.5л.
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    #18 100avant, 30 мар 2011
    Я тоже за ликви молли
    Тынц к примеру за 4 литра
    Или вот литрушка
  19. Ivan Goncharov
    Ivan Goncharov Новичок
    24 янв 2011
    9
    Audi A6/C5 2,4 q
    У меня на а6 немного рычаг дергается и у друга на 80 но у нас кватры и он говорит что это норма.....
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Дергается когда именно?
