нужна помощь по дискам audi A6 C5
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем froze, 11 мар 2011.
  1. froze
    froze Новичок
    29 сен 2010
    15
    Audi А6/С6 3.0 TFSI
    Ребят, подскажите,у меня стоит оригинальное литье r15 на audi A6 C5 2.4, 98г.в, на лето хочу поставить r17, на данный момент расстояние между рычагом и резиной 2.5 см, и вроде заводом не предусмотрено больше r16 ставить, кто ставил больше радиус подскажите как быть в этой ситуации.
  2. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Расшифруй свой ВИН, там указано- какой вылет диска (ЕТ) на твой авто! Или на лючке бензобака рассказано! Скорее всего ЕТ 45! Такие р17 тебе и встанут!
  3. froze
    froze Новичок
    29 сен 2010
    15
    Audi А6/С6 3.0 TFSI
    расшифровку сделал, написано кованые облегченные диски 6j X 15, полированные, про вылет ничего не написано, на бензобаке, в бардачке и на люке тоже ничего такого
  4. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Придерживайся таких цифр: р17, 7-7,5j, ЕТ 42-45! Такие налезут!
  5. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    У меня стоят R17 235х45 оригинал audi пятиконечная звезда. вот можешь посмотреть как на машинке - http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6...51991696/#post ничего нигде не чиркает, даже при загруженной машине. 2 сзади, 2 впереди... Всё четко. et45,112 x5,7.5J
    P.S. + У меня заниженная спорт подвеска.
  6. froze
    froze Новичок
    29 сен 2010
    15
    Audi А6/С6 3.0 TFSI
    #6 froze, 11 мар 2011
    Отличные диски, вот мне и хочется узнать, что делать с подвеской, так как если ставить больше диаметр о рычаги будет тереть, а также насколько увеличится расход бензина
  7. froze
    froze Новичок
    29 сен 2010
    15
    Audi А6/С6 3.0 TFSI
    #7 froze, 11 мар 2011
  8. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Я тоже стремался с выбором, мерял ЕТ45/7,5j/5x112 - Ничего нигде не ширкает, это размер в оригинале...
    R17 в оригинале резина 235/45
  9. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    Поставил себе 16, но резина выше и шире на размер от максимально рекомендованной. Колеса смотрятся огромными, мне нравится. Не цепляются при езде.
  10. froze
    froze Новичок
    29 сен 2010
    15
    Audi А6/С6 3.0 TFSI
    а как по расходу, намного увеличился и как влияет на электронику?
  11. Anton M.
    Anton M. Новичок
    13 фев 2011
    46
    a6/c5 3.0 02г.
    главное сохранить общий диаметр колеса и ставить одинаковые колеса на перед зад .... на расход не повлияет и электронике тоже пофиг
  12. katarakta
    katarakta Новичок
    6 ноя 2010
    74
    Ауди А6 2,4 1997 г
    У меня стоят 225x45 r17, всё отлично, никаких проблем.
  13. froze
    froze Новичок
    29 сен 2010
    15
    Audi А6/С6 3.0 TFSI
    сохранить общий диаметр колеса - это как?
    И если у меня стоят заводские кованые 15R, а вместо них ставлю литье 17R, то расход в любом случае изменится.
  14. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Диаметр диска увеличиваешь - профиль резины уменьшаешь: тем самым сохраняешь ВНЕШНИЙ диаметр колеса! Расход изменится (не значительно) из за увеличения веса колеса (колес)!
    Экспериментируй на здоровье! http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
  15. froze
    froze Новичок
    29 сен 2010
    15
    Audi А6/С6 3.0 TFSI
    Спасибо огромное, если в итоге разница -1, то должны встать, но ведь вес дисков разный, следовательно мощности затрачивается больше на вращение
  16. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Разница не существенна! При подборе дисков главное: учитывать вылет: ЕТ 45 (оптимал на это авто по ВИНу) Или же 43,42,40....! Но не 47,48,50!
  17. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    +1 но не забудь у ребят стоят другие кулаки на 2.7 и на 3.0 у обного алюминь а у другого большие уши но чугуные. у меня как и у тебя кулаки летом стоят диски 17 резина 235.45 вылет на диске 35 не чего цеплять не будет. а вот зима у меня 225.50.17 вылет 45 и цепляет малость за кулак на верху. но не критично. мое мнение вылет на 17 диске должен быть 35-42 не забудь подумать на счет размеры резины:umnik:
  18. froze
    froze Новичок
    29 сен 2010
    15
    Audi А6/С6 3.0 TFSI
    #18 froze, 15 мар 2011
    у меня по паспорту оригинальные с вылетом 45, поэтому я думаю и R17 брать с таким же вылетом, на крайний случай не меньше 40, и почему в основном берут резину 235/45, а не 225/45, какую оптимально брать, чтобы меньше разбивалась подвеска
  19. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    а рамер резны зависит от ширины диска J!
  20. froze
    froze Новичок
    29 сен 2010
    15
    Audi А6/С6 3.0 TFSI
    Ребят, если с заводской комплектации вылет 45, а вариантах замены на многих сайтах пишут 7 x 17 ET38, 7 x 17 ET36, 8 x 17 ET35, стоит ли такие брать или всеже придерживаться ET42-45?
