не могу подклбчить ваг ком к климе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mech, 12 мар 2011.
  1. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    #1 mech, 12 мар 2011
    Всем здравствуйте.сразу к сути проблемы.Сегодня подключил ваг ком к машинке все протестил,единственное до чего не смогла подключится прога дак это к климе(8 контроллер вроде)пишет слишком много ошибок и все,Главно веть то что вроде идет подключение видно данные появляются а потом выходит из контроллера.Помню на форуме B5 пассата видел подобную тему про ауди ,мол у неё это какойто другой контроллер чтоль,в общем точно не помню.Я думаю сталкивались с такими проблемами,буду очень признателен.заранее спасибо.Прога версии 312 врод.А еще вопрос прошу сильноне пинать ,подогрев зеркал работает постоянно так и должно быть?
  2. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Видимо что то у вас наколхозили с климатом, он должен читаться без проблем.
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Есть один нюанс - заходим(шнурок не подсоеденен):
    -панель упраления
    -система
    -оборудование
    -диспетчер устройств и вставляем шнурок , в портах появляется новый COM порт. Правой кнопкой мыши заходим в его свойства.
    -port setting
    -advancet
    -latency timmer тут стоит какая то цифра не помню или 16 или 12 , но это не важно --МЕНЯЕМ ЕЕ НА ЦИФРУ 2 и ОК.
    После этого обычно начинает климу видеть
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    У меня когда включаю задний обогрев.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Обогрев зеркал включается автоматически при температуре ниже +5
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Век живи, век учись. Пойду завтра утром попробую, включится само или нет . А то потом будет тепло , не проверишь.
  7. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    #7 mech, 13 мар 2011
    так и сделал сегодня,всё подключилось.Спасибо за советы,соклубники.
    Отлеглоthere
    Соответственно возник вопрос по климе.не помню какая ошибка ,ну что-то вроде" неверный сигнал с привода заслонки,одна из водительской стороны."или не работает вовсе-забыл блин.Сделал адаптацию,все поля кроме последнего показывают нули-типа норм,а в последнем значение вроде 0.73 .Что это значит,приводу конец и сложно ли его поменять?
    А вот еще один вопрос.Сменил масло.Как настроить serv. oel чтоб через 8 тысяч опять замигал?
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    год важен
    1998 and Newer:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    Enter channel 02
    [Read]
    The "Stored Value" is the current value for that channel.
    Enter the "New" value of 0 (zero)
    [Test]
    [Save]
    Note: It is normal for the display to show something like "--/--" instead of an actual distance/time to service after resetting until you have driven some distance.
    Pre-1998 models ... or if Channel 02 is not available:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"
    [Read]
    Enter the "New" value of from the list below.
    [Test]
    [Save]
    Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
    It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil
    Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
    Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US
    dealers would be 12 (7500 miles).
    Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
    Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
    Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
    up based on time or distance, whichever comes first. This is in
    10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
    Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
    strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about
    two years).
  9. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Много где описано- снимаешь моторчик ( по Эльзе находишь какой или скажи его номер -покажу какой) , раскрываешь,чистишь коллектор , ставишь назад. Как правило помогает.
  10. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Спасибо.вроде понятно.завтра буду еще раз тэстить если время будет,заодно сервис попробую сменить. как что сделаю отпишу
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все твои и еще много других полезных вопросов рассмотрены тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=35411
